Scarta
Défonceuse sous table
Salut je suis en train d'aménager mon atelier et suis en train de monter ma Def sous table. Plutôt que de fabriquer un guide avec joues mobiles j'ai repris celui de ma toupie qui s'adapte très facilement. Ma question est peut être bête mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu l'emploi du guide de toupie pour la défonceuse. Je n'y trouve ma foi aucun inconvénients bien au contraire. Des avis ou des réflexions sur la chose ?
Cela n'a absolument rien de compliqué de bricoler un guide léger pour une défonceuse sous table. On a alors une machine simple, prête à l'emploi, peut-être plus facile à utiliser et mieux déplaçable que la toupie.
Cela fait deux machines qui peuvent être complémentaires et utilisables chacune immédiatement.
Par contre, devoir démonter le guide de la toupie pour le mettre sur la défonceuse, cela me semble un truc un peu compliqué et plutôt contreproductif.
MOWD
Rien que le poids du guide de la toupie me découragerait...
je plussoie Kentaro: guide léger. Il y a plein d'exemples sur l'air du bois...
Lansau
C'est même une bonne idée, le passage d'outil dans la cape n'est pas handicapant car largement surdimensionné, ce qui n'est pas le cas par exemple de la cape du CMS-OF Festool qui limite les outils à 60 mm de diamètre alors qu'il y a des fraises bien plus grandes.
Xxxazerty
...qui limite les outils à 60 mm de diamètre alors qu'il y a des fraises bien plus grandes. !?!?
Lesquelles ? Et de quel diamètre ?
Peut-être, mais une défonceuse sous table ne reste qu'une défonceuse portative, avec ses capacité et ses limites, qu'il vaut mieux, autant pour ce qui concerne la durée de vie de la machine, que pour la sécurité de celui qui l'utilise, ne pas dépasser.⛔
Oui moi aussi je serai curieux de voir des fraises de défonceuse "bien plus grandes" que 60mm!
Lansau
Hé bien oui regardez celle-ci, elle fait 89 mm de Ø soit + 29 mm donc 48 % c'est quand même bien plus, non?
Pour ma part je n'ai été que jusque 75 mm.
Xxxazerty
Lansau
C'est vrai qu'il existe ce type de fraise à plates-bandes pour défonceuse, et de diamètre important, tu as raison là-dessus. Encore faut-il avoir une défonceuse dimensionnée, à la puissance, et acceptant des diamètres de queues à l'avenant (12 ou 12,7mm). Ce qui n'est pas le cas de la majorité des machines en service dans les ateliers d'amateur ou même de professionnels, 8mm étant le diamètre le plus répandu et dans lequel on trouve le plus grand choix d'outils. Tu remarqueras d'ailleurs que CMT limite son offre de fraise de ce type, à un diamètre total de 47,6 pour ce qui est des fraise à queues de 8.
Toujours dans la même idée, si les fabricants de défonceuses limitent le diamètre de l'ouverture des tables suivant les modèles et puissance de machines, ça n'est peut-être pas un hasard.
Ça n'est pas parce qu'il existe des fraise bien plus grandes, qu'elles peuvent être utilisées sur toutes les défonceuses.
A noter d'autre part que lorsque qu'on dispose d'une toupie, comme cela semble être le cas de Scarta, s'en servir pour y réaliser ses plates-bandes sera bien plus sûr et rapide qu'avec une défonceuse.
J'avais pas pensé aux fraises à plates bandes, j'ai la défonceuse qui va bien mais jamais je testerai ! La force que ça doit avoir avec un truc comme ça !
En lisant la réponse de Lansau je voyais déjà un gros bouffe tout au bout d'une défonceuse 😁
Lansau
Ma remarque précédente elle valait pour le passage d'outil dans la cape qui est parfois plus limitant que le passage d'outil dans la plaque support, exemple :
la plaque alu du CMS-OF 2200 laisse passer une fraise de 75 mm de Ø alors que la cape d'origine limite l'outil à 60 mm de Ø, et j'avais trouvé ça plutôt nul à l'époque !
Donc là avec la cape d'une toupie Scarta n'aura pas ce problème, cape qui pourra être polyvalente pour les 2 outils qui de toute façon est souvent déposé du combiné, un problème assez récurent sur ce genre de machine.
Un élément à prendre en compte également c'est qu'il y a plus de possibilités de choix de vitesses de rotation sur une DsT que sur une toupie amateur, et c'est aussi plus facile de le faire.
Concernant la plaque Kreg je crois bien que le passage d'outil est de 90 mm, à confirmer.
Xxxazerty
Il n'en reste pas moins qu'une défonceuse électroportative ne sera jamais qu'une machine d'abord prévue pour être portative, avec ses limites.
Si Festool limite le diamètre de passage dans son guide de table fixe à 60mm, c'est sans doute pour interdire de dépasser des tailles de fraises qu'ils jugent raisonnable, pour ce genre de dispositif.
En y montant une fraise de grand diamètre en dehors de la table, et encore plus s'il faut y rajouter l'épaisseur de la table sous laquelle on vient la fixer, on est sûrement pas les loin (si on ne les a pas dépassées) des limites de ce que l'arbre peut supporter durablement, question déport par rapport à ses roulements. Et on en reviens là aux aspects sécurité et pérennité de la machine que j'évoquais dans mon premier commentaire.
Scarta
J'ai la bosch gof 2000 ce qui envoie la sauce et est d'ailleurs prévue pour être montée sous table. Elle accepte des queues de 12 . Effectivement chacun a la vision de la chose. Comme le dit à juste titre Lansau. Je suis quasi systématiquement obligé de virer le cache de la toupie sans quoi je ne peux plus me servir des autres opérations. J'ai testé hier c'est vraiment pratique et secure
EricFd
je suis d'accord avec toi Scarta.
J'ai egalement une toupie sur mon combiné Toupie Scie. Et plutot que de stocker mon guide de toupie sur une etagere je l'utiliserai comme guide pour ma def sous table. Ces deux outils étant complementaire, le guide servira au lieu de prendre la poussiere.
Scarta
EricFd oui c'était exactement la réflexion que je m'étais faite en choisissant d'adopter ce système. Je m'en suis servi ce we et même si effectivement la fabrication d'un guide n'a rien de sorcier c'est bien pratique d'en avoir un robuste et réglable tout prêt à portée de la main ! Pour ce qui travaille sur combiné il faut de toute manière le virer quasi à chaque fois qu'on se sert d'autre chose que la toupie
Oui l'idée de plus l'utiliser à du sens mais il faut aussi prendre en compte le risque lié à une utilisation plus régulière et à plus de déplacement c'est une pièce qui est pas donnée et la faire tomber quand on le balade pour aller à la défonceuse c'est un risque qu'il faut accepter de prendre. Dans l'industrie le choix est en général d'acheter 2 outillage pour limiter les risques
Zaina
Salut Scarta
Mon avis de bricoleur rejoins celui d' Erebor .
Pourquoi utiliser une défonceuse sous table si tu as une toupie ?
J'avais dans l'idée de me faire un caisson pour y placer ma défonceuse mais je me suis trouvé un combiné Kity avec toupie. Du coup je n'en vois plus l'utilité.
J'ai un avis mais qui n'engage que moi c'est que la défonceuse sous table faite maison est plutôt destinée au bricolage / travail léger pour des gens avec un budget modeste un peu le contraire de la toupie. Du coup quand tu as une toupie la plus part du temps tu utilises la toupie. Pour finir ces guides sont souvent très lourds et avoir besoin de manutentionner ça a droite et à gauche de l'atelier en fonction du besoin est une excellente solution pour ne pas se servir de la machine.
Bref quand on fait sa défonceuse sous table c'est souvent qu'on a pas de toupie et donc pas de guide...
Scarta
Merci Erebor pour cet échange. je trouve personnellement la toupie et la DsT plutôt complémentaire. Je me sers des deux selon le besoin 😄. Il y a aussi le fait d'avoir de posséder des outils différents sur les deux et de ne pas avoir à racheter certaines fraises !
Oui effectivement ça peut être complémentaire mais je maintien que se créer un guide fait maison reste beaucoup moins compliqué que manipuler le guide de toupie. Sur certaines machines il pèse pres de 50kg et certains installent un palan pour l'installer et l'enlever
Scarta
Je suis assez surpris que tout le monde trouve ça lourd 😳 le miens est celui de mon combiné que je suis de toute façon obligé de sortir presque à chaque fois. C'est nettement moins lourd que certaine pièce de bois. Effectivement fabriquer un guide n'est pas sorcier Je verrai à l'usage de toute façon
Souvent la cape est en fonte et de nombreuses pièces en acier additionnés les poids finissent par être conséquents. Après si ton guide est léger tant mieux mais en général c'est pas une pièce facile à manipuler d'où le manque d'exemples d'utilisation
Lansau
Je pense que certains parlent de cape de toupie professionnelle qui sont effectivement très lourde, là visiblement ce n'est pas le cas.
De plus puisque provenant d'un combiné tu sauras où la déposer 🙂
Je ne suis pas d'accord
Non au contraire, cela est complémentaire pour l'usinage de petites pièces par exemple ou d'autre opérations qui seraient pas possibles à la toupie
Certes (et je l'ai reconnu un peu plus haut) mais de là à démonter partiellement la toupie pour équiper une défonceuse c'est sortir l'artillerie lourde pour chasser le lapin... Temps, manipulation, risques pour le guide... C'est ça la vraie réponse à la question
Entièrement d'accord avec Erebor . C'est tellement facile de se faire un petit guide pour la défonceuse, que la manipulation (déplacer le guide de la toupie à chaque fois) me semble une perte de temps et d'énergie.
Mais bon, on a le droit de s'amuser comme on l'entend... 🙃
Zaina
Boisenformes + 1
Il est vrai que je n'ai pas pensé aux petites pièces à usiner. Dans ce cas il est vrai qu'une défonceuse sous table serait la bienvenue. Mais alors, pour plus de facilité, je construirais un guide qui lui est propre pour les mêmes raisons énoncées par Erebor.
293 vues
