Bonjour, je posséde une scie a chantourner hegner multicut 2s , (sans variateur) j'aimerais pouvoir ralentir la vitesse du moteur.
est-ce possible de monter un variateur dessus ?
Merci !
Salut
pour ma part je n'ai pas ce modèle ....
J'ai mis à la source une pédale de machine à coudre (15€ env sur alibaba ou plus en France si tu es pressé chez n'importe quel vendeur de machine à coudre.
Ça vaut la peine d'essayer avant de racheter ....
Cordialement
Nimbus
PS : Cela vaut pour toutes machines <500 W Défonceuse, sauteuse ...
Ce modèle est équipé d'un moteur asynchrone monophasé, la variation de vitesse de ce type de moteur n'est pas possible simplement, il faut trouver un variateur de fréquence monophasé c'est la solution mais je n'en ai jamais vu, il existe sur le marché des variateurs alimenté en monophasé mais sortie en triphasé, je n'ai jamais essayé de brancher un moteur monophasé sur un variateur tri, il y aura un déséquilibre et je ne suis pas sûr que le variateur apprécie !
Donc le mieux est de remplacer le moteur mono par un tri et installer un convertisseur de fréquence.
La réponse de Nimbus54 ne fonctionne que pour les moteurs universels à charbon.
Je pense que oui personnellement , à voir avec un personnage comme " Gérard la bobine"
d'accord merci je vais voir !
Tu ne peux pas, se n'est pas le même moteur.
Sa revient trop cher à modifier.
Cherche sur le net il y a des discutions sur se sujet.
J'ai eu le même problème, du coup je l'ai revendue et j'ai racheté une excalibur 21 ce.
ah d'accord dommage alors !
