je suis en train de remettre en état un combine casadei type 410U8 (bientot un petit poste sur le sujet)
sur l'arbre porte fer de la rabot degau, il y a un roulement 6008 2RS et un 6208 2RS.
je veux les changer
ma question est la suivante: est il nécessaire de mettre des roulements en classe de jeu augmenté C3 ou C4?
merci
après quelques recherches, relevés et calculs voici les info:
vitesse dégau : 4450 TR/MIN
vitesse scie: 3800 TR/MIN
vitesse toupie: 3000 TR/MIN ou 5800 TR/MIN (moteur deux vitesses)
j'ai trouvé de la doc chez SKF:
en roulement standard les roulement de la dégau peuvent atteindre 5600 et 6300
et les roulement de la toupie 8000 et 10000
j'ose imaginer que chez les autres FAG INA NSK.. on a grosso modo les mêmes caractéristiques,
je pars donc la dessus.
remettre les mêmes roulements d'origine, le vendeur d'indiquera s'il s'agit de haute vitesse ou non.
Si non tu peux toujours mettre des haute vitesse, qui peut le plus peut le moins?
Il est impératif de respecter la conception mécanique du roulement, si deux rangées de billes , ou une, il faut respecter cette conception m^me si les raisons t'échappent
iol est difficile de vous répondre ne connaissant pas le montage sur le corps de la machine , le plus simple est de remettre les même roulements que ceux existant
si le constructeur a fait ce choix il y a une raison
bien amicalement Etienne desthuilliers
bonjour merci pour votre reponse.
le probleme c'est que je ne suis pas surque ce soit indiqué sur le roulement si ce sont des haute vitesse.
je pense que je vais partir sur du standard.
yove je ne connais pas la vitesse de rotation de la pièce en mouvement etienne
