Bonjour pouvez vous svp m’expliquer
Le meilleur assemblage poinçon de 15x15 et un entrait 10x25 pour une ferme de longueur 4,84 m
Merci d’avance
Si tu as un seul entrait tu peut réaliser un enfourchement dit en T où il faut entailler ton entrait de 1cm de chaque côté au passage du poinçon afin de garder assez d épaisseur et de solidité sur ton poinçon.
Sinon si tu as deux entraits tu les moises de chaque côté de ton poinçon à rejoindre les arbas. Du coût il te restera à entailler ton poinçon afin d avoir que l'épaisseur de tes arbas au milieu du poinçon.
Plusieurs solutions, ça dépend de ta sensibilité. 10 25 sur 4.80 ça craint pas trop, donc tenon de positionnement court et rabattre à 45 ce qui dépasse du poinçon (penser à laisser 15mm à l'arase, que le poinçon n'appuie pas). Sinon enfourchement en entaillant pas de trop l'entrait (15mm de chaque coté maximum)... Tu peux même faire filer et replacer une pièce de bois pour reconstituer un bloc qui suspend l'entrait en pointe de diamant...
N'y a-t-il pas un mélange d'unité de mesure?
Effectivement je viens de rectifier mon erreur
Dams16 pourquoi mélanger les mètres et les centimètres?
Ce procédé peut-être source d'erreur et de confusion.
Je viens de rectifier mon erreur
J’ai plus de choix que je pensais
Bonne journée à tous
