Comment nettoyer la colle conglomérée des abrasifs ?
J'ai la chance d'avoir une ponceuse calibreuse à cylindre, et il arrive fréquemment que la colle s'agglomère et devienne très dure.
Avez-vous un truc (une "combine" comme disait mon grand-père) pour l'enlever sans abîmer l'abrasif ?
D'avance merci !
Plop.
Sur les bandes, avec une semelle ou des bouchons de vins synthétique ça marche pas mal.
Merci Oak, mais c'est ce que j'ai fait (j'ai ceci) et là c'est ce qui reste quand j'ai nettoyé le cylindre. La colle a dû s'incruster et chauffer, ce qui fait une croûte très dure. J'ai essayé avec une brosse en fer, ça ne marche pas, j'ai ensuite tenté avec une vieille lime (rouleau en service), j'ai vite arrêté, et enfin j'ai pris un cutter, j'y ai passé une demi-heure, et le risque est d'abîmer la bande...
Arf. 😕
Ponce une semelle de crêpe ou un bouchon synthétique.
Je m'auto-réponds après avoir trouvé une solution honorable : rouleau encore tout chaud d'avoir poncé, méthode 1 avec le cutter, le conglomérat se décolle par plaques (mais il faut le reconnaître, c'est un peu long).
Méthode n°2 avec une raclette dans une main et on fait tourner le rouleau avec l'autre main (après avoir débranché la machine, bien sûr), et c'est assez rapide.
Par contre, heu... j'étais tout content de redémarrer le travail mais j'ai changé l'abrasif car celui-ci n'abrasait plus rien ! J'avais un peu oublié que l'abrasif est un outil de coupe et qu'il se désaffûte...
Leboissanssoif
ces plaques de colle sont très dures et résistent totalement au bâton de crêpe ou autre bouchon de liège. Ma solution, faire sauter les écailles de colle avec un poinçon que je pique en oblique sur la plaque. Ca marche si on fait attention de ne pas piquer trop profondément pour ne pas attaquer le support. Bien sûr, c'est long à faire donc il ne faut pas attendre d'avoir trop de plaques de colle pour intervenir.
Merci Leboissanssoif, c'est un peu ce que j'ai fait au cutter, mais c'était long et hasardeux...
Xxxazerty
S'il y de telles traces de colles, c'est qu'il restait trop de colle (ou trop fraiche) sur tes joints de collage (en référence à ta question d'il y a quelques jours sur le dosage de la colle). Ou au moins, il faudrait gratter suffisamment ce qui a débordé, avant de passer à la ponceuse.
Il y a bien longtemps, j'achetais des gros bâtons de gomme pour décrasser les bandes. Il devaient bien faire quelque chose comme 15 ou 20 cm par 5 par 5. Mais rapidement sur les nouvelles ponceuses large bande, l'accès à la bande en rotation est devenu impossible (ce qui n'était pas qu'un mal !). Je ne m'en servais donc plus.
Il semble qu'on arrive encore à trouver ce type de bâtons de décrassage, mais à l'unité ou petite quantité sur divers sites comme ici
Mais de mémoire, de telles traces de colle restent tout de même assez difficiles à enlever avec ce moyen.
j utilise des bloc de crepe depuis 30 ans c 'est ce qui va le mieux sur mes ponceuses je retire les excès de colle avant le ponçage
et a vrais dire , le sujet des excès de colle a été traité il y a quelque jours
à travailler proprement on gagne son temps
Xxxazerty
Arhhh, zut, Étienne. La période dont je parlais date de 35 à 40 ans... 😜 (pour une fois que je te bats 😉)
Mais la meilleure solution reste en effet d'éliminer d'abord les éventuels excès de colle... et encore mieux, de ne pas trop en mettre au moment du collage également (je parlais aussi de la discussion de cette semaine sur ce sujet, si tu as bien lu ! 😉)
Merci les amis, mais j'ai bien compris la leçon pour le dosage de la colle, et il y en avait plutôt moins que trop, croyez-moi.
Par contre quand j'ai fait le collage certains plateaux se sont décalés en hauteur (malgré la presse à panneaux PSTM 7,5) et donc il y avait à certains endroits 1 mm de décalage, où la colle est restée. Si j'avais su, j'aurais raclé avec l'angle du racloir...
Maintenant, la question est "y a-t-il un truc pour nettoyer ça facilement" et j'ai l'impression que la réponse est non, qu'il faut opter pour la stratégie "ne pas se retrouver en mauvaise posture" !
Xxxazerty
Mieux vaut prévenir, que guérir, en effet.
Certains types d'encrassement s'enlèvent assez facilement, avec ce type de bloc. Mais les traces de colle (qui ont en plus l'inconvénient de créer une zone d'échauffement sur la bande. Et plus ça chauffe, plus ça durcit et devient difficile à enlever... et plus ça reste, plus ça s'échauffe. Le cercle vicieux !) restent en effet difficile à enlever totalement.
Une solution partielle peut être d'enlever la bande, puis la cintrer (et ne pas la plier), et ainsi une part de ces encrassements de colle peuvent parfois s’enlever.
Mais le mieux reste d'en enlever le maximum avant ponçage, c'est clair.
Yvon Rolland ah oui, bonne idée d'enlever la bande ! J'y penserai si ça m'arrive encore.
bonjour je faisais venir les bloc de suède
et j avait découvert cela suite a un voyage d étude concernant la construction en bois dans les pays nordiques suède, Finlande, Norvège organisé par la chambre des charpentiers
avec une semelle de crêpe, que tu frottes sur ton abrasif en rotation ou bien acheter un bloc de crêpe dédié à cet effet. çà marche très bien
Kity Rouen en vend il me semble
Merci glaude, c'est ce que j'ai fait mais là c'était plus compliqué !
(cf. ma réponse à Oak)
je ne sais pas quelle colle tu as utilisé ou bien il y en avait une grosse quantité.
Perso je passe parfois mes assemblages à la calibreuse et je n'ai jamais rencontré de difficulté particulière
Je crains que la seule solution soit de changer de bande et peut être mettre moins de colle à l'avenir. Ou bien l'essuyer avant séchage ou enlever l'excédent avant ponçage
hé hé gratter la colle du bois avant de calibrer
ou ceci pourquoi pas (mais pas encore essayé)
systemed.fr/en...euse,13275.html
Merci MoFran, et en effet la semelle de chaussure doit fonctionner aussi bien que les bâtons à nettoyer s'il s'agit de la même matière. Par contre enlever sa chaussure pour la poncer, on est dans le stéréotype de Système D !
c'est ca, ca marche, mais après tu marches pieds nus
1 060 vues
