Dans quel sens mettre les écharpes ?
Bonjour à tous !
J'ai déjà la réponse (l'écharpe revient vers le gond du bas) mais j'ai un doute... S'il s'agit d'un portail large et pas très haut, j'aurais tendance à faire l'inverse, pour que l'écharpe "retienne" l'angle du bas...
Me trompé-je ?
Ah ben oui, merci Bonbonveronbi, Boisenformes et Kentaro ! Ce que je retiens, c'est que l'appui du tenon tient beaucoup mieux que la traction d'une vis, et qu'il faut néanmoins éviter les angles > 45°.
Allez hop, je revois doublement ma copie !
Ara A moins de 45°, ce sera moins efficace, mais cela reste quand même pas mal, même à 30°.
La déflection d'un triangle, sous l'effet d'une contrainte sur un sommet, cela se calcule. Je peux retrouver les formules, si tu en as besoin.
Mais il me semble me souvenir que la déflection sur un sommet du triangle est directement proportionnelle au cube de la hauteur du triangle, et inversement proportionnelle au carré de la base.
déflection = K * h^3 /b^2
9 réponses
L'écharpe en bois travaille en compression et pour un soutien optimum sans déformation, il faut qu'elle ne soit pas plus couchée que d'un de 45º Dans le cas de chassis de grande largeur, on peut en mettre 2 sur la largeur.
Pour le cas où l'on souhaiterait soutenir en traction, donc dans l'autre sens, on utilisera une barre métallique type fer plat, tige ronde à extrémité filetée, câble, etc
Et dans le cas où j'en mettrais deux en largeur, les deux sont dans le même sens ? Ou en chevron ?
Laurent51
Les deux décharges seront parallèles.
Elles seraient en chevron (opposées) s’il s’agissait d’un mur en pan de bois, les contraintes dues au vent impliquent que celui-ci peut venir de plusieurs directions.
Dans le cas du vantail de ce portail, la contrainte vient de la force d’attraction à contrer.
Merci Laurent51, je vais essayer ça !
Xxxazerty
Je te réponds par une autre question...
Si tu dois réaliser une potence, tu mettrais l'équivalent de l'écharpe dans quel sens ???
Si tu as la bonne réponse pour la potence, tu l'as de même pour ton portail 😉
Franfrantz
Yvon Rolland je n’avais jamais pensé à cette configuration qui est pourtant limpide. Merci à toi!
Yvon Rolland je ne vois pas où est le problème 😇
Laurent51
Même si en terme de statique ça fonctionne, le report des forces se fait davantage sur les assemblages (surtout le collage et la cheville) ce qui n’est pas optimal dans le cas d’une fibre (au contraire avec le métal ce serait bon).
Les joues des mortaises sont fortement sollicitées par la cheville.
La fibre a tendance à se déchirer sous la traction alors qu’elle plus résistante en compression.
Laurent51 ok ok, je me rends ! Pour un portail, les assemblages par tenon / mortaise sont collés + chevillés ? Ou juste l'un ou l'autre ?
Laurent51
Ça fait déjà la grosse boucle d'oreille🤔.
Bonsoir
Non il faut comme tu le dit diriger l'écharpe vers le gond du bas .
Le gond du haut par le poids du portail travail à l'arrachement, tandis que celui du bas travail à la compression donc il faut renvoyer la force matérialisé grosso modo par l'écharpe sur le poteau dans le cas contraire du la renvoie dans le vide et le portail à une chance de saigner du nez. Je pense pas me tromper mais une explication par un prof de physique ne serait pas inutile.
pierrottt
Bonjour, J'ai efin retrouver une video que j'avais vu:
Lien vers la video Yout!!!
Le portail a l'écharpe "à l'envers", elle retiens le bout du portail.
Que pensez-vous d'une telle réalisation?
Merci d'avance!
ce que je pense comme ingenieur
je prend un papier et un crayon , je fait le calcul et ensuite j 'opte pour la meilleur solution et je justifie les assemblages le reste c est du bla bla, bla ce que vous présentez ne ressemble pas au problème posé, il ne faut pas tout mélangé bien amicalement et bonne soirées
mais finalement vous faites comme bon vous semble
pierrottt
Je ne fais rien....c'est juste un joli portail que j'avais vu sur le net...et qui semblait "un peu" être dans le sujet de la question...enfin il me semble.
Je pensais que l'écharpe évite un "affaissement" du bout du portail (ou du portillons)...et que sur la photo, le barre de renfort qui est inversé par rapport à une écharpe "classique" semble réaliser la même chose.
Je posais juste la question de son efficacité...et je vous rassure (ou pas) je ne souhaite pas réaliser cette ouvrage, cela dépasse mes compétences.
Pierre un simple passionné qui n'est pas ingénieur...mais qui à son caractère (mais ce n'est pas le sujet)
Ce qui est sûr, c'est que le chien ne va pas se barrer...
Et pour la barrière et le portail, j'ai prévu ceci (tous les avis sont bienvenus !).
Merci pierrottt pour le lien !
bonjour si des millions de personnes on avant vous utilisées une solution , n 'essayer pas de trouver une autre solution qui fonctionne mal et qui est difficile a justifier sur le plan mécanique dans un assemblage traditionnel
pour certains cas particulier il est possible d imaginer d autres solutions , mais pour un ouvrage aussi basique restez dans les usages normaux
mais si bon vous semble vous pouvez en mettre deux une dans un sens et une autre dans l' autre sens avec un mi bois au milieu
etienne desthuilliers le menuisier attaché à certaines données mécanique
Merci etiennedesthuilliers, je ne cherche pas à faire différemment des autres mais à comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Que pensez-vous de ce projet (voir image ci-dessous) ?
HOULES
Autre solution un peu bâtarde si tu soudes: Monter ses lattes sur un cadre métallique, qui a son écharpe inversée (elle soutient le rorte à faux et travaille en tirant sur le gond du haut) par rapport au bois qui travaille en compression (elle appuie sur le gond du bas pour soutenir le porte à faux). (j'en avais fait un chez moi)
Merci HOULES, hélas je ne travaille pas le métal (enfin par pour l'instant mais j'ai bien l'intention de m'y mettre la prochaine année scolaire).
Celle la qui n'est pas de moi tient bien.
Merci racmterrof, ça me laisse perplexe parce qu'il "manque" une écharpe au milieu. Mais au fond, s'il n'y avait que celle de droite, ça marcherait aussi, non ?
En la matière, je dirais on ne change pas une équipe qui gagne.
Suite
mais par contre sur les portails larges, des fois il y a un piquet plus haut et un câble qui vient prendre le bout du portail, ça fait comme une écharpe qui travaillerait en tension.
Yep, mais là je vais faire simple, d'autant que le portail ne doit pas dépasser la hauteur de la barrière... Affaire à suivre !
En fait, ça dépend...
Si l'écharpe revient sur le gond du bas, elle travaille en compression. Donc, les bords autour du tenon s'appuient sur les bords de la mortaise, tout se bloque et cela ne bouge pas, le triangle ne se déforme pas.
Dans ton dessin, l'écharpe est en tension, et la seule chose qui puisse la retenir, c'est une vis ou une cheville transversale qui traverse le tenon. Mais dans ce cas, le trou où passe la cheville peut s'ovaliser sous la tension, et le triangle se déforme, ou bien, la tension autour de la cheville peut remettre en cause la cohésion du tenon, et celui-ci peut se fendre et l'écharpe s'arracher de la mortaise.
Si tu veux absolument mettre l'écharpe en tension, dans ce cas, il faut prévoir un assemblage à toute épreuve qui résiste à cette tension (autre chose en tout cas qu'un simple tenon/mortaise).
Donc, au dela des règles et réponses du genre "c'est comme ça! ", cela dépend surtout de la manière dont tout est pensé et assemblé.
JPA33
Un Portail est exterieur en principe.... donc aux intempéries !!!
Résultat... il vaut mieux des Assemblages en compression !... En plus, le 'système triangulé' se déforme moins.... donc à tendance à 'moins piquer du nez'.
10 376 vues
9 réponses
