gru
Avis Pompe à vide
Bonjour j'aimerai avoir vos retours sur votre pompe à vide
en effet je souhaite en acheter une pour faire des collages (poche sous vide) ou utiliser avec une presse à dépression,
il y a touts les prix sur internet j'aimerai avoir vos avis et conseil
merci ;)
Copeaux And Co
Il faut tester et bien entendu cela dépend des projets prévus mais il semble que les poches destinées à mettre les vêtements sous vide, qui sont équipées d'une valve et fonctionnent avec un simple aspirateur donnent de bon résultats pour les collages et à moindre coup.
Seb créations bois avait testé en collant du placage sur du contreplaqué de mémoire et semblait satisfait.
Pour ce qui concerne le maintien des pièces je sais que ThomasFrouin a une table a dépression virutex plutôt modulable qui a l'air sympa (d'ailleurs Seb l'a aussi et en a parlé dans cette vidéo, au cas où ;-)
Il y a un article dans le bouvet n0 170 à ce sujet.
EstOuest
Il y a quelques années j’ai acheté une pompe de frigoriste pour moins de 200€
Ce modèle ci précisément
(Vous pouvez choisir le français dans les réglages du site)
Ça fait le job.
C’est une sorte de compresseur à piston qui fonctionne à l’inverse, c’est à dire en aspirant.
Ça signifie que c’est un peu bruyant. L’autre truc c’est que c’est lubrifié a l’huile. Donc quand la pompe tourne et commence à chauffer elle rejette une sorte de vapeur d’huile.
Pour éviter ces désagréments je met la pompe en dehors de l’espace de travail en mettant rallonge le tuyaux.
Cette pompe est équipée d’un vacuosta, donc elle s’arrête quand le niveau de vide demandé est atteint et redémarre si nécessaire.
Je recommande cette machine pour un usage ponctuel.
Pour un usage régulier un modèle à palette est certainement préférable.
gru
merci, effectivement ce n'est pas le même prix que ce que j'ai trouvé : eqbomultico.fr...500mm-1715.html
après ce n'est pas tout à fait les mêmes machines.
j'ai peur avec les machines que ne sont pas forcément adapté a la presse sous vide et de ne pas avoir suffisamment de pression ...
EstOuest
Pour avoir expérimenté et comparé la pompe que je décris ci dessus avec les pompes plus haut de gamme de mes collègues, je peux te dire qu'elle est aussi capable et qu'elle presse aussi fort (son vacuomètre indique clairement la depression)
Par contre elle n'est pas faite pour tourner en continu, d’où l'importance du vacuosta… et d'avoir des poches bien étanches :)
Fredcourtaud
Samuel mamias a fait des videos la dessus que je trouve intéressante. Je m'en suis fabriqué comme lui et ca marche bien
gru
oui j'en ai fabriqué une mais elle ne fait pas assez le vide, je pense que c'est le moteur qui est HS, qu'avez vous mis comme moteur ?
Fredcourtaud
j'ai un moteur de chambre froide industriel ca va super bien.
seul soucis c'est l'etancheité de la poche si c'est pour coller sous vide ou de la presse si c'est une presse . j'ai pas fait de systeme qui redemarre automatiquement . si on est bien étanche c'est pas utile je trouve vu que le moteur a un clapet anti retour
Slick
Salut , une question qui m'intéresse, je suis aussi à la recherche de ce genre de modèle .
J'avais fait un devis chez eqbomultico, avec une pompe Becker, c'est pas donné ...
Tu en as vu sous d'autres marques ?
gru
nn j'ai pris ça au pif sur internet !
David Marmilloud
Je suis en train de me renseigner pour acquérir un système fabriqué en Angleterre. airpress.co.uk/
Un peu moins cher que la Multico pour un produit comparable (1050€ au lieu de 1350€). Ça reste cher je trouve mais je suis frileux a me lancer avec un système bricolé...
1 177 vues
