José Das Neves
Concours Pied Louis XV - SketchUp
Il y a quelques temps j'avais lancé un concours sur la modélisation d'un pied tourné cannelé Louis XVI.
Il y a eu de nombreux lauréats.😁
Cette fois-ci ce sera le pied Louis XV. Mais pas celui à 4 faces comme celui-là.
La modélisation porte sur "le pied Louis XV couteau 5 faces" (avec chanfrein).
Vous pouvez télécharger cette image pour vous aider à la modélisation.
docplayer.fr/d...ages/page_3.jpg
Tiré du livre Bernard DAUDE "Ébénisterie - le meuble et sa structure"
Pour ceux que ça intéresse, j'ai écris un article sur les généralités du pied LXV ici
Bonne modélisation
Wahou !! les "remplissage" en creux ! Je cale !!!!!!!!
executionbois
ouai a chaque foi que je traçais un trait j'avais des trous, pas facile pour moi.
c'est l'emplacement des mortaises!!!!
executionbois
magicyves
Ben alors là, j'savais même pas qu’s-était possible, alors j’ l’ai fait (+/-).
Enfin, c'est un premier essai.
José Das Neves
Merci magicyves !
C'est pas mal du tout. 👏
Je te demanderai plus tard ta méthode.
Laissons un peu voir les autres.
magicyves
Voici comment j'ai procédé :
Création des calibres ;
Outils : intersection et suivez moi puis un bon nettoyage
magicyves
Et les différentes vues
José Das Neves
Wahou ! Ça envoi du lourd😄
magicyves
Bonjour José, j'essaye le plus souvent de me débrouiller sans plugins, cependant je viens de tester Curviloft. Il offre des possibilités intéressantes pour ce type de réalisation.
En passant, merci pour tes tutos très instructifs
José Das Neves
Merci beaucoup magicyves pour ton encouragement.
Et bien oui, sans ce plugin je ne sais pas faire ce genre de travail 😉
Grabouille
impressionnant Grabouille
peut être une capture d'écran qui laisserait voir les opérations de l'historique ?
Grabouille
Ah oui. Je ferai ça demain !
José Das Neves
Salut et bravo!
Quand on regarde ton pied du haut, on vois des cassures dans la courbe. C est peut-être la mauvaise qualité de l'image et rien d'autre 😁
Grabouille
Oui, à priori, c'est la qualité de l'image qui est en cause.
J'ai utilisé la fonction "lissage" qui permet de créer le volume en reliant les différentes sections entre-elles.
Je vais mettre quelques images en commentaire pour expliquer ma méthode.
Grabouille
Voici le "pas à pas" sous fusion.
J'ai commencé par m'entrainer à tracer les vues du pied comme sur la page d'explication donnée (parce que je n'étais pas sûr d'avoir tout compris).
Grabouille
l'intérêt du paramétrique, c'est que je peux modifier certains paramètre pour affiner la forme.
quelques exemples:
Grabouille
Pieds, plus style transition (plus fin, moins galbé).
ouah, vraiment tip top, merci des explications détaillées, bravo pour le paramétrique,
bon pied, bon oeil ! 😜
José Das Neves
Merci Grabouille l'explication est claire. Tu as du passer quelques heures non?
Tu as l'air de bien maîtriser fusion 360?
Grabouille
Oui, je dirai 2-3heures, mais peut être plus, le temps passe vite quand on modélise.
J'ai une utilisation assez basique de fusion, mais je me débrouille.
José Das Neves
Pour quelcun qui utilise fusion basiquement, le résultat est pas mal du tout 😉
Aurelio
Bonjour, je me lance !
José Das Neves
Merci Aurelio !
C'est bien mais...
La section n'est pas juste. L'effet couteau n'est pas seulement dans le creux. Regarde bien la section sur le dessin
José Das Neves
Regarde mon article ici
executionbois
joli pour moi je vais rester a la version numérique papier SketchUp me rend dingue je travail plus sur le paramétrique beau chalenge que je vais suivre pour voir la démarche.
José Das Neves
Quel logiciel utilises tu maintenant executionbois ?
executionbois
solidworks depuis plusieurs années mais j'ai conservé l'habitude de travailler sans plan juste un crobar je ne trouve pas toujours l'intérêt de tout dessiner, je n'ai aucune pédagogie a transmettre.
avant je bossais avec autocad et dans les années 80/90 sur IBM en filaire et en monochrome une autre époque.
1 021 vues
