Bonsoir a tous,
En ce moment, je fais un tableau noir magnétique a craie, je le fais en forme de maison pour le côté ludique et esthétique
J'ai pris des plinthe en mdf pour les coller sur le chant du tableau, mais je ne sais pas comment m'organiser pour exercer une pression afin de bien les plaquer et donc bien les coller.
Je m'en remet a votre expérience
Bonne soirée
Tu fixes deux cales (des tasseau, des planches etc... ) sur la longueur de ta toiture avec des serres-joints sur ta table ou en les vissant à une planche martyr. Puis tu plaques ta maison sur ces cales grâce à des sangles ou grâce à de grand serres joints.
Si tu utilises des tasseaux comme cales, ceux-ci repousseront la pente du toit, donc ton problème sera identique. Mais rien ne t'empêche (c'est là l'astuce) de serrer en prennant appui sur le bord de ta planche martyr/de ta table ou sur un d'autres morceaux fixés parallèlement au pied de ton futur tableau noir.
