Non, ce n'est pas un sujet à débats.
Je souhaite m'essayer à faire des jouets à la main avec la scie à chantourner. Ma question actuelle : comment maintenir l'ouvrage ?
J'ai déjà fait ce mouton à la scie manuelle. Pour cela, j'avais attaché la pièce à la presse avant. La scie avançait à l'horizontale.
Je souhaite aussi faire pour la période de Noël des petites décorations chantournée dans du CP 3mm. Pour cela, je commençais à regarder les tables à chantourner comme ici ou là. Dans ce cas, la lame est verticale, mais la pièce n'est pas vraiment tenue ....
Auriez-vous des retours sur l'utilisation de ces tables faites-maison ? Des conseils ? Des plans ?
Merci de votre aide :)
pour les scie a chantourner manuel c’est toi qui bouge la pièce et la maintient
tu met la lame en tirant et tu utilise ce type de support pour chantourner
-simple a réaliser un trous 2 coup de scie pour faire comme un serrure et une coupe d'angle sur l’épaisseur (non visible sur la photo)
avec ça tu fait tous ceux que tu veux même de épaisseur très fine (2mm je le fais régulièrement)
édite tu peut la maintenir sur ton établi avec un serre joint ou sur vis un morceau de bois dessous et âpres tu viens serrer dans une presse
l'homme qui aime les scie a chantourner manuel
Pas de retour précis sur ce type de réalisation mais je pense que ça doit bien fonctionner.
La pièce ne peut pas vraiment être maintenu en fait car on la bouge tout le temps.
De plus la denture de la lame est orientée de façon à scier sur le mouvement descendant ce qui plaque la pièce sur le support.
C'est la même chose que sur ma scie à chantourner :
Les deux versions de tes vidéos ont l'air bien. Yaplukatenter !
