razelbok
Lit mezzanine traversant (2.3m) sans pieds
Bonjour, mes filles dorment à ce jour dans une chambre en longueur (2.3m de largeur sur 5m de longueur environ)
Mais elles souhaitent désormais avoir chacune la leur (sans blagues ;-)...)
Je comptais donc me lancer dans un projet de lit en hauteur (la place au sol étant un bien rare) qui pourrait par chance (??) être positionné entre les deux murs, sur la largeur de la pièce, plutôt au milieu de celle-ci
Hauteur sous structure : 1.90m pour éviter le côté oppressant
1- La longueur de la structure fera donc 2.3m sur 1m de large env.
Pensez-vous possible d'éviter des mettre des pieds et de faire tenir la structure (les deux largeurs de la structure) sur deux solives fixées solidement au mur, un peu comme celle-ci :
Ou dois-je quand même me résoudre à ne pas en faire l'impasse ?
2- Je comptais fixer sur les deux longueurs du lit, un tasseau pour y faire reposer un sommier plutôt que de faire reposer le matelas sur une simple planche (avec renforts en dessous bien sûr)
Qu'en pensez-vous ?
Quelle section de bois me recommanderiez vous d'utiliser dans ce cas ? Structure et supports au mur
Merci de vos conseils et pardon si je ne suis pas clair (dites le moi), je ne peux vous envoyer de jolis plans comme vous savez le faire
Nicolas
Quelle est la compositions des mur ?
Je ne suis pas sûr de comprendre l’objectif. Le but est-il bien de couper la chambre en deux ? Si oui, je suppose que tu souhaites faire une sorte de lits superposés comme séparation des deux espaces ? juste ?
Une petite photo ou un petit plan de l chambre qu'on puisse t'aider au mieux ?
Quel est l'âge de tes filles ?
razelbok
Bonjour titmaster, merci !!
Je ne suis pas fort en plan fait mais mais je peux essayer d'en faire un ce soir. Voici une photo prise depuis la fenêtre et un plan du dessus.
Sur la photo, à gauche, c'est un lit superposé dans lequel sont à ce jour mes deux filles.
Le bas des placards à droite est à 2m de hauteur.
Distance mur-mur = 2.30m.
Distance Mur (gauche) - placard = 1.90m
le matelas devra arriver sous les portes des placards
Objectif : non, une sorte de lit "suspendu", comme une plateforme à 1.90m de hauteur ou un lit superposé en travers de la pièce mais sans le lit du dessous.
Les murs : d'un côté béton/porteur - de l'autre platre plein à priori
Mes filles à ce jour : 8 ans (celle pour qui est le lit) et 5 ans
Merci merci !
C'est chaud patate, la chambre a déjà perdu 2.6m2 entre ta description et ton plan 😯😀
Bon, je ne comprends pas bien ce que tu veux faire. On va attendre le plan 🙂
razelbok
titimaster merci. En effet, il y a moins de longueur mais la largeur reste bonne et la question de la surface au sol n'impacte pas le projet. Je ne dois pas être clair, désolé.
razelbok
ca ferait qqch comme ca (moins le type de lit, c'est le seul truc que j'avais en main ;-)...)
razelbok
titimaster merci
Pour pouvoir te répondre précisément, il va vraiment falloir être sûr de la nature de ta cloison.
razelbok
titimaster merci.
D'un côté, béton, sûr (porteur).
De l'autre, ce n'est pas du placo c'est sûr. Ni du béton, sûr aussi. Platre oui, sûr. Mais quant à savoir si y'a du parpaing ou de la brique, je ne sais pas. Partons sur du platre, mais je reste assez confiant, l'effort étant essentiellement vertical et non à l'arrachement. Au pire, je peux toujours renforcer de l'autre côté du mur (chambre de la 2e) mais je ne pense pas que ce soit nécessaire
Merci titimaster
Pour savoir, peut être as-tu une prise de courant ou un interrupteur que tu puisses démonter afin de t'en assurer ?
razelbok
titimaster Pour avoir déjà percé à qqs endroits, c'est du platre. Mais la maison étant vieille et foutu bizarrement, je ne peux être sûr que ca soit le cas partout. D'où mon option "100% platre".
Côté mur porteur, pas de problème donc, tu poses une muraillere avec un système de fixation fiable, inutile d'aller chercher dans du scellement chimique.
Pour ce qui est de la cloison, il semble donc que ce soit en carreaux de plâtre. Là je suis pas fan, mais certainement par méconnaissance.
Je vais avoir du mal à t'aider mais si c'était moi qui faisait les travaux, je ne me contenterais pas de fixations chevillées.
Selon les possibilités, je boulonnerais une muraillere en traversant ou utiliserais des poteaux.
J'espère que des personnes plus compétantes que moi pourront t'apporter des réponses sur ce point.
Toujours est-il que tu peux ensuite fixer deux solives et sécuriser l'espacement entre elles avec des traverses qui pourront supporter le sommier.
Une petite source d'inspiration :
razelbok
Merci titimaster !
J'espère que ce post aura d'autres visites
Je vais regarder le post de boris
razelbok
titimaster Boris Beaulant
Après recherche, je vais peut être (une fois que els magasins aurons rouvert) m'orienter vers une muralière de 100cm comme suggéré, chevillée au mur avec 3 ou 4 chevilles à visser sans expansion type FTP (K ou M) de chez Fisher et deux sabots métalliques accrochés dessus par grosses vis. Ca devrait tenir ;-)
Probablement idem côté béton
Peu d'arrachement possible, toute la structure de part en part empêchant les mouvements d'arrachement.
Sur ce scénario, quelle section pourriez vous me conseiller (structure et muralière) ?
J'essaierai de cacher tout cela, ça fera pas très joli dans une piaule ;-)
Que pensez vous de cette solution ?
Pour tes chevilles, je ne sais pas.
Pour les sabots, tu peux sûrement faire autrement.
En tout cas, c'est sûr qu'il faut habiller.
Retourne faire un tour sur la réalisation de Boris.
Il a ajouté un plan, et si tu vas dans les derniers commentaires, il a montré quelques photos supplémentaires pour montrer comment il a fait.
razelbok
Oui, en effet, j'ai vu cela, merci
Pour la muralière, en fait je me dis que l'arrachement sera quasi impossible puisque elle sera en tension par la solive/poutre/chevron qui sera contre ce mur et qui s'appuiera sur l'autre.
Du coup c'est que le cisaillement à craindre, et là on est large
Donc pour la structure deux bastaings de 100x50 pourront ils suffire ?
Accrochés au mur par des sabots ou autre solution (peut être reposés sur un gros tasseau), eux même sur des chevrons au mur
  • tasseaux dans la longueur, au bas des bastaings pour supporter le sommier (ou le créer)
  • deux tasseaux dans la largeur pour assurer le tout
1 328 vues
par SamJ 4 réponses
