woodworker710
Désappointage arbre toupie c310 hammer
Bonjour, au décours de mes usinages de cadres de portes, j’ai eu la mauvaise surprise que mon arbre de toupie se desappointe. Je travail à la lunette avec des passes de 22 x 15 mm de matière. Sur ce genre de machine il n’y a pas de serrage de l’arbre, cependant et malgré le plan éclaté de la machine je me demande malgré tout si il n’existerait pas un écrou pour le blocage au niveau du bloc. Peut être celui-ci s’est desserré ?
Merci pour votre aide
normandie
Question peut être un peu stupide , mais régles tu toujours ta machine en montant ?
Mvince
Merci oui je reglee toujours en montant :)
Mvince
Bonjour j'ai ne c3 31 confort avec un volant avec micromètre hammer dessus. Et effectivement depuis peu j'ai le même problème. La toupie se déréglé au fur et à mesure surtout lorsque.jai l'entraîneur en place. Pour le moment je tiens le volant avec ma jambe... lais vraiment pas top.. je vais regarder si.je.yrouve cette vis.en.bronze. si autre avis je suis sincèrement preneur
Si ma mémoire est bonne, on m’a expliqué qu’il y a un système avec une vis (en bronze?) qui s’use avec le temps,et qui correspond à ton cas de figure, mais qu’il est possible d’ajuster.
C’est Damien de la croisée découverte qui me l’a expliqué (sauf mauvaise compréhension de ma part). Tu peux leur envoyer un petit mail, ils sont sympas.
woodworker710
Merci DewhitYoussef ! J’ai effectivement trouvé ce vis en bronze, je pensais à un graisseur au début, super info
Mvince
Merci et oui ca fonctionne avec cela.... mais la vis est vraiment derriere larbre...il daur savoor quil y en a une.merci beaucoup
Elokaze
Le commercial felder qui m'a vendu la mienne et auquel j'avais fait une réflexion sur l'absence de serrage m'a garanti que l'arbre ne pouvait pas se désappointer tout seul mais que par contre il pouvait arriver que sans même s'en rendre compte on touche le volant de réglage. Il recommandait de le retirer ou au moins de le désengager pour éviter ce genre de mésaventure.
Si malgré tout le réglage bouge en cours d'usinage, je te conseille d'appeler le SAV.
woodworker710
Justement j’enlève toujours le volant avant usinage, cela fait environ 5 ans que je m’en sers en usage intensif je n’ai jamais eu ce genre de mésaventure. Si d.autres ont une idée, merci pour le partage
Ceruse
j ai un serrage hauteur et angle de l arbre sur hammer B3
Mvince
Bonjour il y a une vis en bronze derriere larbre de toupie quol faut resserer de temps a autre et cest gagne. Et zvidemment jenleve mon volant apres pointage bonne journee et merci
Pardon, mais je n'ai pas compris la question.
Des photos montrant le problème que tu rencontres et la machine sa marque, sa date... son arbre,le diamètre de ce dernier, les outils que tu utilises le moyen de serrage que tu utilises...
L'ensemble permettrait sans doute la formulation d'une réponse adaptée à ta demande.
424 vues
Autres questions de woodworker710
