Bonjour ! Je vais créer un meuble massif en noyer de récupération. Etant menuisier tres amateur j'aurai besoin de quelques conseils avisés...
La double objectif est d'
- utiliser le moins de bois possible
- Moins de passages pour un gain de temps de réalisation. Car c'est long si on veut etre puriste!
Donc les portes et cotés seront faits avec la meme technique. Qu'en pensez vous? Est ce que le lamelo collage plat joint ca passe pour l'encadrement? IL n'y aurait qu'une saignée pour passage du panneau de 10mm noyer. Voici la photo d'ensemble et l'esquisse de assemblage .
Merci à vous !
ta approche n'est pas banale, en général en tant qu'amateur on passe beaucoup de temps à sa réalisation, mais on ne le compte pas, compte tenu qu'il s'agit d'un loisir, d'une envie ou d'un besoin. L'idée est de faire tout seul.
Toi tu bricoles mais tu veux aller vite sans véritablement savoir, en soit ce n'est donc pas banal;
pour répondre à ta question, ta technique d'assemblage pourrait être envisageable avec une petite porte sans effort mécanique. Ton projet ne rentre pas dans cette catégorie et perso je ne m'aventurerai pas à une telle conception. Avec le temps une porte a toujours tendance à perdre son équerrage de part son propre poids. C'est pour cette raison que l'on préconise des tenons longs pour des portes lourdes.
Ta lamelle ne remplit pas cette fonction. L'épaisseur d'un tenon, logiquement, c'est le tiers de l'épaisseur, la lamelle fait 4mm je doute que ta porte fasse 12mm. Si tu ne peux pas tenonner fait une double mortaise et mets un faux tenon, c'est l'esprit domino.
Perso je ne m'y aventurerai pas
je dirais pareil que glaude , pour un assemblage de cadre, surtout une porte, qui n'est pendue que sur un coté, il faut un assemblage solide. ici le lamello ne suffira pas, et le collage en bois de bout à "plat-joint" n'apporte rien structurellement. tu peux mettre des tourillons, dominos, tenon-mortaise, faux tenon, mi bois, chevillé si possible, ou au pire paire de grosses vis en bout par l'extérieur, mais il faut un assemblage structurel. si tu avais un panneau en contreplaqué, ou un autre type de panneau composite, tu pourrais le coller/clouer dans ta feuillure et t'en servir comme structure, s'il était coupé pile, mais avec un panneau massif, il faut qu'il soit flottant, donc il n'aide pas vraiment à tenir le cadre. et du coup une rainure serait plus adaptée qu'une feuillure, avec un panneau flottant.
Barbette et réduction de mortaise... connais pas.
Pour info je construis ma maison. Et je ne suis pas à la retraite... Donc j'essaie un juste équilibre entre efficacité et matériaux nobles et biosourcés.
A plus tard
encore une fois ici tous le b-a ba et les mots techniques
