AnthonyVR
Joint plan de travail invisible.
Voilà je me tourne vers vous pour savoir si vous avez une astuce pour éviter ce filet noir dû au strat (voir la photo) quand on assemble deux plans de travails ensembles. Y a t'il un joint spécifique à utliser pour éviter ça?
En vous remerciant par avance ;)
ADelec
En peignant les champs ?
7 réponses
Padou
La meilleure solution, pour cacher un défaut est souvent de le rendre... visible.
Dans ce cas je ferais une rainure de 2 ou 3 mm de large à la défonceuse et j'y inclurais, comme une marqueterie, une bande de stratifié ou de plaquage foncé ou alors je comblerais la rainure avec du mastic noir pour parquets en "pont de bateau"
AnthonyVR
Merci Padou !
L'idée n'est pas mauvaise, à voir avec le client ;)
Une marqueterie pour combler un joint, ça fait 2 joints...et on se retrouve avec 2 filets de joint à faire disparaitre... etc, etc...
skiffr
Pourquoi pas du mastic de finition pour les carrosseries ou les coques de bateau, voire du gelcoat ? ce sont des produits étanches et qui se poncent très bien pour avoir des finitions parfaites. J'ai réparé un trou dans une baignoire en fibre avec un kit mastic + peinture émail à pulvériser, on ne voit plus la moindre trace de réparation.
AnthonyVR
Salut merci pour ta réponse,
Le problème c'est que le strat n'est pas lisse, il est granulé au touché et ça se voit avec la lumière... donc sa risque de faire un peu tache dessus..
philippe14
pas évident ,du mastic pu 40 (mais pas de mastic neutre) au montage et enlever le surplus a l acétone
AnthonyVR
Merci philippe14 !
Je vais m'y prendre ainsi voir ce que ça donne..
Benenbois
Bonsoir
Est-ce que tu connais le corian?
C'est une résine avec plein de coloris ou tu peux faire des joins invisible.
AnthonyVR
Évidement oui, un produit génial! Mais on est pas du tout sur la même gamme de produit malheureusement.. D'ailleur LG et Samsung se valent-ils en qualité la dessus?
Benenbois
Anthony
C'est sûr on est sur des produits différents mais avec le strat c'est impossible à cacher le joint de jonction
On peut seulement le rendre moins visible
Sinon tu peux mettre de la pu blanche sur les chants à assembler et serrer avec ferrure assemblage plan de travail
Laisse sécher la pu et quand c'est sec du pourra enlever le surplus facilement
Surtout ne pas essayer d'essuyer le surplus ça va pourrir le plan de travail
AnthonyVR
Ah j'avais justement peur de m'y prendre comme ça, je vais tenter le coup merci bien!
Bougnasse
Il existe plein de type de baguettes de jonction pour plan de travail, si tu ne veux pas que les autres remarquent un défaut, il faut le montrer et/ou l'amplifier.
AnthonyVR
Merci Bougnasse !
J'avoue ne pas être fan de ces baguettes ça fait pas pro à mes yeux pour une cuisine. Après c'est une très bonne solution celon le type d'ouvrage :)
Bougnasse
oui mais pour en avoir utilisé, ça fini bien, c'est propre et ça évite à la m... de rentrer dans les joints.Il en existe de tout type, toute couleur(peu être faire un contraste), et ça peu être un atout de finition.
Bonne continuation
AnthonyVR
Oui à méditer!
Merci pour l'idée :)
Très moche, ça fait vraiment le joint du pauvre, et de toutes façons avec le temps, la merde fini par rentrer dans le joint de toutes façons!
AnthonyVR
Personnellement je préfère aussi ma facon de faire meme si elle est pas au top sur du blanc. Après ça reste une alternative celon l'ouvrage.
PolO05
Pourquoi pas un mastic sanitaire blanc au moment de l'assemblage?
Peso je partirai la dessus.
Bonne continuation
AnthonyVR
Merci PolO05 !
Oui j'envisage une tentative avec un mastic acrylique mais je me demande si c'est pas un peu risqué pour l'étanchéité.
PolO05
En fait je ne pensais pas à un acrylique mais plutôt à un mastic silicone sanitaire comme celui ci:
rubson.com/fr/...e-blanc-purhtml
Avec ca aucun soucis d'étanchéité
AnthonyVR
Je vais essayer les deux en commençant par le silicone,
Merci bien!
Xavier
Bonjour Anthony,
Sur le ton de l'humour je dirai de choisir un plan de travail foncé! C'est vrai que sur le blanc ce n'est pas évident, désolé de ne pas avoir de solution à te proposer.
AnthonyVR
Merci Xavier
Je suis entièrement d'accord avec vous! À vrai dire ce morceaux est un test pour la suite en blanc malheureusement.. Cependant on se retrouve avec le même problème sur du start effet chêne..
17 554 vues
7 réponses
Autres questions de AnthonyVR
