olilacroix73
Assemblage contremarche escalier droit ?
Je suis en train de plancher sur le remplacement d’un des mes escaliers droits avec Contre marche. Cependant la question assemblage des contremarche n’a pas trouvé de réponse ?
Assemblage par rainure dans la marche du bas et du haut avec jeu de travail en hauteur.
Ou rainure dans la marche du haut et en applique sur le chant de la marche du bas avec vissage.
Quelle serait la meilleur solution pour les contre marches ?
Merci d’avance de vos avis éclairés et constructifs
kaj
olilacroix73
CoB34
Il y a plusieurs méthodes que tu as déjà décrites qui fonctionnent.
Sous la marche, tu peux faire une rainure avec jeux, qui viendrait recevoir une languette bâtarde (toujours orienter la languette côté parement) de la contre marche. Ou une rainure classique de la pleine épaisseur de la contre marche.
La contremarche peut reposer sur la marche à l'aide d'une feuillure de 1/2 l'épaisseur de la contre marche, puis fixation de celle-ci par vissage, masquage de la vis par bouchonnage ou baguette d'angle, ou encore fixée par clouage.
La contremarche peut tout aussi bien porter entièrement dans une rainure pratiqué dans la marche ou sur une feuillure de son épaisseur. Voir même, clouer directement sur le chant de la marche.
philbois
La même
olilacroix73
Merci Corps et Bois ! Pour vos conseils et cela me conforte dans mes choix.
Rainure batarde en haut et feuillure en bas et cloué.
Le jeu je pensais mettre 2 mm ce ci qui permettra au bois de bouger.
olilacroix73
Merci bcp !
ici , a env 12 minutes, ce que je pratique avec la mise en tension de l'escalier (j'ai coacher ce projet) !
youtube.com/wa...h?v=fo-DZcISRqU
et ici en fin d'article explication de mise en tension !
lairdubois.fr/...s-traditionnels
olilacroix73
Merci sylvainlefrancomtois !
Super tes liens ! La vidéo de Samuel ne m’avais pas été très explicite.
Cependant le deuxièmement c’est très clair. Au revoir les grincements.
olilacroix73
C’était le but de refaire cet escalier qui « hurle à chaque pas » un bon escalier industriel de chez brico malin !
aure
Bonjour Sylvain.
Mon actualité m'a amenée ici et j'ai vu ta reponse sur ce post.
J'ai un petit escalier droit de 4 marches en préparation. (frene)
Escalier composé de 3 crémailleres car j'ai une largeur de 170cm.
Je me demandais s'il fallait que je fasse cette mise sous tension meme si j'ai une crémaillere centrale.
Merci par avance pour tes conseils.
kaj
aure Je me permets de répondre car je pense que tu n'est pas au courant de la santé de Sylvain voici l'explication de son épouse ainsi que l'évolution de son état :
Pour la réponse à ta question : avec 3 crémaillères je ne vois pas l'utilité de mettre en tension, la mise en tension est pratiquée avec des limons à la Française pour obliger la marche à plaquer sur le haut de l'entaillage.
aure
Je suis navré d’apprendre cela. J’espère qu’il va mieux !
Merci pour ton retour. Je me posais la question pour éviter tout grincement.
Merci Kaj.
1 125 vues
