J'ai hérité du combiné Sicar (modèle 1990) de mon père. J'ai fait affûter les fers puis les ai remontés en les ajustant à la table de sortie elle même alignée avec la table d'entrée. La machine dégauchit bien les planches mais avec 2 millimètres d'épaisseur de différence d'un coté à l'autre pour une planche de 150 de large. J'ai remarqué que l'axe de la dégau n'est pas parallèle à la table de sortie. Quelqu'un peut-il me dire d'où vient le problème? Merci d'avance.
Je pense que tu as oublié de régler le parallélisme de la table de sortie par rapport à l'arbre.
- On ajuste la table de sortie parallèle à l'arbre.
- Puis on positionne la table de sortie et d'entrée dans le même plan.
- Et pour finir, on régle la hauteur des fers par rapport à la table de sortie.
Il ne faut pas toucher à la table de rabotage, elle ne fait que reproduire les défauts obtenus au dégauchissage.
L'arbre de la dégau/rabot est le repère fixe, "non ajustable", c'est la référence pour les réglages.
bonjour,
ça ne serait pas plutôt le rabotage qui pose problème car dégauchir ne va pas créer une différence sur la largeur de ta pièce, au pire ça va talonner ou rendre ta planche convexe ou concave.
si tu as bien régler tes fers parallèles à la table de sortie et au bon niveau, je pencherai plutôt sur la table de rabotage, il faut reprendre tous les réglages:
1/ vérifier le parallélisme de la table de rabotage avec l'arbre
2/ régler correctement les tables d'entrée et de sortie sur le même plan et elles aussi parallèle à l'arbre, la table de sortie doit être à environ 1mm au dessus de l'arbre
3/ remonter les fers et les régler par rapport à la table de sortie et tout devrait rentrer dans l'ordre.
