bonjour tout le monde,
Je suis entrain de fouiller les section "features" de plusieurs sites depuis une heure, et j'ai du mal à trouver l'info (enfin je ne trouve pas l'info en fait!).
quel logiciel (payant ok) d'optimisation permettent une impression d’étiquette, et lesquels le permettent avec code barre.
A part Opticoupe que je connais bien et que j'aimerais remplacer en urgence.
Max cut? cutmaster 2D?
Je suppose que Open cut list n'est pas intéressant pour moi? Je partirai de fichier .csv, ou excel. pas de sketchup.
merci d'avance pour votre aide,
Tu as donc un fichier tableur avec ton débit.
En l'ouvrant dans Excel tu peux générer des codes barre : Il existe des générateurs que tu trouveras en cherchant "générateur code barre excel"
Ça semble exister aussi pour LibreOffice.En l'ouvrant dans OpenCutList (ocl sait importer du .csv) tu peux générer le calepinage.
Ainsi tu obtiens ce que tu cherches. Mais ça n'est pas intégré.
Édit
Grandzebu a créé des générateurs gratuits pour différents types de code barre. Apparemment compatible avec excel et open office : grandzebu.net/...dbar/codbar.htm
Avec un peu plus d'informations nous pourrons t'aider.
Tu as quoi comme imprimante avec ?
Quel type d'etiquette ?
Quel type de code barre ?
La donnees a coder dans le code barre ? no. de serie incrementable ? Date ? No. de lot ...
J'ai une imprimante standard, pas une imprimante spéciale étiquette comme sur les déligneuse.
J'ai déjà sorti des étiquette avec code barre avec opticoupe et polyboard.
La je n'ai plus acces a mes versions payantes qui sont sur un laptop qui a probablement grillé ("clack" sonore puis tout s'éteint... je dirais que ca assez mauvais signe pour le hardware!) du coup je ne peux pas vérifier les paramètres que j'utilisais.
J'utilise des feuilles A4 d'étiquettes "pelables" 3 colonnes de 7 etiquettes.
Le code barre ressemble à un numero de serie incrémental.
Mais donc au cas ou ce n'était pas clair, je précise que le code barre aura déjà été généré par la version polyboard pro pp de mon collegue qui usinera ensuite les pieces avec sa CNC. Je dois juste pouvoir conserver cet information qui existe déjà dans le fichier csv, et l'imprimer sous forme de code barre.
