Raspitef - Homemade TeleBass
Est-ce que ce plan est viable ?
J'ai besoin d'un tabouret haut et la contrainte que je m'impose est d'utiliser des planches de palette qui font 15mm d'épaisseur et 90mm de large (j'en ai juste assez).
Je débute et j'apprends à "dessiner et concevoir". J'ai essayé de penser à tout mais il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien appréhendé.
Donc voilà, j'aimerais avoir vos avis et critiques sur la viabilité de cette réalisation.
Ce serait sûrement plus simple avec le fichier issu de Sketchup mais je ne crois pas pouvoir l'ajouter ici. Les dimensions globales sont 820mm de haut sur un carré de 400mm de côté.
Je vous remercie pour votre aide :)
Comme dit plus bas, j'ai acheté des plateaux et je ​commence à sortir mes premières pièces en frêne.
J'ai envie de m'exclamer : Oh mon dieu ! Quel bonheur de travailler sur ce bois !!
(J'aurais dû en acheter plus tôt ^^)
Merci pour vos commentaires et votre aide 😊
FBang
Ah ben c’est sur qu’entre du bois de palette et du frêne tu dois sentir la différence. Tu fais dégauchissage et rabotage à la main ?
FBang J'en suis encore à la découverte des bois et j'ai vraiment été bluffé par la différence. Hâte de tester le chêne 🙂
Oui, je fais tout à la main, pas d'outils électriques (et pas besoin d'abonnement à la salle de sport ^^)
FBang
C’est clair que entre délignage et corroyage ça remplace une bonne sérance de sport. De mon côté j’avais adhérer à un atelier participatif avec plein de super machines, mais finalement je préfère pour le moment tout faire à la main. On verra bien si je m’attaque à des projets de plus grande ampleur à l’avenir. Éclate toi bien.
FBang tu as des réalisations super chouettes 🙂
Après le mobilier, le bâti ?
Éclate toi bien.
Que du plaisir ^^ et c'est ce que je te souhaite également
FBang
Pour le bâtiment je vais attendre encore un peu, mais ce serait intéressant. Je réfléchissait surtout à me faire un établi digne de ce nom (type Roubo) et là l'utilisation de la rago-dégo serait quand même pas mal je pense pour le plateau, sinon je risque de vraiment y passer du temps.
Mais bon pour ce que j'ai actuellement le travail tout à la main est vraiment agréable et j'ai constamment l'impression d'apprendre et de progresser sur des techniques ancienne. C'est chouette.
Voici mon plan
Et mon tabouret
Merci à tous pour votre aide ! 😃
Pierra
Au regard des visuels, quitte à réaliser un tel boulot, je choisirais d'aller chercher une ou des essences plus qualitative(s) que le bois de palette.
Nul dénigrement de ma part (j'ai d'ailleurs recyclé pas mal de palettes), mais je retiens l'expérience d'un grand lit mezzanine autoportant qui m'a pris beaucoup de temps et, au final, c'est le choix du bois (épicéa) qui fait tache, ça ne m'aurait pas couté beaucoup plus, de prendre dès le départ un beau feuillu bien sec pour y passer autant d'énergie en tant qu'amateur.
FBang
Entièrement d’accord, en hêtre par exemple t’en aura pas pour une fortune et le travail sera vraiment bien plus agréable et qualitatif. Et comme t’as l’air d’être en mode apprentissage outils à mains ce sera peut-être l’occasion de découvrir le corroyage à la main.
+1 ce sont de sacrés assemblages qui seront difficiles à réaliser dans du bois de palette.
Il faut travailler l'affûtage en tout premier lieu.
Merci pour vos commentaires 🙂
Ils ont fini par me décider à aller chercher du bois, j'ai acheté du frêne, du hêtre et du chêne.
Et puis ça m'a permis de me rendre compte que les prix sont correct.
Y a plus qu'à refaire un plan qui tient la route ☺
tu n'as besoin que d'un seul tabouret ?
Sinon tu en fais plusieurs et tu varies les assemblages en allant croissant au niveau difficulté.
Pour l'instant, oui.
J'ai d'autres projets qui viennent avant.
Je suis redescendu à quelque chose de plus simple. J'imagine que la difficulté viendra d'elle même avec l'expérience et les défis 😊
benjam
Je trouve ton tabouret vachement compliqué à réaliser. Surtout pour du bois de palette ou il sera difficile d'être précis.
Sinon, pour moi la faiblesse viendra des pieds au niveau des assemblages des traverses basses. 15 mm c'est pas bien épais.
FBang
Je suis d'accord, à mon avis ça vaudrait le coup de récupérer un peu plus de bois de palette pour doubler les pieds et arriver autour de 30mm d'épaisseur...
Merci pour vos retours :)
Effectivement, l'épaisseur est pas géniale et il y a sûrement plus simple à faire...
Le montage me semblait sensé mais c'est pas évident 😅
Je vais revoir ma copie en tenant compte de vos remarques ☺
Je suis d'accord, je trouve que pour commencer, c'est l'usine à gaz avec tous ces assemblages et toutes ces orientations de fil sur l'assise.
Il me paraît plus simple:
  • soit de faire des collages pour avoir de plus grosses sections pour les pieds,
  • soit de récupérer des plus grosses sections, ce qui est possible sur les grosses palettes que l'on trouve sur les chantiers. Parce que juste avec des planches, ce n'est pas pratique.
Et je resterai sur une structure classique de piétement avec des ceintures, des pieds et des tenon et mortaises.
Grâce à vos commentaires, je commence à comprendre ce qui ne va pas 🙂
A la base je suis partie d'une feuille vierge, sur laquelle j'ai ajouté mes contraintes. Mais je crois que ce n'est pas la meilleure solution quand on débute en tout 😅
Donc, achat de bois prévu pour ça et je repars sur un plan plus classique et cohérent 😊
benjam
J'utilise beaucoup de bois de récup. Et en effet il faut être imaginatif pour arriver à ses fins.
Sinon penses bien à regarder ce que les autres ont fait :
J'ai trouvé 2 piétements intéressant pour ta contrainte :
Merci pour les liens ! Effectivement ça va être utile 🙂
Pierra
Une contrainte à la fois, ça permet de relever des challenges sans risquer de se décourager, surtout n'hésite pas à faire vivre ta réalisation ici, il y aura toujours quelqu'un pour te guider si besoin, ou bien, à défaut, t'encourager ^^
Merci 😊
Le concept est viable, mais si tu débutes, as tu pensé à la réalisation ? es-tu équipé pour le réaliser ? rainures, queues d'arondes, etc...
Merci pour ta réponse 🙂
J'avais surtout peur d'un souci de stabilité (contreventement ?) et d'un problème de solidité au niveau des entailles pour le chevauchement des croisées de l'assise.
Pour la réalisation, la grosse difficulté va être de réussir la rainure arrêtée qui se trouve à 45° sur les côtés des pieds.
Sinon, je pense avoir ce qu'il faut : bouvet double (rainure languette), bouvet à rainure à approfondir, des scies adaptés, ciseaux, etc...
Mon but est d'apprendre à me servir de mes outils, à connaître ce bois et m'entraîner à réaliser tous ces assemblages.
Et même si c'est un échec, j'aurai au moins progressé 😅
Raspitef Ok. Pour les contreventements, ce serait mieux de mettre les traverses en bas verticalement, et non horizontalement. Mais ce sera plus difficile de les assembler aux pieds.
Folgansky
D'autant que le sens des fibres ne me rassure pas personnellement concernant la solidité des assemblages à l'horizontale.
xyloweb
Pour info, dans la rubrique "Plans" tu peux déposer ton fichier Sketchup en créant un nouveau plan au préalable.
Merci xyloweb, J'ai hésité, mais déposer un plan "bancal" dont on n'est pas sûr de la pertinence c'est pas le top...
Kentaro, Folgansky j'avais pensé les mettre à la vertical mais du coup je ne sais pas trop comment faire mon assemblage.
En tout cas ça me montre que la conception c'est pas si simple 😅. Merci pour vos remarques, je vais revoir ma copie ☺
335 vues
