comment régler un arbre a plaquettes sur raboteuse . je talonne en sortie . merci
Écoute, sur ma machine (Une petite raboteuse de chantier de marque Metabo) je règle le problème du talonnage en sortie et ajoutant quelques centimètres à mes pièces, que je recoupe ensuite.
C'est sur que quand tu passes des pièces longues et lourdes, si elles sont mal accompagnées en sortie (affaissement dû à leur poids) ça talonne sec.
Rien à régler sur un arbre à plaquettes. (Juste s'assurer tout de même de bien nettoyer les sièges de ces plaquettes, au besoin lors du retournement ou remplacement). Et en tout état de cause, l'arbre porte outil n'est en rien en cause, dans d'éventuels problèmes de talonnage. C'est ailleurs qu'il faut chercher !
J'en parlais il y a quelques jours ici :
lairdubois.fr/...entaires/234781
