Etienne31
Table vs presse - Comment tenir un ouvrage à chantourner à la main ?
Non, ce n'est pas un sujet à débats.
Je souhaite m'essayer à faire des jouets à la main avec la scie à chantourner. Ma question actuelle : comment maintenir l'ouvrage ?
J'ai déjà fait ce mouton à la scie manuelle. Pour cela, j'avais attaché la pièce à la presse avant. La scie avançait à l'horizontale.
Je souhaite aussi faire pour la période de Noël des petites décorations chantournée dans du CP 3mm. Pour cela, je commençais à regarder les tables à chantourner comme ici ou . Dans ce cas, la lame est verticale, mais la pièce n'est pas vraiment tenue ....
Auriez-vous des retours sur l'utilisation de ces tables faites-maison ? Des conseils ? Des plans ?
Merci de votre aide :)
sey
pour les scie a chantourner manuel c’est toi qui bouge la pièce et la maintient
tu met la lame en tirant et tu utilise ce type de support pour chantourner
-simple a réaliser un trous 2 coup de scie pour faire comme un serrure et une coupe d'angle sur l’épaisseur (non visible sur la photo)
avec ça tu fait tous ceux que tu veux même de épaisseur très fine (2mm je le fais régulièrement)
édite tu peut la maintenir sur ton établi avec un serre joint ou sur vis un morceau de bois dessous et âpres tu viens serrer dans une presse
l'homme qui aime les scie a chantourner manuel
Olivier Vernhettes
C'est le principe même de fonctionnement de ce type de scie, c'est toi qui déplace la pièce à la main devant la lame qui elle se déplace verticalement.
Il te faut une table avec une surface suffisamment grande pour bien maintenir et déplacer ta pièce a plat.
Et a toi plein d'objets découpés 😋
La pièce se tient à la main. Si tu as peur d'approcher tes doigts trop prêt de la scie, tu peux coller (2 points de colle) la pièce sur une plaque de cp fin, plus grande, que tu pourras plus facilement tenir un peu plus loin de la scie.
Etienne31
C'est plutôt que j'ai peur de ne pas tenir suffisamment ferme pour des épaisseurs plus importantes dans du feuillus. Pour mon mouton, par exemple ...
Etienne31 Ben c'est pareil, tu colles le tout sur une plaque fine plus grande, et tu peux bien mieux tenir la pièce si elle est petite.
Olivier Vernhettes
Etienne31 j'ai fais de la découpe dans du chêne de 20mm ici.
Ces scies ont des toutes petites lames avec des dentures très fines, tu contrôles totalement les mouvements de ta pièce sans risque pour tes doigts, et au pire comme suggérer par Kentaro tu la colles sur un bout de cp plus large
Guilh63
J'ai un établi étroit, qui a tendance à bouger d'avant en arrière si j'insiste trop avec la scie à chantourner. Du coup, pour des épaisseurs comme celle de ton mouton, je fais un maximum avec traits de scies + ciseau + plane/wastringue. Je garde la scie pour les courbes prononcées et/ou concaves. Sur ton mouton, je crois que j'aurais tenté de tout faire au ciseau du museau jusqu'au popotin.
Pour du plus fin, je me ferais bien un de ces jours un support comme celui de sey, sans système de fixation. Juste un bon coup de maillet sur le valet, et en avant!
sey
Guilh63 Etienne31
pour les grosses épaisseur (j’avoue que j'en fais rarement) hésite pas a avancer très lentement plusieurs vas e viens pour 2mm d'avancement
choisis un bonne lames et adapte a l’épaisseur (les pegas sont très bien)
et surtout les plus compliquer mais qui évite énormément le problème de remonter de la pièce c'est de tenir la scie bien a la verticale
pour ma par pour les épaisseur de 2cm environ maintenant j'utilise ma scie a chantourner
et la pièce est maintenu dans la presse et je travail a l’horizontale
dependancesbois
Pas de retour précis sur ce type de réalisation mais je pense que ça doit bien fonctionner.
La pièce ne peut pas vraiment être maintenu en fait car on la bouge tout le temps.
De plus la denture de la lame est orientée de façon à scier sur le mouvement descendant ce qui plaque la pièce sur le support.
C'est la même chose que sur ma scie à chantourner :
Les deux versions de tes vidéos ont l'air bien. Yaplukatenter ! 😉 (La deuxième vidéo ! 20 mn de blabla pour ça avec des calculs capilotractés !!!! Je pense pas qu'il faille autant réfléchir !)
Etienne31
Purée ! Je ne l'avais pas vu, cette scie manuelle ! Je n'y aurais pas pensé 😄
Bonne idée pour la denture orientée
sey
avec les scie a chantourner pour les pièce tenu en tous cas on travail toujours en tirant ca plaque la pièce sur les support il faux quand même la tenir un peut surtout sur les petites rotation qui on tendance a forcer une peut lors du mouvement de remonter et encore çà dépend des lames et de l’expérience
essayer de rester toujours bien verticale aussi pas comme sur la première video a moins de vouloir faire des effet
faut que je me colle sur mon pas a pas !!! 😖
la scie à chantourner n'entraine pas beaucoup et généralement on teint les pièces à la main.
C'est peut être un mauvais conseil mais le risque de blessure grave est limité.
266 vues
