J'ai un magnifique escalier à limon central, qui a été consolidé par une affreuse planche latérale, les marches ayant trop de jeu et s'inclinant dangereusement, tant latéralement qu'horizontalement.
- Des triangles sont fixés sous les marches, et s'emboîtent
à cheval sur le limon avec pas mal de jeu. - Les marches sont fixées sur le limon par 2 vis
- Un petit rectangle de bois a été fixé dans la hauteur du limon, avec 2 vis également, afin probablement de limiter l'inclinaison de la marche.
=> Je me suis fixé le devoir de supprimer cette planche latérale, mais je ne vois pas trop comment je peux régler ça, ni par quel bout l'attaquer. Svp, avez-vous une approche à me suggérer ?
9 réponses
Je crains que le plus simple avec une réelle certitude de résultat soit de prévoir un nouvel escalier construit cette fois dans les règles de l'art.
A la rigueur le démonter entièrement pour un passage en atelier et éventuellement récupérer le bois des marches pour le reconstruire mais encore faut il que cela en vaille le coup au regard des sections de bois?
A mon sens, et vu de loin, il faudrait:
- Doubler le limon central qui me semble bien "maigre" et lui-même élastique.
- Refaire les doubles triangles de manière à ce qu'ils s'ajustent parfaitement sur le limon.
- Fixer les marches de manière très robuste sur ces triangles (boulons traversants, pas des vis).
Mais même avec cela, j'ai toujours été fort dubitatif sur la robustesse de ce genre d'escalier.
Par nature, ce sont des escalier "à ressorts"...
Ce sont des ouvrages qui devraient être réservés à des artisans qui savent parfaitement maîtriser ce genre de choses.
Essayer de le bricoler par soi-même ne peut être que dangereux...
Ça va pas plaire ! J'en referais un digne de ce nom en bois plus noble !
Le remanier coûterais aussi cher en main d'oeuvre que d'en refaire un autre , en plus d'un travail pas tres plaisant a faire !
mev.be/images/...-2011-92-17.png
Mais ce n'est que mon opinion !
Pourquoi ne pas fermer la cage d'escalier avec un claustra ? Tu supprimes la planche-limon, et avec un claustra fixer au sol, au plafond et dans le bout de chaque marche. Ça pourrait améliorer la rigidité. Et côté placo je ne sais pas si les marches sont ajustées au mur ou si elles pénètrent ? Il y a certainement moyen de fixer aussi le bout des marches de ce côté, mais il faut connaître la nature du mur.
Si j'ai bien compris les triangles ne sont pas fixes mais viennent en enfourche ment ce qui fait qu'au final les marcher ne sont tenues que selon un seul axe : le vertical via les vis à travers les marches. Si effectivement les triangles ont été mal ajustés il est normal qu'un jeu important apparaisse.
Peut-être faudrait il fixer solidement ces triangles au limon pour contraindre les marches sur un autre axe et également pour limiter / supprimer le jeu.
Pour finir je rejoint la question sur le pourquoi il n'y a pas de garde corp ça pourrait aider...
je sais essayer de vous faire une réponse en considérant que votre escalier est comme il est , on ne va rien démonter , faire la critique du travail fait n améliore pas l escalier
si celui ci vous plait , je vais essayer de lui garder son aspect original
la question est comment améliorer et non de montrer qu'il pose problème je ne suis pas dans la position du juge mais dans celle d'un pro a qui on demande d'améliorer une œuvre originale sans trop détruire son esthétique
des solutions il y en a simplement en finissant l escalier
j attend le pourquoi du manque de garde corps
je tient souvent les deux positions celle de l ingénieur qui doit améliorer un système et une moins connu du juge qui distribue les mauvais points
Je te propose une tierce solution (à voir si tu supprimes le limon de jour) tu ajoutes des contremarches assez épaisses qui partent du sol pour contreventer l'ensemble des marches puis, plus tard, quand tu auras quelques sous, tu créera un agencement sous l'escalier qui comportera des soutiens.
Sans ça, le changement des équerres en bois ne me semblent être qu'une maigre mesure.
Pas facile d'émettre un point de vue sans voir
En fonction de ton outillage peux tu refaire les triangles sous le marche mais cette fois sans jeu.
Sinon tes marches sembles épaisses, les démontées une à une et faire une fixation cachée prise dans le mur
augmenter un peu le diamètre de tes vis afin de rattraper le jeu qu'elle ont pris
il aurait fallu une photo de profil de la fixation de la marche afin de mieux cerner ton problème
Voilà, mais laissons les pros
photos par dessous svp !
il me faudrait plus de renseignements
des vues de ma partie arrière, la longueur de limon central
sa section au cran,
la façon dont il est fixé en haut et en bas , la largeur de l escalier me dire pourquoi il ni a pas de main courante , la nature de la cloison de droite l épaisseur des marches
pourquoi il y a une planche qui sert de limon?
la nature du bois du limon
avec tout ces renseignements je pourrai commencer a réfléchir à vous proposer une solution viable
etienne desthuilliers maitre menuisier et spécialiste en escaliers qui sortent de l ordinaire
je ne vous demanderai pas qui a pu concevoir cet escalier
bien amicalement
Bonjour Étienne,
) : 4m
Merci de votre réponse.
Longueur du limon (enfin... de la planche
Épaisseur 70mm
Hauteur mini entre le fond de la marche et le bas du limon (le "cran", c'est ça ?) : 220mm
En haut, il est fixé contre une poutre, en bas.... Il est coulé dans la chape
Nature du bois... Je n'y connais pas grand chose mais je dirais résineux. Peut-être vous verrez mieux sur les photos que j'ai ajoutées.
La cloison est en placo + isolation avant de trouver le mur.
Épaisseur des marchés : 35mm.
Pour le concepteur, je dirais un brave type qui a eu une scie circulaire pour la fête des pères. Je dois malheureusement composer avec, et essayer de m'en sortir
Largeur : 1m
Merci à tous pour vos commentaires.
Conception incertaine, réalisation douteuse, escalier élastique, limon trop fin : je partage tout à fait.
Je viens d'emménager, je ne connais pas de pro dans le secteur, et je pense de toutes manières qu'il refuserait d'y toucher, pour les raisons que vous avez très bien identifiées.
J'ai ajouté des photos latérales.
Je ne suis malheureusement pas équipé pour refaire 30 triangles identiques et mieux ajustés que les premiers. Je n'ai malheureusement pas non plus les moyens de remplacer purement et simplement l'escalier (sauf à poser un truc moche de premier prix, chose que je ne ferais que si la sécurité de l'escalier me semble compromise.)
J'ai les moyens :
d'agrandir les vis (actuellement : diamètre 6),
de remplacer les planchettes frontales (allonger, épaissir...??)
de combler les jeux, si vous avez une méthode que je ne connais pas.
autre manip maline qui peut changer la donne sans changer l'escalier.
=> En gros, s'il y avait quelque chose à tenter, qu'est-ce que que vous tenteriez ?
Merci encore
Btw, si vous connaissez ou êtes vous-même un pro oeuvrant dans le nord du Tarn, je suis intéressé.
je voulais savoir avant de vous proposer une amélioration de votre escalier pourquoi il ni a pas de garde corps coté jour
Pour le garde-corps, je n'ai pas de réponse. Un projet inachevé, je pense. Votre idée est d'utiliser cet élément pour soutenir les marches ?
Salut, je refais mon message, je crois qu'il s'est perdu !
Je proposerais de tailler un ou deux logements à la base des triangles pour enfoncer tête bêche, des paires de cales triangulaire appareillées car taillées dans un même tasseaux en bois dur. Taillées avec une mauvaise lame de scie à ruban, ça fait une surface crénellée, parfaite pour une fonction de non retour. Le but est d'enserrer le limon. Esthétique au rendez vous à mon avis.
Ensuite il faut s'assurer que le triangle ne va pas glisser sur la marche, colle et vis ?
Solidariser avec le mur.
Reduire la largeur des marches si elles sont un peu disproportionnées.
Mettre un deuxiéme limon du même genre, si celui en place est faible.
je suis pas du tout un pro, si mes idées peuvent t'aider.
Bon courage
