NBG
Cherche retour d'expérience d'utilisation de cartouche filtrante pour aspirateur d'atelier
Bonjour tout le monde,
Pour résumer, je cherche des retours de personne ayant utilisé ce genre de cartouche a la place des filtres en tissus classique:
be.feldershop....-nettoyage.html
Et si vous voulez un peu plus de détail, la version longue :
Je suis entrain de faire des recherches pour m'acheter un aspirateur. Je suis menuisier pro, mais je suis entrain d'équiper mon premier atelier, et je n'ai pas vraiment les moyens de me payer une installation pro avec dé-colmatage pneumatique.
En découvrant ces cartouches j'ai d'abord cru avoir trouvé LA solution rêvée. Une meilleure filtration, une plus grande surface de filtration, et un meilleur décolmatage (que la version : "je tape avec mon balai sur le filtre"). Mais en en discutant avec un de mes fournisseurs de machines, j'ai été un peu refroidi. Il me prétend qu'il en a vendu quelques-uns il y a quelques années, mais que ses clients en étaient revenus. Que les filtres s'usaient vite à l'endroit ou les languettes les frottent pour les décolmater, et finissaient par se trouer.
Vu le prix de ces cartouches, j'aimerais vraiment bcp avoir des retours avant de m'embarquer là-dedans. Parce qu’acheter un aspi 3 sacs a moins de 2000€, + 3 cartouches pour environ 1000€, ca me fait un aspi avec une bonne filtration et un volume de 4200m3/h pour seulement 3000€. C'est intéressant.
MAis si je dois mettre 1000€ en filtre chaque année, alors il faut mieux acheter une unité type
fr.feldershop....DER-RL-140.html
celle-là est un peu léger pour moi je pense (on sera rapidement amené à utiliser 2 machines à la fois). Mais eux en font une a 3350m3/h
riedex.nl/uplo...- Gamme MD.pdf
mais la on parle plutot de 6000€ avec les accessoires (hors tuyaux!). Et ca... ca va être chaud à sortir!
Et j’aimerais vraiment bien savoir ce que ca vaut meme avant d’essayer, parce que si j’achete un modèle avec des manchon de 500mm ce n’est que pour utiliser ces cartouches. Sinon a dimensions et puissance égale, je peux acheter un modèle avec des manchons de 200mm qui a une bien meilleure surface de filtration (7,05 et 12 ,06m² respectivement pour le modle 3 sac de 500 et son équivalent avec manchon de 200).
Voila voila, merci d’avance pour vos avis
ayant un esprit d' artisan je préfère le système à manchon car cela tient très bien dans le temps cela est presque inusable , je peut faire des réparations si il y a un trou , le système de dé-colmatage est simple et je peu même faire mes manchons moi même avec le tissus qui va bien
NBG
Et vous avez des manchons large (genre 50cm) ou des fins (20cm)? Ca fait une différence pour le décolmatage?
Vous faites quoi pour les décolmater? coup de balais? nettoyage régulier?
Dans un esprit artisan / bricoleur, je me suis demandé si en utilisant ce type d'aspi, il n'y aurait pas moyen de bricoler un systeme de déclomatage a air comprimé :)
omaimpianti.co...ohobbysuper.pdf
L'avantage de ce modèle c'est que les manchons sont suspendu à un chassis, donc il ne tombent pas une fois l'aspi éteint. Donc on pourrait envoyer de l'air comprimé aspi éteint. Ca a 2 avantages:
  • On n’envoie pas de la poussière partout dans l'atelier quand on décolmatte (meme si on fait une cabine séparée, il faut bien ouvrir la porte pour y accéder)
  • et on élmine le risque que la poussière qu'on fait tomber en tapant sur un manchon alors que l'aspirateur tourne soit ré-aspiré par le manchon d'à coté.
Mastrou60
J'ai un aspi de marque Lurem (fabrication chinoise) où j'ai remplacé dés le départ le sac par une cartouche filtrante avec système de dé colmatage. Cela fonctionne trés bien et il n'y a aucune fuite sur la cartouche.
Cette cartouche d'origine chinoise a été améliorée en ajoutant des rondelles pour que le système fasse tomber les sciures en frottant bien sur les parois.
Avant j'avais un aspi kity avec sac, et là s'était la catastrophe car il faut taper sur le sac pour faire tomber les poussières et les poussières fines sortes du sac.
Je recommande la cartouche.
Patrick
NBG
Merci Mastrou60 ! Enfin un retour!
CA fait combien de temps que tu l'utilises? et tu peux m'indiquer ou tu as acheté ces cartouches?
Mastrou60
Cinq ans, j'ai acheté cette cartouche chez un revendeur Lurem (Aptibois). Tu peux la trouver chez Leman ou JET. C'est le même modéle avec poignée. Cela existe également chez Felder mais sans poignée pour le décolmatage.
Boutique: Felder, Axminster, Outillage 2000, etc.
C'est vraiment mieux qu'un sac...
NBG
HA enfin! JE suis content de trouver quelqu'un qui a une vrai expérience de la chose. 5 ans et pas de regret, c'est plutot positif ca. Merci pour l'info.
JE pensais aussi peut etre modifier la partie qui frotte les filtres vu que le distributeur disait que ca avait tendance à les abimer.
Smaug
Hello NBG,
Mon très humble conseil : aspiration fixe dans local extérieur ..
et si c’est pas possible , tu peux tout simplement isolé ton groupe d’aspiration dans ton atelier ( genre gros placard) et rejeté l’air filtré par les sacs standards vers l’extérieur via 2 bouches de 125.. (ma solution dans mon atelier )
Regarde le post de diomedea. le top..
les poussières sont en effet très dangereuses ..
J’ai monté un réseau en pvc en 100 avec un aspi double sac holzmann qui dessert 7 postes (rabo degau/ scie table / scie onglet/ scie ruban /toupie / Ponçage / tuyeau volant pour électroportatif.et ça marche .. je dois laisse 2 postes ouverts minimum compte tenu de la puissance d’aspiration, et j’ai fabriqué des trappes à guillotines selon un plan fourni un membre.. coût global 500e.
Avantage : niveau sonore et pas de poussières.
Bon courage.
comment gérez vous votre chauffage l hiver ?
comment gérez vous votre taux hygrométrique dans votre atelier ? a moins d' avoir un échangeur pour remettre à l intérieur un air sec et chaud
NBG
Bonjour Smaug,
Ca va etre l'option B. C'est malheureusement trop compliqué de mettre ca dehors (trop loin, sur une co-propriété, et dans le passage de camio).
Je pensais en plus faire une double sortie été/hiver. Avec des filtres supplémentaires sur la sortie hiver qui renverrait l'air dans l'atelier.
806 vues
