atelierdescopeaux
Avis serres joints "jumma"
pour la réalisation du plateau de ma future table en chêne (2800x1200mm), j'ai besoin de m'acheter des serres-joints.
Que pensez-vous de ceux-ci:
outils-profess...renspanner.html
Je voulais acheter des PIHER à la base, mais le revendeur belgique applique des prix près de 2x supérieurs à la normale... Ce qui me fait 400€ de plus à payer...
Merci d'avance,
Antoine
Thomas Saint-Maxent
Bonsoir, ils ont une ouverture maximale à 1200mm, la largeur de ton plateau, il faudrait plus grand, pour pouvoir mettre des cales évitantles marques et répartissant la force. Et sur 2800, il va en falloir quelques-uns...
7 réponses
marsouin
Pourquoi ne pas prendre des presses pour tubes et acheter la longueur de tube dont tu as besoin?
Presse
atelierdescopeaux
En fait, je n'ai vraiment pas envie de bricoler, la dessus, il me faut une force de serrage d'au moins 4000N, idéalement.Les serres joints à tubes sont ils vraiment puissant ? Je n'en ai jamais utilisé...
marsouin
Si tu as un doute, prend le plus gros diamètre. Mais la forme circulaire absorbera toujours mieux les contraintes q"une autre forme.
Avoir des serres joint avec une pression à plus de 400kg .. je vois pas trop l'utilité.
+1 400kg répartis sur une si petite surface franchement je vois pas la finalité surtout en serrant à la main sur un pas de vis!
marsouin
Erebor Et la majorité des colles à bois demande juste une pression de 15kg/cm². On le voit dans beaucoup de vidéo, c'est la répartition de la pression qui est importante. Donc le nombre de serre joint. Pas besoin d'avoir des presses hydraulique pour faire des collages.
marsouin Je suis d'accord en imaginant que le point de contact fasse 4x4cm ça ferait 25kg/cm²
Yougs
Perso je me suis fait des presses à tubes avec les mâchoires premier prix de Finetools en 3/4, ça revient vraiment pas cher et la puissance de serrage est très forte (tu peux faire flamber le tube, même sur un mètre).
T’achètes le tube chez les revendeurs d’acier (y’en a partout), puis tu trouves un copain qui a une filière (ou t’en achètes une sur lbc, c’est ce que j’ai fait). Résultat : moins de 20 euros pièce pour des presses de la longueur que tu veux... Le prix de le ferraille a explosé à cause du covid, mais ça reste très bon marché.
La seule difficulté, si comme moi tu n’as pas d’étau à tube, c’est de bloquer ce #*+@«!-& de tube quand tu fais le filetage...
Évidemment, si tu as le budget, y’a des systèmes commerciaux tout prêts plus confortables et qui ont la réputation d’assurer un meilleur parallélisme des mâchoires...
papimouette
Tu aurais des photos de cette réalisation?
Yougs
Bonsoir
C'est très classique, je ne suis pas certain de bien comprendre ta demande...
papimouette
merci. je t'avoue que je ne connaissais pas.
j'en ai vu pour du tube de 29mm. c'est ça?
Yougs
Tu as le format pour tube 1/2 et pour tube 3/4 (26,9 mm)
Beaucoup de modèles disponibles, notamment chez Finetools
fine-tools.com/pipeclamp.html
Le premier prix a augmenté, j’ai payé les miens 3-4 euros de moins il y a un peu plus d’un an.
Pour le tube, y’a vraiment des fournisseurs partout. Pour ceux qui ne sont pas trop loin d’Avignon, je recommande vraiment la Maison du Fer : particuliers bienvenus, choix immense, prix hyper intéressants, tout le nécessaire sur place pour couper les barres et les transporter facilement (prenez votre meuleuse)
maisondufer.co...0004776003.html
2€50 le mètre...
papimouette
merci pour ces infos
PierrePoulizac
Encore une autre solution, très robuste et vraiment plus abordable que ce que tu évoques : amazon.fr/Silv...s=hi&sr=1-1
J'en ai une paire depuis des années, et c'est ce que j'utilise dès que la pièce est encombrante. Simple et de bon goût ...
Mattdu89
Je suis actuellement sur une table chêne en 160x160. J'ai donc eu besoin de grands serre-joints. Plutôt que dépenser une fortune, j'ai acheté des têtes de dormant (manomano.fr/p/...-675203-2110534), 2 tubes acier rectangulaires de 6m chez mon revendeur d'acier préféré (section 25x50 mm, découpés en bouts de 2m), percé quelques trous pour avoir un système réglable. Je me suis même payé le luxe d'un coup de bombe de peinture.
Au final, ça m'est revenu à 160€ pour 6 presses, ouverture max proche de 190 cm (de mémoire).
Niveau serrage, c'est largement assez puissant. De toutes façons, ça a été dit, rien ne sert de faire la mule au point de bananer les tubes !
Ca vaut le coup ;-)
flonflon
Salut
J'ai acheté ces serres joints il y a quelques années Ils ne ont pas terrible car l’espacement entre les crans est supérieur à la longueur du filetage de la vis et qu'il faut donc caler souvent. Depuis j'ai acheté des DUBUQUE (ref 303432) dont je suis très satisfait
fceh
Moi j'ai ce système ci ( outillage2000....-a-panneau.html ) dont je suis très satisfait.
Facile à mettre en œuvre, sans contrainte de taille (fonction des supports fabriqués maison)...
Bien cordialement.
François
atelierdescopeaux
D'accord, je regarde cela, merci beaucoup !
L'Ecorce du Sycomore
Ca à l'air pas mal! C'est quoi la matière? Je n'arrive pas à déterminer si c'est du plastique..
fceh
Effectivement c'est du plastique, lequel, je ne sais pas.
fceh
Les montants que j'ai fait sont en lamellé collé de parquet chêne
Ok merci! ^^
boubou42
Salut, si tu veux te faire plaisir et que tu en as souvent l'utilité vas y fonce, sinon il y a des alternatives( pour des usages unique) par exemple celle
youtube.com/wa...h?v=j8udHFVJA3o
Moi, je viens de m'acheter des presses à tubes il y a quelques jours.
IL n y a plus qu'a trouver les tubes
Tu peux trouver des tubes ici ils sont rapides et réactif. J'en ai acheté pour mes serre joints et pour ma déco et ils sont très bien!
atelierdescopeaux
Super ! merci pour la vidéo ;) Je regarde tout cela !
Avant d'acheter des serre-joints de grande capacité, es-tu sur de la largeur de ta table?
900mm ne seraient-ils pas suffisants?
Par ailleurs sa longueur ne me paraît pas adaptée à un multiple de convives (x600). Au delà d'un certain linéaire, la table rectangulaire perd sa fonction seconde qui est la convivialité.
atelierdescopeaux
je suis d'accord, mais c'est pour meubler, donner une certaine strucutre à la pièce concernée. Par rapport au multiple de convives, sait tu m'en dire plus ? Il faut que ce soit un multiple de 600mm ? Je n'en ai jamais entendu parler...
C'est juste que les fabriquant de mobilier considèrent une place a table comme faisant 600mm de large, les chaises et autres sont conçus en respectant cette "norme"
lairdubois.fr/...elierdescopeaux
voire le livre des cotes par Didier Ternon
Je pense qu'étudier le fonctionnement de la pièce , vide , pleine , sa convivialité sont des éléments à prendre en considération.
1 386 vues
7 réponses
