bensz
Équerrage de panneau
J'ai un question bête, comment faites vous pour obtenir des coupes parfaitement d'équerres lors de coupe de panneau. Évidemment avec une scie sur table, pas de problème. Mais moi je travaille avec une plongeante avec rail. J'ai bien une équerre, mais elle fait 30cm de long si je coupe du panneau dans la longueur, le résultat est moyen.
Benoit
kaj
Regarde par ici il y a beaucoup de trucs sympas qui peuvent t'aider.
Utilise un panneau ou un morceau de panneau comme grande équerre. La plupart du temps, les panneaux sont découpés en usine plutôt bien d'équerre.
Sinon, dessiner un triangle rectangle selon la règle 3-4-5 qui reprend le théorème de Pythagore: 3^2+4^2= 5^2
Si on veut que l'angle droit soit en A, Avec un compas règle, tracer une ligne A B de longueur 4 unités. Puis, Pour trouver C, de manière que AB soit orthogonale à AC, avec le compas, tracer un petit arc de cercle de centre A, de rayon 3 unités, à la position où on anticipe où se trouve C, . Enfin, en plaçant la pointe du compas en B, tracer un arc de cercle de rayon 5 unités, qui rencontre le premier arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle est C et AB est orthogonal à AC. CQFD ;)
bensz
Pas bête l'idée d'un morceau de panneau coupe usine, je crois que je vais garder çà.
chênedinspiration
Tu peux en fabriquer une plus grande en utilisant un compas. Plus les cercles seront grands plus tu auras de précision. Le principe est de faire une équerre à chapeau pour prendre appui sur le bord et l'autre côté sera contre ta règle. je ne sais pas si j'ai été clair. :/
bensz
Je crois que j'ai compris, merci pour le truc
chênedinspiration, merci ! Peut-être serait-il intéressant de détailler un peu la construction géométrique en quelques mots ?
chênedinspiration
je me permets de mettre cette photo avec l'autorisation de son propriétaire
Mike0411
Avant de craquer pour une scie sur table j’avais dans l’idée de me fabriquer un guide type MFT en m’inspirant de ceci :
holzhandwerk.a...aengenanschlag/
Bon courage
bensz
Intéressant, je vais m'en inspirer
Didier
Confronté au même problème que toi, je me suis fabriqué un Té grand format pour scie circulaire ou défonceuse.
Je viens de publier sa création. En espérant que cela pourra t'aider.
1 769 vues
