Suite à cette Question j'ai fait le choix d'acheter un poêle Deom Turbo pour mon atelier afin de pouvoir brûler mes copeaux. Ma question s'adresse donc a ceux et celles qui brûlent leur copeaux dans ce poêle. J'ai fait comme l'on peut voir sur youtube dans des vidéos comme celle de timothy willmot. C'est a dire de remplir le foyer de copeaux en tassant, creuser un peu au niveau de l'arrivée d'air puis de mettre un allume feu sous l'arrivée d'air. Cela prend rapidement et bien, cela chauffe fort. Par contre au bout de quelques temps, les flammes se calment jusqu'à ce que les copeaux se consumment doucement au tour du trou fait sous l'arrivée d'air. Et le poêle chauffe bien moins fort, en remuant un coup ça repart mais pour quelques minutes seulement. Une photo parlera mieux je pense. Avez vous ce problème également ?
Sinon comment procédez vous ?
Merci pour vos lumières.
J'ai eu le même problème que toi (j'ai un Déom 4).
Après un démarrage d'enfer, le feu se calme, voir s'arrête avant la fin et il reste des copeaux non brûlés à l'opposé de l'arrivée d'air.
Pour remédier au problème je place quelques fines buches (diamètre de ~5cm) au fond du poêle avant de tasser les copeaux dessus. 2 avantages:
- ça permet à l'air de passer sous les copeaux compressés = combustion complète.
- à la fin de la combustion, il reste des braises qui permettent de relancer le feu avec quelques buches/chutes de bois.
En espérant que ça puisse t'aider.
PS: sur ta photo, il me semble qu'il n'y a pas de cendre sous la grille au fond du poêle. Du coup de l'air peut passer par la trappe d'évacuation de la cendre = combustion dure à gérer. Déom conseille de mettre de la cendre ou du sable. Et ça fonctionne beaucoup mieux.
Perso j'ai un fagida. Du coup, pas de prise d'air haute alors je mets un rondin au moment du remplissage que j’enlève une fois les copeaux tassés pour obtenir le tunnel qu'on voit sur ta photo et je gère le tirage par en dessous et ça marche vraiment pas mal.
Du coup, j'imagine que tu as essayé mais quand tu en est au point de la photo, je dirais qu'il faut fermer le tirage du haut et ouvrir la trappe en bas à l'avant. Le passage de l'air attisera les braise et fera surement une jolie flamme.
j'ai le m^me problème mais avec le tirage ouvert je m'en sors.
Ta description est bonne mais dans ton exemple il y a une inconnue, c'est le tirage de ton conduit de cheminée.
Les copeaux serrées comme la sciure ne laissent pas circuler correctement l'air, c'est pour cela que la combustion est telle que tu l'as décrit
