Nao31
OlivierVerdier - Portail chêne => Colle utilisée ?
Sur la dernière vidéo de M. Verdier:
Vidéo portail Chêne M. Verdier
Celui-ci utilise une colle transparente pour le collage de son portail en chêne. J'aurai aimé connaitre cette colle et le pkoi de ce choix. Si qqu'un peu éclairer ma lanterne :)
Merci d'avance et bonne journée :D
jeromeDargnat
Au vu de ses autres vidéos, c'est de la colle Polyurethane (PU) qui est recommandée pour des collages extérieurs. En effet la colle gonfle en polymerisant, ce qui a tendance à limiter l'intrusion d'eau dans les assemblages
Xxxazerty
Pourquoi ce choix de "colle polyuréthane expansive" (puisque c'est son appellation complète) ?
Parce que c'est une colle qui colle... et qui colle super bien ! 😂
Mais plus sérieusement, parce que c'est une colle particulièrement adaptée aux travaux de menuiserie en extérieur (même si on peut aussi l'utiliser pour certaines applications en intérieur).
Résistante à l'humidité, au froid, elle est classée D4 (soit le plus haut et le plus exigeant niveau des classements des colles, concernant leur résistance en milieux humide, exposées aux intempéries, etc).
Elle permet aussi de coller du bois sur du parpaing, pierre, béton, et bien d'autres matériaux... Ou même de coller des bois humides, puisque sa prise en est alors améliorée et étonnamment accélérée.
Parce que contrairement à toutes les autres colles qui nous étaient proposée avant, et avec des caractéristiques similaires, elle est monocomposant, et facile d'usage, donc.
Parce qu'elle est expansive, et permet de part cette propriété de combler certains interstices ou irrégularités dans les assemblages, et ainsi d'encore mieux assurer l'adhésion.
Par contre, et contrairement à ce que raconte le dit "M. Verdier", ou encore d'autres dont certains prennent pour parole d'évangile tout ce qu'il dit, (ah, les dégâts de la starification des menuisiers youtubesques !!! 😤 ), ce type de colle ne rend pas "étanche" les assemblages. Une telle croyance, c'est juste de la couille en barre !
Quiconque a déjà eu l'occasion de démonter, disséquer et examiner un ancien assemblage collé à la PU aura d'ailleurs bien constaté qu'elle n'avait rien d'étanche, malgré le fait qu'elle puisse le laisser penser, puisqu'elle est expansive.
D'ailleurs, vous pourrez vérifier par vous même si vous regardez les argumentaires ou les fiches techniques des multiples fabricants, qu'aucun ne revendique une telle propriété... Et vous vous imaginez bien qu'ils ne se seraient pas réfréné pour le faire, si jamais cela avait réellement été le cas !
Sinon, elle se vend sous forme de "biberons" ou encore de cartouches. Facile à utiliser, facile à couper après durcissement, à usiner, poncer... Elle est juste très tachante sur les mains, le cas échéant.
Les biberons ou cartouches entamées nécessitent aussi d'être très biens fermées... et de façon étanche (cette fois, OUI !), sous peine de la retrouver rapidement "croustillante" dans son contenant, et donc inutilisable.
tarpan
Merci pour ces précisions sur les allégations "d'étanchéité" 👍
Il ne faut surtout pas hésiter à écouter les explications des vidéastes ... 🤔
"(...) Les dominos en sipo associés à la colle polyuréthane, ça va assurer une étanchéité avec la colle (...)" 😉
youtu.be/3EH4daj_pOM?t=650
Xxxazerty
Sauf que si en tant que vidéaste, je le considére comme très correct, titimaster ! (et il le sait, Je le lui ai déjà dit)... il est beaucoup moins bon en ce qui concerne ses explications de menuisier !!! Car il raconte beaucoup de conneries ! (Ça aussi, je le lui ai dit 😜)
c'est équivalent (qualités mécaniques ) a celle ci je pense
Rbricoletout
Colle PU de type D4 (pour l'extérieur), si tu es particulier comme moi tu peux la trouver sous la marque Sader/Bostik (biberon ou cartouche) en GSB.
Il s'agit de colle Polyuréthane. Chez Wurth ils le font aussi en cartouches mais tu peux trouver ça en bidon chez ton grossiste.
Kleiberit et Techpro (marque foussier) font ça, et il se peut que ce soit le même produit.
SebD
C'est de la colle PU. Ca marche bien en extérieur humide, en plus comme ça gonfle ça étanchéifie un peu les assemblages (c'est dit très grossièrement, certains pourront préciser les termes)
751 vues
