Bonsoir à tous,
J'ai récupéré pas mal de palettes Europe, et j'en ai fait plein de projets sympas pour mon jardin. Je n'étais donc pas très regardant sur l'équerrage des ensembles.
Sauf que dans mon dernier projet, j'ai pas mal de problèmes d'équerrage justement, et d'alignement.
Il se trouve que beaucoup de planches, qui ont souffert par le passé à nous transporter toutes sortes de choses ( oh que je les remercie !) sont déformées, galbées. Et là, dur dur d'avoir une surface plane.
Existe il un moyen, autre que dégauchisseuse et raboteuse de rectifier ces problèmes de torsion ?
Merci et bonne soirée.
Pour avoir une planche vraiment d'équerre, plusieurs solutions :
_les outils manuels : riflard, rabots, varlopes... c'est la méthode "historique", qui demande du matériel varié mais relativement peu onéreux : il faut au moins un riflard pour dégrossir et un voir deux rabots pour la suite ; le nécessaire d'affûtage ; des règles pour contrôler son travail et un trusquin pour les tracés ; et un établi solide pour travailler. C'est une méthode relativement longue et physique, et qui demande pas mal d'apprentissages (affûtage et réglage de rabots, coup d'oeil pour les contrôles de planéité...) par contre en occase et avec un établi fait maison ça peut revenir à très peu de sous.
_l'électroportatif : soit un rabot électrique avec des fers en carbure jetables qui permettra de faire avec moins d'efforts le travail du riflard, avant une finition au rabot manuel. Ca fait gagner pas mal de temps, c'est pas très cher (un rabot à 50€ fait l'affaire) mais on a vite fait de manger trop de bois.
Soit une défonceuse avec une fraise à surfacer et un guide adapté (une vidéo d'explication parmi d'autres). C'est relativement facile à maîtriser, pas extrêmement cher (pour moins de 200€ tu peux avoir la défonceuse et une bonne fraise). Par contre c'est un peu le serpent qui se mord la queue : pour construire le guide il faut des morceaux de bois bien rectilignes...
_les machines d'atelier : dégauchisseuse et raboteuse soit séparées soit en combiné. C'est super rapide, par contre c'est la méthode la plus chère (pour une bonne R/D combinée d'occase il faut au moins 500€, en neuf en dessous de 850€ tu n'as que des chinoiseries pas agréables du tout et poussives ; et l'aspirateur à copeaux est quasi obligatoire)
Pour ce qui est des palettes, plusieurs points d'attention : les graviers et bouts de métaux (certaines palettes sont faites avec des clous "barbés", les petits barbillons restent dans le bois malgré toutes les précautions et ne sont pas forcément détectables). Ca peut aller du truc embêtant (obligé de réaffûter) au danger (une lame carbure de rabot ou défonceuse qui explose sous l'impact).
Mais également les traitements et autres "pollutions" du bois qui peuvent soit t'exposer à l'usinage soit plus durablement.
Si tu veux "remercier" ce bois de palette, c'est bien de t'être parvenu gratuitement, mais pas d'avoir servi et d'avoir ainsi été rentabilisé en transportant toutes sortes de choses. C'est bien ça qui te permet aujourd'hui d'en disposer gratuitement. Le beurre, l'argent du beurre, on ne peut pas tout avoir
Mais d'un bois gratuit et usagé, on n'en fera pas un bois neuf.
Dangereux aussi pour les outils, qu'il s'agisse de machines ou d'outils à main, pour les rectifier. Si tu viens de t'acheter un rabot neuf, (si j'ai bien compris), perso je n'aurais jamais osé m'attaquer à du bois de palette usagé avec. En effet, on est jamais à l'abri d'une pointe ou de gravillons incrustés dans du bois de palette. Et si ça t'arrive (ce qui, si tu continue à rectifier tes pièces avec ton rabot, laisse peu d'incertitude), tu risques de vite le regretter
Bref, hormis disposer d'une vielle scie à table avec une lame tout aussi vieille et qui ne craignent plus grand chose, pour rectifier, dresser et mettre d'équerre tes pièces, et éventuellement un coup de ponceuse pour améliorer l'état de surface, pas beaucoup de solution.
