je vais réaliser des volets en châtaignier pour une maison.
Le châtaignier vient d'être acheté en scierie.
Que me conseillez vous pour que le bois bouge le moins possible (gonflement lié à l'humidité)?
Le laisser reposer quelques semaines en extérieur afin qu'il se mette "à température ambiante "?
Une lasure bien costaud pour éviter ce problème ça sert à quelque chose?
A partir de combien de temps dehors le bois va t il se stabiliser ?
Merci de vos réponses
Peut être que le Métier du menuiser est justement de laisser le bois bouger sans que cela est des conséquences néfaste pour son ouvrage.
Cela passe sans conteste par la qualité de l'ingrédient de base à savoir son bois tant au niveau séchage que nervosité et autres facteurs.
Ceci dit il existe pas mal de sorte de volet donc pour pouvoir d'aider il faut déjà définir une méthode de fabrication (sur cadre; sur écharpes ; à clefs , sur lames croisées etc) .
Selon le modèle choisi l'établissement va changer et des précautions devront être prises en cas d'emboiture par exemple ou de revert d'eau.
Donc le sujet est vaste je pense dans un premier temps qu'il vaudrait mieux savoir quel type de volet vous voulez fabriquer et avec quel outillage.
c'est tout l'art du menuisier
anticipé, faire le bon choix , penser que le volet ouvert a des tensions différente que le volet fermé choisir le débit , choisir la couleur , tout cela s' apprend
quelque fois a ses dépends
il parait qu'il faut se tromper et comme cela on apprend de ses erreurs
comme professionnel je ne partage pas tout à fait ce genre de raisonnement je préfères d 'abord apprendre et savoir et ensuite exécuter
bien amicalement l ancien
Tout d'abord merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre.
Je m'excuse à l'avance de toutes ces questions qui peuvent paraître du B.A BA pour vous mais je débute tout juste dans le métier.
Afin que vous ayez le plus d'informations possible je vais préciser mon projet:
Il s'agit de volets à lames verticales en écharpe assemblés en rainures languettes.
Le choix du châtaignier était un choix de la cliente, les lames de châtaignier sorties de scierie sont de section 100x34mm.
Je me situe dans la Somme, région Picardie, bien arrosé l'hiver et au printemps.
Est il du coup judicieux de poser des volets en hiver ?
A partir de quel taux d'hygrométrie le bois peut il commencer à être travaillé?
Encore une fois merci beaucoup du temps que vous prendrez à me répondre
Fallait il choisir du chataigner, un bois qui travaille pas mal?
Pour ma part j'ai réalisé des volets 1/2 persiennes il y a 20 ans en niangon, à ce jour aucune déformation, je les ai déja repeins une fois , c'est tout.
J'aime beaucoup le chataigner, je le trouve plus beau que le chène, j'ai fait mon escalier intérieur en chataigner.
Pour ma part je considère que chaque bois à son utilisation, il faut bien choisir l'essence en fonction du travail à réaliser. Après, chacun fait comme il veut.
Pour le coup, travailler dans un atelier non chauffé, l'hiver, un ouvrage destiné à l'extérieur, c'est plutôt une bonne idée !
Par contre lasure et compagnie n'empêcheront jamais le bois de travailler. Et à la question...
...je dirais "un bon million d'années, quand il n'y aura plus de bois".
Pour mémoire, quelques explications ici :
