Et oui, sujet très souvent traité où d'ailleurs, j'ai pu lire des témoignages très intéressant.
Je recherche une rabot dégau de 250mm. (254 ou 260 ) pour un usage occasionnel mais avec un besoin de précision. Après avoir lu pas mal de chose sur le sujet, je me pose quelques questions :
Toutes les marques citées dans le titre font elles vraiment des machines inutilisables ?
Est-ce que quelqu'un est satisfait d'une de ces machines ?
Faut-il vraiment se tourner uniquement vers la Metabo 260 à 850 € ou peut-on dégauchir et raboter du bois avec un budget serré? ( environ 650 € )
En faisant le tour des sites VPC et en appelant certains ,j'ai repérer ça :
et
Raboteuse dégauchisseuse GADH 254 à 779 €
Il y avait aussi la Holzstar ADH 250 mais elle a pris 150 € depuis vendredi !
Avez-vous un avis ou un retour d'expérience sur ces machines ?
Merci à tous
7 réponses
J'ai démarré sur une holzstar achetée 300€ d'occase... Elle a fait le taf, il fallait être patient sur les réglages, ne pas compter sur le pont d'origine pour t'apporter la moindre sécurité (ce que je trouve très grave pour une machine neuve destiné à un public non averti), les fers sont jetables et les tables en alu auraient clairement eu une durée de vie très limitée.
Pour 400€ plus 200€ de rénovation, je suis passé sur une vieille dame en fonte des années 20. Elle partage certains défauts : réglage d'origine fastidieux, sécus absentes, aspiration merdique. Malgré ses défauts je ne la remplacerais pour rien au monde : TOUT est réglable avec une clé de 13 et de la patience ; les fers ne sont que 2, donc c'est facile d'affûter sois même, et le changement/affûtage de fers ne me prends pas plus de 15min ; on passe de dégau à rabot sans modification de la machine ; bref, une machine qui n'a pas tous les atours d'une neuve, mais franchement après deux trois bricoles pour la remettre à niveau en terme de sécu elle est géniale.
Sans triphasé à la maison il aurait fallu compter en plus soit un variateur soit un moteur 220 (rien de plus facile car l'entraînement est par courroie).
Si tu peux patienter, essaye vraiment de passer sur ce genre de vieilles bécanes ; une RD de chantier qu'elle soit de bonne gamme ou pas fera l'affaire mais contrairement à un bloc de fonte, il ne sera plus fonctionnel à la fin de ta carrière...
Et puis... pas la peine en tant d'amateurs de baver sur des arbres à plaquettes à 1 mois de SMIC ou des machines à réglage micrométrique numérique commandé en bloutouffe par le grand sketchouille. Deux fers HSS, un bloc de bois avec deux trais de scie, des cartes diamantées et on peut affûter sa RD avec des angles différents pour répondre à des bois plus ou moins difficiles, dont on aura pris le temps de les lire avant pour savoir dans quel sens on les fourre dans la machine. Un pied à coulisse à 5€ dans un vide grenier, et mon rabotage devient comme par magie précis au 10e de mm ; comme de toute façon le bois n'est pas un matériau inerte et va gonfler/sécher de plus que cette marge de mesure, je vois pas en quoi le numérique m'aiderait. Quand à la boîte séquentielle 6 vitesses pour raboter comme schumacher... Si on est pas pressé une seule vitesse la plus basse assure un résultat de surface correcte ; les autres vitesses vont faire gagner à un ouvrier seul peut être 10 min sur le rabotage de 20m² de parquet. Sur un projet à moins de 100mlinéaire de rabotage, je suis persuadé qu'on ne voit aucune différence sur le timer entre ma machine et une autre de même taille/même puissance et avec le même ouvrier.
Seul point sur lequel ma machine ne sera jamais à la hauteur des modernes : l'aspiration. Y'en avait pas à l'époque, rien n'est pensé pour en mettre une, donc je bricole mais c'est pas très probant.
J'ai eu la même réflexion que toi et au final plutôt que d'acheter du neuf pas cher, j'ai acheté du très ancien (Lurem) pas cher mais avec un peu de boulot pour la retaper.
Je trouve qu'actuellement il existe très peu d'outillage "amteur/occasionnel" qui vaut la peine d'être acheté neuf. Quand on aime les beaux outils on est toujours déçus.
S'orienter vers le pro en neuf ou occasion signifie qu'on a un budget sérieux à y mettre. Plusieurs milliers d'euros par machine.
Les vielles machines en fonte peuvent toujours s'avérer très précises.
Un désavantage des vieux trucs : elles sont moins équipées de protections donc il faudra en fabriquer, les outils ne sont plus tranchants donc il faut investir dans des outils coupants modernes. Elles sont aussi souvent plus longues à régler et la productivité des vieux combinés est assez limitée.
Il est possible d'adapter des fers hélicoïdaux à plaquettes sur les vieilles mamies, mais l'arbre équipé de plaquettes coûte dans les 800€...
Bonjour !
Je suis possesseur d'une Sheppach 1080 (fers de 260 de large) rabot dégau.
Elle fait le travail, c'est sûr, mais très sincèrement le rapport qualité prix n'y est PAS DU TOUT !
D'une les fers sont des HSS, ils s'usent très vite, même sans attaquer fortement le bois (je fais des passes de max 1mm en rabotage)
Compte un affûtage aux alentours de 200 à 300 passes en fonction de la largeur de ce que tu fais. Je fais beaucoup de rabotage (que je n'avais pas prévu à l'achat, projet qui s'est greffé) et franchement, ça y va très vite !
Sache qu'officiellement, les fers ne sont pas usinables et doivent êtres remplacés.
Je les fais affûter par un pro à hauteur de 20 euros toutes les deux semaines ...
Par ailleurs, la table de rabotage est d'une précision... très relative.
Si les pièces rabotées correspondent bien à l'indication, la table est mobile, sur 4 vis peu précises, mues par une chaine, instable. tu peux "branler" la table à la main entre l'entrée et la sortie de plus de 2mm.
La vis manivelle de réglage n'a aucune indication, tu règles "à la louche" de passe de 1mm en mm et encore, le pointeur étant arrondi ...
Autrement dit, au vu de la faible profondeur de cette table, n'espère pas récupérer un faux plat, au contraire, tu risques de l'augmenter.
Côté dégau, c'est pas terrible, mais moins catastrophe que le rabot.
Par contre, l'équerre de rabotage n'est vraiment pas très précise, le 90° est approximatif, il faut s'y prendre en plusieurs fois chaque fois que tu passes de l'un à l'autre des modes, c'est très pénible !
Pour moi, c'est une machine qui ne sert pas à faire de la précision mais plus de l'état de surface pour des bricolages, pas pour des projets un peu sérieux.
Et surtout, ça ne vaut pas plus de 200 voire 250 euros grand grand maximum.
Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas.
Bonne sélection !
Olivier
- Tout d'abord, pour des travaux occasionnels, il n'est pas nécessaire d'avoir une dégau/raboteuse. Une raboteuse suffit. On peut, avec un montage ad hoc, dégauchir avec une raboteuse:
700 ou 800 € pour une machine que la plupart qualifient de "merdique", je trouve cela très cher...
On peut trouver des raboteuses anciennes, et même très anciennes, qui sont de très bonne qualité, pour moins cher.
J’ai débuté il y a 2 ans avec une einhel.
C’est sûr que c’est pas la machine de mes rêves mais bon on fait tous avec les finances que l’on a et puis je ne savais pas que j’attraperai le virus de la menuiserie…
Pour tous les projets que j’ai eu à faire pour débuter je peux n’en dire que du bien au prix elle se trouve.
Après tu arriveras à ses limites et ça fait maintenant plus de 6 mois que je cherche une vraie degau/rabot digne de ce nom.
Je n’ai pas les moyens pour du neuf, donc je me tourne sur de l’occasion mais à l’heure actuelle c’est du délire au niveau des prix.
Tout dépends ce que tu entends par merdique.
S'il s'agit de dire que tu ne peux pas prévoir la qualité exacte de la machine qui te sera livrée, qu'elle n'aura pas une durée de vie énorme et qu'elle ne te permettra pas de réaliser tout le panel de travail d'une machine en fonte de qualité correcte effectivement, toutes merdiques.
Auquel cas le marché de l'occasion est préférable.
Cependant ton besoin n'est peut-être pas régulier et tu préfères peut-être l'attrait du neuf, auquel cas c'est un choix que je respecte.
(Mais c'est pas le mien )
Pour ma part, je réalise le dégauchissage/équerrage SR1 et SR2 au rabot (riflard et Juuma n°5) et je rabote avec la Metabo DH330. Et le résultat est nickel !
Voir mon dernier projet (marches escalier) forum.copainde...&start=1480
Bonsoir, pour ma part, très mauvaise expérience avec la FEMI pf250 neuve. Rien n'allait : tables non alignées, et non parallèles, fers à réaffutés, vibration dans tous les sens, surchauffe avec du pin de 60 mm. Bref, toutes les conditions d'une raboteuse bâclée. J'ai du bricoler des fixations métal pour contraindre les deux tables à s'accorder en dépi d'un réglage fixe d'épaisseur, puis, lassé, je suis parti sur du Dewalt, chère, mais nickel d'emploi. Voila mon expérience FEMI !
Merci beaucoup pour ton témoignage. J'étais un peu septique par rapport au commentaire du vendeur de chez kityRouen qui me la vendait comme une machine de bonne qualité voir aussi bonne que la Métabo
Ils osent tout
Sinon, avec ce budget tu as de quoi t'acheter une collection d'excellents rabots à main, neufs
OK, je sors...
Je possède une GADH (qui est la même que la Holzstar, au passage) et j’ai une expérience assez mitigée. Elle rend bien des services si on reste raisonnable mais ne vaut pas son prix neuf selon moi. N’hésite pas à me dire si tu veux un avis plus circonstancié.
Merci RedGuy, j'ai malheureusement eu la confirmation que ces machines rendent bien service mais qu'on ne peut pas espérer grand chose de plus. Je vais continuer de chercher en occasion pour l'instant.
