BobOfAllTrades
Doc fabrication de fenêtres
Bonjour, Y a t'il des ouvrages ou documentations sur la fabrication des menuiseries (fênetre, porte d'entrée). J'ai fait l'acquisition d'un jeu d'outil de toupie pour fenêtre (profilage et tenonnage, cf photo) sans documentation et j'au du mal à trouver des informations. Merci pour votre aide
francoisB30
si tu n'as que ce qui est sur la photo tu en as le quart seulement
les doc il faut les trouver chez le fabricant de l'outil
chacun a ces côtes spécifique
BobOfAllTrades
Bonjour François, Il y a combien d'outils/ opérations généralement ?
francoisB30
cela dépend de la marque et de la méthode de fabrication
le plus petit que je connais
1 enfourchement ouvrant dorment
1 tenon ouvrant dorment
1 profils ouvrant dorment
1 profil recouvrement
1 contre-profil recouvrement côte central
1 scie pour récupération pare-close
ensuite selon la marque
  • 2 tenon et enfourchement ouvrant ou dorment
  • 1 profil spécifique ouvrant ou dorment
  • 1 profil bout de côte central haut
  • 1 profil bout de cote central bas
  • 1 bout dormant seuil alu
  • 1 profil jet-d'eaux
    et j'en oubli certainement
tu n'ai pas enregistré comme pro mais si tu l'ai officiellement tu ne peu pas vendre des fenêtres si ces fenêtres ne sont pas normées après un passage au banc d’essais
BobOfAllTrades
Merci, qu'est ce que tu appelles bout (bout de côte central haut, bout de cote central bas, bout dormant seuil alu) ?
Je ne suis pas professionnel, j'aimerais réaliser une partie des menuiseries sur un projet perso.
francoisB30
la côte central est la pièce de bois qui fait la jonction entre les 2 ouvrants (sur certain modèle il font autrement)
donc le profil en bout de côte central est une reprise du profil de recouvrement moins la feuillure en parti haute et moins le jet-d'eaux en partie basse
BobOfAllTrades
Il s'agit d'outillage de marque Resco en 56mm, je prends quelques photos lorsque je les ai sous la main, ci-dessous les profils réalisables.
Commence par indiquer la marque de ton outillage, tu auras plus de chance
BobOfAllTrades
Bonjour, je l'ai ajouté dans le message ci-dessus.
JPLegno
Ce n'est pas spécîfique à tes outils, mais ça peut servir ?
blb-bois.com/l...abrication-pose
JG70
Ça ne va pas l'aider
BobOfAllTrades
Oui j'ai ce numéro du bouvet, ça donne pas mal d'information mais rien au sujet de l'utilisation des outils de toupillage spécifiques fenêtres. A ce sujet je n'ai trouvé que cette vidéo : ATELIER JV POY
366 vues
