Mike0411
Hauteur rabo-degau ?
Je suis très heureux car je viens de faire l’acquisition d’une rabo-degau Dewalt D27300. Voila ca c’etait pour mon exploision de joie 😂
Maintenant ma question : quelle est d’apres vous la bonne hauteur de travai pour ce type de machine ? Car elle n’etait fourni equipée de pieds.
Merci pour vos avis
A+
8 réponses
ebenober
A ta place je ferais un test avec une simple table et des cales à ajouter sous les pieds pour déterminer la bonne hauteur de travail en fonction de ta taille. L'important est de trouver la hauteur confortable pour dégauchir : un peu penché bras fléchis pour donner la pression à la pièce de bois.
(Ma rabo-dégau est à 870 et je fais 1,76 m : ça va très bien)
Mike0411
En effet c’est le mieux a faire.
Maillien Michael
Pareil, je fais 1,76m, et ma table est à environ 85-90cm de haut
bougie
J'aurai tendance à mettre les tables d'entrée / sortie à la même hauteur que les autres mobiliers de l'atelier (établi, scie sur table, etc.).
Il est ainsi possible de s'en servir pour aider en entrée et/ou en sortie.
Mike0411
Oui c’est louable mais je trouve ca bien trop haut.
Les degau m’ont l’air plus basse qu’un etabli « traditionnel »
bougie
Tout est à 88cm de hauteur pour moi (et je fais 1,80).
Huiledecoude
D'après ce que j'ai remarqué chez d'autres et dans mon expérience, pour être à l'aise il vaut mieux mettre le plan de travail à hauteur du pli de l'aîne, en ajustant de un ou deux centimètres.
Jean-ChristopheF
La mienne était livrée avec des pieds. Le plateau est à 85 cm, ce que je trouve agréable à l'usage. Je mesure 1,80 m.
philippe14
tout dépend ta grandeur pour la dégau il faut que tes bras soit pas trop plié en poussant les bois
Vincent BAZIN
Salut Mickaël,
Pour ma part, j'ai une Dewalt DW733S qui est posé sur un meuble sur roulettes et dont la hauteur de travail est à 88cm.
De mémoire, c'est la même hauteur que lorsqu'elle est sur ses pieds.
Je mesure 1,81 m, et cette hauteur me convient bien
Mike0411
Salut Vincent,
Merci pour l’info.
Je vais faire des tests quelques centimètres plus bas car je suis plus petit et caler jusqu’a trouver la hauteur optimal.
Ps: faut qu’on s’organise un rdv nous ! ;)
Vincent BAZIN
Yes
Olivier62220
j'ai la même que toi, je trouve ca hauteur adapté car je suis un petit lutin de 1m68. C'est surtout qu'elle soit adapté a la hauteur de l'utilisateur.
A partir de 0.85 m selon ta taille, la mienne est à 0.92m car le bâti est sur des cales de 5cm pour passer un transpalette mais je trouve un poil trop haut.
Mike0411
Ah oui 92 ca doit faire un peu haut. En voyant la position du corps qu’il faut en theorie avoir pour degauchir j’ai l’impression qu’il faut un plan de travail assez bas comparé a un etabli.
Mon etabli est a 94 et je mesure 1m73
Oui mais c'est un combiné avec scie à format
Mike0411
Ok je comprend mieux
2 441 vues
8 réponses
