eljub
Assemblage à blanc avec Lamello Tenso ?
J'utilise depuis un petit temps les lamello Clamex P et les Divario
Je n'ai par contre encore jamais utilisé les tenso
Je me pose une question sur un assemblage à blanc avec les tenso, est-ce-possible ?
J'ai l'impression qu'on ne peut pas les déclipser sans abîmer le panneau
Je pense réaliser un meuble avec les tenso et je souhaiterais pouvoir tester avant de coller
Je ferai un test mais si certain peuvent déjà lever mes doutes, ce serait gentil 😉
Merci d'avance pour votre aide,
Julien
yoann
salut,
Il te suffit de couper les 4 plus petites ailettes du tenso male et de ne garder que les 2 grandes au milieu, tu verras qu'ils s'enlevent alors très facilement tout en tenant suffisamment pour manipuler ton meuble.
Il faut bien sur remettre des tenso neufs pour le montage final et garder ceux découpés pour tes montages à blanc.
Yo
eljub
super merci, bien sur que je vais garder les coupés vu le prix 😅
Merci du conseil en tout cas et bonne soirée !
Vimdub
Tu arrives aussi à les declipser sans les modifier mais il faut forcer un peu. Par contre il ne faut pas mettre les clips de pré tension. Le mieux est de faire un essai pour te rendre compte de la force à exercer.
AMXConcept
Bonjour, Je me demandais justement qu'elle est le rôle des clips de pré tension ? j'ai l'impression que c'est plus facile à déclipser avec les clips.
Vimdub
Leur rôle est de faciliter l'assemblage. Pour le démontage je ne pourrai pas te répondre.
Par contre il est spécifier dans la notice d'utilisation de les mettre en place au maximum 30 minutes avant collage. Certainement car cela réduit la force de serrage au delà.
A toi de voir si 30 min te suffisent pour ajuster ton montage à blanc
Vianney - VICA
Vimdub AMXConcept eljub Je viens de passer du temps avec le commercial lamello et lui ai parlé des 30min. Il me dit que c'est le temps de prise de la colle, mais que ça n'a rien à voir avec les tenso. L'avantage du clip de pré tension, permet de moins forcer au montage, ainsi que d'avoir plus de décalage possible entre les deux parties, et dernier point, les deux parties sont plus proches (genre 2mm au lieu de 5-6).
eljub
super, merci du retour !
AMXConcept
Oui effectivement ça me paraît logique. Merci
Vimdub
Merci du retour Vianney - VICA .
Je viens de relire la notice des tenso et pour moi la notice est claire, les 30 min ne correspondent pas au temps de prise de la colle. Surtout que ça dépendrait totalement de la colle utilisée. Perso je préfère suivre les conseils de la notice, enfin ce que je comprends, même si la raison reste mystérieuse. Notice tenso
XyloBax
La notice dit que, 30min c'est le temps max pour faire ton assemblage (pour une colle vinylique).
Elle dit également que, appliquer de la colle dans le tenso femelle augmente la force de serrage de 30%.
Ceci dit, coller du aggloméré (mélaniné) avec de la colle vinylique a ces limites (assez faibles d'ailleurs)
Niouniou
avec un coup sec de maillet (et une cale martyr, ça se démonte plutôt bien)
eljub
merci à tous, je vais faire des essais mais c'est déjà quelques pistes avant d'essayer
Je n'aurais pas pensé à l'astuce de yoann
toutes les idées sont bonnes à prendre !
eljub
Bon au final, j'ai testé et j'arrive a déboîter sans trop de soucis les panneaux assemblé avec les tenso
Non collé évidemment 😅
SimonHortail
Collé on y arrive aussi
Bon faut y aller a coup de masse et après ton meuble est foutu
Mais en ce qui concerne le démontage pur c est réussi ;)
eljub
831 vues
Autres questions de eljub
