ce n'est pas à proprement parler une question sur le travail du bois, mais plutôt sur es capacités mécaniques.
Je veux créer une pique allongée de clarinette basse. (ce qu'ils appellent béquille sur cette photo : pique de clarinette basse)
j ai trouvé un rond plein de 7mm (diamètre pas standard), il s'adapte très bien mais la longueur utile de tige environ 60cm fait que c'est très flexible.
Je cherche donc une solution, et j'envisage de faire un fourreau en bois à section octogonale avec une gorge pour y insérer la tige métallique, de tout coller à la colle epoxy, mais je me demande si cela a une chance d'être rigide en restant dans une section raisonnable (30mm).
Une autre solution serait de coller le rond plein dans un rond creux de diamètre inférieur (une sorte de contreplaqué de métal concentrique), mais je garde cela pour l'avant dernière tentative.
Bien sûr l'idéal serait de trouver un tourneur sur métal qui partant d'un rond de 10mm par exemple me réduirait un bout à 7mm pour la fixation, et j'en ai trouvé un super sympa au téléphone qui serait partant (lory au mans), mais tout se paye et je cherche plus économique si possible.
Est-ce que vous avez une idée sur le sujet ?
Une idée simple : doubler cette tige par une seconde tige reliée en bas près du "tampon"et tout en haut, au dessus de la vis de réglage.
Cette "rigidification" pourrait même être démontable.
Si mon explication est obscure, je peux essayer de te faire un croquis.
D'autre part, la nature du métal de cette tige doit avoir de l'importance
Pour un autres usage, j'ai utilisé une fois une tige de vérin à gaz qui s'est révélée très rigide et de plus esthétique (bien chromée) La difficulté étant de trouver le bon diamètre et la bonne longueur
A défaut de tourneur, un rond plein de diamètre 14 ou 16 percé en bout d'un trou taraude 7x100 un rond de 7 filete au meme pas le tout monte avec du frein filet.
Si tune disposes pas des matériels nécessaires, un trou lisse de 7 une longeur d'etire de 7 rentree en force avec de l'araldite devrait faire l'affaire.
C'est fait,
j'ai inséré ma tige dans une tige carrée de 20mm de section en hêtre que j'ai ensuite chanfreinée.
C'est effectivement très rigide, la seule flexibilité vient de la partie de tige métallique qui dépasse nécessaire pour le réglage de hauteur (en fonction de mes talonnettes et si je joue sur un terrain en pente ) et il n'y a rien à faire car le diamètre est imposé par la fixation (et il n'est pas question pour moi d'intervenir sur la partie clarinette).
il me reste à finaliser l'embout au sol pour 'instant la solution de la vieille lime cassée enfoncée à la colle chaude me perte de valider le système mais cela reste peu esthétique.
je n'ai pas mis de photo au complet car le format de l'image (les proportions) ne passent pas et je n'ai plus l'image non recadrée, mais cela n'est pas très important.
Guy b.
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris ton problème.
Mais si tu veux une tige de 60 de long, ayant au bout une partie à 7 mm de diamètre, tu peux :
prendre la tige de 7 mm que tu as, en couper une longueur,
percer un trou de 7 dans le bout d'un rond en bois de 30 mm de diamètre sur 6 ou 7 cm,
insérer le bout de tige de 7 dans le trou, collé à l'époxy.
Tout de même, pour ramener un Ø10 à Ø7 sur 30mm, c'est presque plus long à monter en mandrin que d'usiner ....
-Si tu passe par Grenoble, je te fait ça sans Pb, mais peut être un peu loin ...
-Cherche autour de toi à mécanique generale, tu y vas, et tu propos 10€ pour voir ;o))
-Essaye de poser la question ici: usinages.com/forums/
Bonne chance !
J’ai pas compris la question
T’as une barre en 7 qui s’encastre bien dans l’instrument mais trop flexible, c’est juste?
Donc soit tu renforces ta tige, soit tu fais usiner un embout que tu installes sur un tube diamètre intérieur 10mm, c’est ça?
Et entre les deux alternatives, tu te dis que tu pourrais renforcer ta tige de 7?
