Pierre1206
Fixation dose sur mur
Bonjour a tous,
Dans le cadre d'un projet en cours (porte manteau) je vais devoir fixer au mur une planche qui d’après c'est dimension devrait pesé au alentour de 45kg + poids des manteaux 😇.
Il n'y aura pas d'effort dessus en théorie si les enfants ne tirent pas dessus.
Je pensais fixer le tout par french cleat (le logement sera défoncé dans la planche pour éviter les sur épaisseurs).
Auriez-vous d'autre suggestion qui soit invisible et ne gère pas de sur épaisseur?
j'avais utilisé les ferrures DUO 35 chez lmc, et c'est un bon système, tout simple, bien costaud et invisible.
Pierre1206
Pas trop complique a mettre en place avec précision?
Et aussi quelle est la charge possible?
à mon avis la ferrure est plus costaude que les 2 vis qui la tiennent, donc la question de la charge ne se pose pas vraiment. je dirais qu'avec 4 t'es bon pour les 45kgs... pour la précision, ça dépend de ta précision tracé+perçage... mais aussi le type de mur, et à quel point tu peux percer dedans avec précision . (pas forcément évident dans du gros béton plein de cailloux, par exemple...)
est-ce que le mur est bien plan?
il y a la version avec 2mm de jeu latéral, qui te permet un chouilla de marge, et la version bloquée latéralement, qui ne pardonne pas.
si tu poses celles du mur avant, tu peux plus facilement reporter celles de la planche en fonction des distances réelles.
de mémoire, c'était pas hyper simple, mais ça s'est fait quand même. c'était pour monter les caisses à vin sur les planches sur ce projet
Pierre1206
super merci pour ton retour, je vais chercher si ça se vends chez moi ou quelque chose de similaire.
C'est une bonne solution.
Le risque avec le french cleat c'est de tout démonter si tu prend ton manteau un peu trop vigoureusement
188 vues
