Manurban
Fond de tiroir en melamine.
Je m’apprête à réaliser des tiroirs de dressing de 800x650mm avec un montage du fond en rainure sur les 4 côtés, le tout en melaminé. Je pense que la charge max sera de 15/20kg étant donné qu’ils feront 17 cm de haut.
J’ai choisi pour le fond du melamine de 12mm. Qu’en pensez-vous, est ce suffisant?
Merci.
Manurban
15/20 kilos, uniformément répartis sur le fond d'un tiroir 650 X 800 !
Tu as avantage à bien dimensionner le fond et d'apporter une attention toute particulière au système de coulisse.
Si c'est 15/20 kilos "ponctuel" tel un poids en fonte comme on en voit sur les marchés en plein air pour servir de "socle" au stand ou au parasol......
Je te recommande la plus grande vigilance quant au dimensionnement de tes tiroirs, et de bien intégré le fait que dans un dressing si les tiroirs sont d'importances
Quelques tiroirs comme ceux que tu décrit ont vite fait de dépasser le quintal et de s'appuyer sur la structure.
D'où la nécessité de bien réfléchir avant de se lancer.
Mais je bavarde. Ja bavarde...je suis sur que tu as déjà réfléchi à tous ces détails.
Didier
A ta place, je prévoirais des raidisseurs par dessous ou des séparations dans les tiroirs, fixés au fond.
Manurban
Merci Didier !
fred59
Bonjour ,
pour ma part , méme répartie, la charge aura raison un jour ou l'autre.
Le mélaminé j'évite le plus possible, et encore plus pour les fonds qui ont tendance à se cintrer.
Un contreplaqué de 10mm est bien plus costaud, et renforcé comme dit précédament, me parait plus judicieux.
bonjour , peut être mais cela dépend de la qualité de vos
contre plaqué
le menuisier
Manurban
Egger W980 ST7 12mm.
bonjour cela ne passe pas il faut au moins deux raidisseur en
fonction de ce qu'il vous reste disponible
car en plus le matériaux flue dans le temps
l homme qui utilise les tiroirs de la commode comme berceau pour les enfants
Manurban
Germain Kerforn
Chez un cuisiniste ou j’ai travaillé, ont réalisaient le tiroir complet en 16mm.
Manurban
303 vues
