Voici une question simple pour une problématique qui le sera plus.
En effet, on me demande d'intervenir pour quelques menues réparations sur un escalier (voir photos). Je n'en suis qu'au stage du chiffrage.
Il manque un bout de stylobate, la marche de départ est à refaire tout comme la marche palière.
L'escalier étant recouvert de moquette, peut être que d'autres marches seront également à refaire.
Le côté gauche de l'escalier a été bouché par une cloison en placo et le dessous de l'escalier n'est plus accessible.
Comment dans ce cas changer une marche ?
Pour l'enlever on y arrive toujours (il faut déposer les stylobates et en suite peu couper la marche défectueuse).
Ce qui me préoccupe le plus, c'est la liaison marche / contre marche).
Merci à tous pour vos conseils avisés.
Seb
Je n'y connais rien et je réponds à côté: j'aime bien les réparations de vieux escaliers avec une pièce de bois rapportée sur le dessus, en forme de queue d'aronde. Ne connaissant pas le nom, je ne trouve pas de photo sur le web...
(Dans un vieil immeuble parisien, je me marre à chaque fois: il y a une marche où la queue est dans le mauvais sens!)
Hello, si la structure est stable et solide et en bon état général (pas de pourrissement ou autres dégradations biologiques) , je proposerais à l'américaine dans ce genre là (liens) ! En plus tu rattrapes le décalage de l'arrivée !
Salut
Avant tout il faut savoir si c'est un stylobate ou un faux limon.
Au vu du haut de l'escalier je dirai limon à gauche et faux limon à droit en montant mais cela peur être différent au départ .
il faut savoir cela dans un premier temps et si il y a une rainure sous la marche.
Du mode de fabrication va découler le remplacement soit rallonger la contre marche envoyer le bloc contre marche marche d'un coup, poser un bois qui relie les deux limons et qui reprend la marche par dessous, ou équerres métalliques visser derrière la cm etc les solutions sont nombreuses.
Plop.
Je pense qu'il est l'heure d'investir dans un fein
Plus sérieusement tu n'as aucune idée de ce qui se passe dessous ?
Qu'est-ce qui porte le fond de marche ?
Pour le stylobate à la limite tu refabrique avec une surcôte pour masquer le travail.
Pour les marches il faudra également les fabriquer, j'imagine mal les ôter sans dégâts.
Si on est ok sur ce point alors un trou de cloche la dedans pour voir l'arrière des contremarches. Aussi bien tu vois un assemblage évident ou avec un multicut tu atteins les pointes.
La moquette ôtée serait un plus pour le diagnostic.
Bon courage l'ami
