Afin d'assembler deux plans de travails en angle, j'ai investit dans le gabarit de chez Festool le APS 900/2. Au moment de l'utiliser, il est indiqué de prendre une bague à copier de 30 et une fraise de 14mm.
Pour la bague à copier, ça tombe bien, c'est cette taille qui est dans la boite de la défonceuse.
Par contre, j'ai beau chercher je ne trouve pas de fraise qui ai un tranchant de plus de 38mm et 14mm de large !
Qu'utilisez vous comme fraise? je dois poser le plan de travail vendredi :/
merci
Réponse peut être à côté de la plaque mais tu ne peux pas usiner une première passe avec une fraise de 14mm de diamètre (et de longueur ce que tu as en stock) pour entailler la moitié de l'épaisseur du plan de travail et faire une deuxième passe soit avec la même fraise et le gabarit soit avec une fraise à affleurer et sans le gabarit ?
J'ai une coupe de 50 je me fournis ICI j2fsolutions.f...-defoncage.html mais impossible pour vendredi.
il y a bien ça: outil-a-bois.c...-mm-c2x17095629
Mais d'ici vendredi, pas sûr que ça le fasse en termes de délais.
Pour ce travail, il est impératif de suivre les indications du fabricant.
Bon courage
