La fonction triple clic dans le modèle Sketchup sur lequel je suis en train de concevoir ne fonctionne plus! Dans un nouveau modèle vierge, pas de problème, elle fonctionne.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème? Comment le résoudre?
Sans cette fonction quasi vitale, c'est mission impossible.
J'ai eu le même problème et après de longues recherches, voici ce que j'ai constaté :
Lorsque la fenêtre « Structure » de la palette par défaut est apparente et que je triple clique sur un élément, la structure "clignote" et la sélection ne fonctionne pas. En revanche le triple clic fonctionne normalement lorsque la Structure est masquée (menu enroulé).
J'ai ôté de ma structure un composant que j'avais importé, et l'ai placé sur un calque que j'ai masqué. Ainsi il disparaît de la fenêtre Structure.
Là, le triple clic fonctionne normalement, que la structure soit apparente ou non. Dès que ce composant est de nouveau présent dans la fenêtre « Structure » ET que la structure est apparente, le bug revient.
Très bizarre en effet.
Si ton problème persiste, tu peux aller sur le forum de sketchup
forums.sketchup.com/
J'ai eu des soucis similaires, complexes et j'ai pu les régler grâce à eux.
