Luciole59
Système de portes pliantes
Je suis entrain de préparer un projet de dressing de hall d'entrée pour des amis. Après réflexion et recherches d'idées, je me suis arrêté sur un système de porte pliante. Mon idée plait à mes amis et du coup je creuse un peu vers ce principe.
J'ai trouvé ce système chez Hettich, le WingLine 77. Il a l'air plutôt bien conçu.
Est-ce que certains boiseux l'aurait déjà utilisé et aurais de précieux conseils à me donner sur la mise en oeuvre? J'ai quelques doutes sur l'épaisseur des parois de mon caisson et sur la place que prend la porte une fois ouverte? Pour prévoir l'aménagement intérieur.
J'en ai posé et construit des tonnes, très à la mode années 80/90 !
système kazed et tout est là ! tape placard pliant quincaillerie
amazon.fr/quin...e/dp/B0822Z1F3V
hafele.fr/fr/p...008a1a00030023/
Luciole59
Merci sylvainlefrancomtois !
Je vais étudier ça très attentivement... un grand merci pour le tuyau 😁
Je viens d'en réaliser avec Ce système de chez blum . La pose fut facile et c'est de la super came.
Je les ai associés sur conseil de Blum France avec des Charnière 170° de la même qualité.
Suis bien les préconisations pour les embases, désolé je réponds pas pour les Hettich du coup.
Luciole59
Merci pour l'infos. Je vais regardé ça de plus prés car j'avais pas trouvé sur le site de Blum.
Tu penses que pour des portes de hauteur 2,2m ça irai?
Je pense qu'il faut en mettre 3 ou 4 au lieu de 2.
Mais que ça passe sans soucis.
Luciole59
Cool... je vais étudier le système de plus prés 👍
Merci Oak
avec le nom du produit plus pdf je trouve plusieurs pdf techniques en allemand, avec des dessins clairs a propos des dimensions du caisson (19mm) et de la porte (min genre 15mm)
hettich est réputé, si ils vendent c'est que ca tient dans le temps
si tu ne comprends pas certains passages n'hésite pas a utiliser Deepl translate ou a demander
Luciole59
Effectivement, j'avais pas pensé à faire ça. On tombe sur des explications un peu plus complète que le pauvre pdf du site français.
Je vais étudier ça. Après je suis preneur d'avis de personnes ayant déjà utilisé car ça aide pas mal aussi 😁
Pierre75
J’ai déjà utilisé les wingline 77 de chez Hettich pour un placard situé dans un couloir étroit avec peu de débattement. Rien à dire c’est du super matos. Le seul conseil que j’aurais à donner est de bien prendre le modèle adapté au poids de tes portes, ni trop gros ni trop petit et de prendre l’accessoire pour le freinage de la porte à l’ouverture
Pierre75
Désolé pour les photos pas terribles
Luciole59
Ah cool. Super... Et du coup, concernant l'épaisseur de tes cloisons de caissons, tu as fait combien? 19mm?
Tu dirais que, par rapport à la parois intérieur du caisson, tu "perds" combien lorsque les portes sont ouvertes?
Dans l'ideal, j'aimerais installer des tiroirs dans le meuble, mais il faut que je prenne en compte l'épaisseur prise par la porte replié
Pierre75
mes caissons sont en CP de 18mm et les portes en latté de 19mm, mais je pense que tu peux faire moins ou plus, la seule limitation étant l'enfoncement des charnières invisibles (12 ou 13 mm à vérifier).
Porte repliée, l'encombrement est d'environ 8.5cm, donc pas possible de mettre une coulisse de tiroir sur la même cloison que la porte
Luciole59
Merci pour tes conseils et les infos 👍
Pierre75
petit correctif après vérification : les ferrures que j'ai utilisées il y a déjà quelques annéees sont les Wingline 770 et non 77, qui ont l'air de se vendre maintenant sous le nom de Wingline L. Donc les mesures données ne sont peut-être pas complètement exactes. L'idée reste la même néanmoins : pas compatible avec des tiroirs
216 vues
