Skalptosky
Besoin Aide, section bois pour réalisation d'une mezzanine dans chambre
Bonjour à vous la Communauté !!
Premier post ici, et j'espère d'une longue serie!
J'ai pour projet de réaliser une mezzanine en structure bois dans une chambre de la maison ou j'emménage (CF plan en PJ, il s'agira ici de la "Chambre de Constantin").
Dans mon projet initial (voir PJ 2) je construit une structure bois cubique que je vient renforcer avec des solives/traverses/entretoises pour poser un plancher qui accueillera le lit 2 places. Le cube reposera au sol sur 4 poutre.
Enfin afin de masquer la structure et de créer une séparation des espaces, j'aimerai réaliser de part et autre de la mezzanine sur toute la hauteur de la pièces des porte coulissante type Shoji (mais ce sera pour plus tard)
J'ai plusieurs questions concernant mon projet, car novice dans ce type de réalisation.
Question n°1
Quelles sont les sections de bois / essences que vous me recommanderiez pour la réalisation de ce type de structure ?
Je pensais partir sur des poutres de 8x8, en revanche je suis un peu perdu en ce qui concerne les autres éléments de la structure (traverse/ lambourde / solive / entretoise)... (cf pj 3)
Question n°2
Afin de rendre la structure plus "légère" et esthétique, vous semble-t-il envisageable que je vienne faire reposer ma mezzanine directement contre les murs en placo double (le long de la porte et mur de droite de la pièce) ce qui permettra de réduire de 3 le nombre de poutre utilisé. (cf pj4)
N'hésitez pas si je suis pas assez claire pour vous :)
Au plaisir de lire vos conseils,
Sciures et copeaux,
Cordialement
Constantin
hello , déjà pleins de réponses ici !😉
lairdubois.fr/...ns/?q=mezzanine
Skalptosky
Ahah merci a vous, je vais chiner la dedans :)
Skalptosky
Ton plan côté n'est pas très lisible.
La hauteur sous plafond?
Dimensions de la mezzanine.?
Utilisation, charge?
Photos?
Escalier?
Échelle?
Nature des 3 murs matériaux, épaisseur?
Compte tenu de l'exiguite des lieux (que je crois deviner)
Même en s'affranchissant de la cloison Placo il me parait possible de faire une mezzanine sans poteaux!
(Et sans ballon rouge bien-sûr)
Donne les renseignements complémentaires, je verrais si mon idée tient la route.
Skalptosky
Merci pour votre retour je vais tacher de vous apporter les réponses :
Hauteur sous plafond : 340cm
Dimension de la mezzanine lxLxH : 230230190cm
Utilisation / Charge : Un lit 160cm + petit rangement soit une charge comprise entre 200 et 350Kg
Accès : Par une échelle
Nature des murs : Placo double peau
Largeur total de la pièce : 310cm
160 vues
