Mon appartement possède un renfoncement. J'aimerai utiliser ce renfoncement pour y installer un range bouteilles.
J'ai choisi le design, l'assemblage (emboité / collé) mais j'ai un doute sur la structure en elle-même.
Sur un panneau de contreplaqué 3 plis d'épicea en 19mm d'épaisseur et de 1300mm de hauteur sur 500mm de large, je vais venir emboiter des tasseaux de 21*21mm.
Ça va donner ça :
C'est fait pour accueillir des bouteilles entre 7 et 9 cm de diamètre pour 30cm de long.
Il y a donc 65 emplacement de bouteille... Si on prend 1,2kg par bouteille (poids moyen constaté) ça fait... 80kg à supporter au total.
Je n'ai pas d'inquiétude sur la section des tasseaux, cependant, est-ce qu'il est nécessaire de renforcer le panneau ou ça passe sans renfort ?
Je suis contraint en profondeur, donc si je peux éviter de poser un renfort qui rigidifie le tout, ça m'arrange :) Si vraiment c'est nécessaire... Je le ferai bien sur ).
Sachant que le support sera fixé au mur par un système de crochet. Donc je ne peux pas répartir la charge en fixant directement le panneau dans le mur.
Si un renfort est nécessaire, comment faire, quelle serait la meilleure solution ?
N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas clair où si vous avez besoin de plus d'éléments pour m'aider !
Merci d'avance :)
Gabriel
Mis à jour6 réponses
moi je dirais que ça va tenir, mais que ça reste fragile, et qu'à l'usage ça va benner. l'épicéa, c'est tendre, et le collage ne résout pas le problème. Plutot un peu plus de porte à faux, genre du 3-plis 32mm, ou un verrouillage mécanique, petite vis en biais ou coin enfoncé par derrière... mais le souci c'est plus à la longue, et la colle n'est pas très bonne pour ça, c'est justement à la longue qu'elle fatigue aussi.
Comment les tasseaux sont-ils fixés dans le plateau ?
Ils sont entièrement encastrés, comme dans une mortaise ?
Il y a un risque, c'est que l'encastrement ne tienne pas, même collé. L'épicéa est trop tendre et 19 mm, ce n'est pas assez épais. On dit toujours que pour un encastrement, il faut une profondeur double de la section, donc 40 mm.
Je mettrais sous chaque tasseau un petit triangle servant de contreventement ou je doublerais l'épaisseur du plateau.
Dans un autre registre, il m'est arrivé UNE fois de me frotter a l'effet DOMINO. Et j'ai perdu.....
Dans ton cas je privilégierais quelque chose comme "Cave à vin Thomson Millesime BI 20 INOX" encastré dans ta niche, au sein d'un meuble astucieusement compartimenté et ventilé
A cela plusieurs raisons.
-Sécurité
-gain de place.
-Conditions de conservation.
que voila une curieuse idée de mettre autant de bouteille dans une cuisine je ne pense pas que ce soit des bouteilles d eau minérale mais peu être du vin , si c'est le cas sauf si vous avez un très gros débit je pense que votre vin va beaucoup souffrir l' assemblage sans jeu de mot est le problème du menuisier mais si vous appréciez le vin,
votre idée est très discutable à mon avis d' amateur de vin
un menuisier qui est aussi un bois de bout
J'ai pas de réponse sur la structure mais tu devrai faire pivoter les tasseaux de 45° je pense que ça soutiendrai mieux les bouteilles et les empêcherait de sortir de leur logements
En effet, bonne idée ! J'y avais pensé sans vraiment considérer l'idée. Je ferai un test pour comparer :)
Après comme c'est dans une "niche" sur les côtés il y a le mur. Mais je vais tester tout ça sur un bout de panneau.
