Bert63122
Où trouver des équerres... d'équerre!?
Bonjour, bonjour,
Bricoleur du bois depuis plusieurs années, j'ai quelques petites réalisations sans prétention à mon actif (table de cuisine, étagères, tabourets, établi, lampes...). Je n'arrive jamais à être pleinement dans le degré de finition et d'ajustement qui fait toute la différence entre le bricoleur que je suis et l'amateur éclairé que l'on prend plaisir à suivre sur ce forum. C'est une frustration, mais, je vis avec, et je persiste à vouloir progresser.
Et voilà ti pas que l'autre jour, il m'a pris de vérifier la rectitude de mes équerres et que pas une seule n'est à 90°!!! (bon, certes, ça n'explique pas tout... mais quand même...).
Déjà, que l'on puisse vendre des équerres pas d'équerre... y'a un peu tromperie. Mais du coup :
où peut-on trouver des équerres... d'équerre?
En vous remerciant!
Bert
12 réponses
luleel
Une petite Facom de mécanicien dans les 20€ permet de vérifier les machines et le bois dégauchi/raboté. Une autre menuisier Facom de 40cm pour à peu près le même prix pour vérifier les assemblages. Ça se trouve même sur amazon, ça ne me semble pas un luxe.
olivier-inge-bricoleur
pareil équerre de mecano facom en classe 2 et c'est franchement bien !
J'utilise la même combinaison et j'en suis satisfait. J'ai créé les 2 fiches :
LionelDraghi
J'abonde pour cette équerre de menuisier, la mienne n'a pas bougé depuis des lustres, et pourtant elle a fait des chutes (sur la partie alu, pas sur la règle en acier).
Yougs
Salut
J’imagine que tous les petits amateurs en passent par là... pour moi c’était y’a environ 6 mois, j’ai abandonné quasiment toutes les équerres que j’avais 🙂
Surtout les grandes.
Comme trente six Seb, je ne suis pas grand fan des inventaires à la Prevert, mais je vais néanmoins remettre une pièce dans le bastringue. Comme beaucoup d’entre nous, quand je passe dans une gsb, je jette toujours un œil, « juste pour regarder ». Ayant besoin d’une grande équerre de charpentier, je suis tombé sur celle ci chez Castoche, et pour autant que j’ai pu en juger sur place, elle me semblait pas mal (me rappelle plus comment j’ai fait, j’ai dû les prendre deux par deux et les placer contre une règle ou un chant de panneau)
castorama.fr/e...R.prd?rrec=true
Pour le prix, j’ai tenté ma chance. Retour au garatelier, test de retournement sur un morceau de panneau : j’avais une superposition quasi parfaite du trait à l’extrémité du côté long. J’ai refait le test plusieurs fois car j’avais un peu de mal à le croire.
Peut être juste un coup de bol...
tarpan
C'est (malheureusement) ce qu'on est obligés de faire…
Sinon mon équerre Maped en plastoc que je traine depuis le collège est parfaitement d'équerre…
benjams
Une équerre va être plus ou moins d'équerre en fonction de sa qualité et va rester d'équerre en fonction du soin de l'utilisateur (on y fait attention, on ne la jette pas nonchalamment, on essaie un maximum de ne pas la faire tomber 😊)
En plus, bien que les équerres en métal soient stable dans le temps, les équerre à talon en bois (ou tout bois) ne sont pas tant que ça et il se trouve qu'après un 50 ans ou un déménagement elles ne restent pas toujours d'équerre.
Pour savoir si elle est d'équerre, il faut utiliser le bord droit d'un panneau pour tracer un trait, puis retourner l'équerre. Si les deux traits sont confondus, on est au poil.
Il faut savoir qu'on peut redresser un équerre:
  • Si le talon est fixé avec une vis on peut généralement ajuster mais le réglage tient moins bien si elle tombe par exemple.
  • Pour les équerres métalliques a talon avec des petits rivets on peut en général les redresser en donnant des gentils coups sur le talon ou la règle.
  • Pour les règles épaisses d'une pièce type charpentier (voire mécanicien/équerre a chapeau) on peut faire des corrections en tapant avec un pointeau dans la diagonale de l'angle droit pour l'ouvrir (en frappant au vers le coin sortant) ou le fermer (en frappant vers le coin rentrant)
  • Pour les équerres a talon en bois (en général le talon est très solidement fixé à la règle) on arrive pas a ajuster l'équerre en frappant. Heureusement la règle est normalement suffisamment tendre pour pouvoir être ajustée à la lime. il faut alors retirer soigneusement l'excès en faisant bien attention a ce que la règle reste rectiligne (en limant dans le sens de la règle et non pas perpendiculairement à celle-ci)
  • Pour celles entièrement en bois, ça se retouche au rabot
J'aime récupérer des vieilles équerres a talon en bois, et seule une magnifique équerre en ébène m'est parvenue encore d'équerre (enfin, d'onglet dans ce cas précis). La lime ça fait peur mais avec du soin ça marche bien 😊
Peaky Maker
Starett c'est top comme indiqué par MatthieuP
Sinon si tu es prêt à mettre le prix, il y a aussi les produits Woodpeckers.
Ca fait un peu inventaire à la Prévert, mais je viens de recevoir 2 Bahco dont une à combinaison et franchement, c'est de la bonne came.
tarpan
Tu as la marque Vogel de grande qualité : shop.vogel-ger...are-500-mm.html
Attention aux contrefaçons (je retrouve plus leur page où ils expliquent comment reconnaitre les fausses)
Tu as la solution d'acheter ton équerre dans une maison reconnue et en cas de problème la retourner. Je l'ai déjà fait et en général il ne discute pas. Vu le prix des équerres correctes tu as le droit d'être exigeant
Ulmia
L'Ecorce du Sycomore
Comme les copains, quelques petites équerres de mécanicien pour la précision, une grosse stanley de menuisier qui n'est pas parfaite mais qui suffit pour certaine tache Et j'ai quelques grosse laiton/bois que j'ai ré-ajusté/usiné avec une lime plate jusqu’à ce qu'elle soit d'équerre. C'est un peu long mais c'est fait.
Après, pour la précision, je crois que tu as des normes ou des classe de précision comme la DIN 875 ou la classe 1/2/3 mais j'ai l'impression que c'est plutot sur les equerre de menuisier.
Bienvenue chez homo sapiens 😇
L'Ecorce du Sycomore ouais ils m'ont vendu un atelier sans machines...
Oak Les fourbes! Manquerai plus que n'y aie plus à boire dans les troquets..
MatthieuP
Pour ma part j'ai investi dans une petite equerre à combinaison de marque Starret. Comme dit plus haut c'est effectivement un peu cher (je m'en suis tenu à la plus petite) mais c'est d'equerre et très agréable à utiliser.
J'ai la grande et c'est effectivement mon outil de mesure favori.
olivimo
Je ne suis pas d'accord
Bon ben je pense que je vais faire exception car il n'y a pas si longtemps je voulais me faire plaisir également avec une petite starrett mais manque de bol, elle n'était pas d'équerre 😞
Du coup je l'ai retournée au vendeur...
Roh bin 😳 pas dbol.
Laurent51
J’ai une 300 Starrett, outil quasi parfait donc, je me suis aussi offert une 150... et bien, ce n’est plus la même chose, celle-là n’est pas terrible.
La 300 à acheter les yeux fermés
La 150 à éviter.
Avant, j’avais une empire 300 mm, très bien jusqu’au moment où la règle a pris de la flèche, j’ignore pourquoi mais je ne l’utilise plus comme réversible depuis qu’elle a perdu sa rectitude.
Les équerres d'équerre il y'a deux solutions :
  • investir dans Ce genre de petites choses qui deviennent hors de prix dès lors que leur taille augmente.
  • fabriquer ses propres équerres à l'aide d'un angle de panneaux d'usine (parfaitement d'équerre la plupart du temps) ou par essai/erreur si tes machines ne sont pas très précises.
mmahieu
et, pour fabriquer ou vérifier pour des équerres assez grandes, on peut utiliser Pythagore avec la règle des 3 4 5 (par exemple un triangle de cotés 30 cm, 40 cm et 50 cm aura un angle droit entre les deux petits cotés. la précision de l'angle dépendra seulement de la précision de la mesure/traçage des cotés
Oui, même si comme préconisé par kaj , je préfère la méthode du retournement qui vient valider l'exactitude sans calcul. (Ouais j'aime po les maths)
mmahieu
c'est vrai pour la vérification, un peu moins pour la construction (quoique, on peut aussi utiliser comme gabarit un pliage de papier assez solide pour ne pas s'allonger en x ou en y, ce qui est équivalent à la méthode du retournement)
LionelDraghi
Pour éviter les imprécisions de la méthode 3 4 5 (c'est quand même trois mesures à faire), il y a la méthode simple du compas qui permet de faire une perpendiculaire sans aucune mesure.
kaj
LionelDraghi Pour les relevés de mesures sur un chantier, pour savoir si les angles sont à 90° le 3 4 5 est pratique en traçant 60 cm sur un mur 80 cm sur l'autre et vérifier si il y a bien 1 m de diagonale. Sinon prendre la cote correspondante.
JPA33
kaj +1.
MAZ
Deux modèles d'équerres qui ferons rarement défaut sur les 90° du fait de leur conception: équerre de charpentier et de mécanicien.
Et en règle générale (...) il faut éviter le tout premier prix gsb sur les outils de mesure et de traçage.
Ah et une question me taraude: comment a tu vérifié la rectitude de tes équerres si aucune n'est d'équerre... :o
kaj
Sur un bord droit par retournement on a deux fois l'écart.
Je ne connais pas de meilleure façon.
JPA33
Moi aussi.
Bert63122
Merci à tous!
J'avais, parmi ces équerres une équerre de charpentier et une à combinaison. C'était pourtant pas des 1er prix... 😟
Je crois que je vais essayer le panneau d'usine et Pythagore!
Mais je retiens les références données et vous remercie.
MAZ : par retournement effectivement!... mais jusque là, ça ne m'était jamais venu à l'idée de vérifier 🙄
LionelDraghi
Dans les (rares) équerres que j'ai jeté, il y en a une du premier type (équerre de charpentier). J'ai été surpris aussi, je n'attendais pas ça d'une équerre métallique nono-pièce, même premier prix.
J'aurai peut-être pu l'ajuster à la pierre, mais c'est quand même pas normal.
Yougs
Elles peuvent être ajustées avec un marteau et des coups de pointeau bien placés. Il faut vérifier après chaque coup donc c’est un peu laborieux, mais ça marche...
3 437 vues
12 réponses
