Yam
Rangement quincaillerie
quelle(s) solution(s) avez-vous adopté pour ranger la petite quincaillerie (vis, clous, écrous, etc) ? J'ai fait un split métal/bois puis ensuite rangement simple par taille, tout ça rangé dans un casier plastique d'une trentaine de cases mais c'est toujours la misère quand je cherche un truc. Soit ce n'est pas le bon diamètre, soit c'est pas le bon type, soit une autre partie du stock est ailleurs... Peut-être qu'une partie de mon problème est que je conserve trop de types de vis, notamment la recup... J'ai commencé a virer les vis a tete plate, mais ce n'est pas encore suffisant a priori.
Est-ce que la solution passerait par l'augmentation du nombre de cases ? Ou la limitation du nombre de références ? Avez-vous les mêmes galères que moi ? :)
J'en profite pour me présenter du coup : amateur du travail du bois comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé à "bricoler" tout petit. A l'époque je faisais des avions en bois, le chantier du moment est désormais "terminer la cuisine", qui traîne depuis trop longtemps... Promis je posterai des photos sous peu, maintenant qu'elle est montrable :) J'ai désormais la chance d'être en maison, avec un (petit) atelier de 10m2 et une Lurem C20 achetée pour 200€.
Beaucoup de personnes parmi vous m'ont inspiré, maintenant je souhaite aussi contribuer à ma mesure !
Bonne soirée !
7 réponses
Alors pour le neuf, maintenant je n'achète plus que des grosses boites de 1000 vis de la taille dont j'ai besoin (chez mon affûteur), et en PZ2. C'est vrai que les torx sont bien mieux mais je suis amateur, et je n'aurai jamais de mal à trouver un tournevis cruciforme (alors que le torx, il faut l'avoir sous la main).
Et pour la récup (que je fais beaucoup trop) j'ai une boite plate de 10 x 6 cases, et je mets de gauche à droite de plus en plus long, et de haut en bas de plus en plus gros. Sans tenir compte du type de vis (matière, empreinte, etc.), et sans trop regarder si la bonne vis est dans la bonne case ou si elle est un cran à côté. Cette boite, je l'ouvre quand j'ai vraiment besoin d'une vis particulière, ou quand ma boite de 1000 est vide et qu'il m'en manque 2 pour finir mon projet : ça me sauve !
Et aussi... les vieilles boites de vis de mon grand-père, à empreinte plate, têtes fraisées, rondes, fraisées-bombées, polies, etc, qui datent d'avant ma naissance et que je garde précieusement, et que j'utilise parfois. Quand une tête de vis reste visible, une empreinte plate, ça a de la gueule !
Mais dans la série Raka (TM) (oui, je vais finir par déposer la marque !), j'ai le Rakaser (joints) en cours, puis deux ou trois autres en vue, et enfin je ferai un Rakavis ! Je publierai le plan, mais ce n'est pas pour tout de suite.
copeaux
je recupere souvent, ou j'achete en sachet, pour les quantités importantes, j'ai opté pour des "augettes de maçon" à 1 euros (plus petit qu'un A4) et 4 cm de haut, du coup ça permet de créer des espaces de rangement étroit au dessus des boites!!
sur des étagéres métalliques, la hauteur est souvent par palier et il peut rester un espace important avt l'étagére du dessus. j'en profite!!
Yam
je ne suis pas certain de comprendre... Du coup tu mets les vis en vrac dedans ? c'est pas un peu grand ?
copeaux
non c'est pas trop grand, j'achete en vrac, Avant le COVID, le paiement par carte avait une valeur minima, alors pour completer une somme, je prend du vrac. du coup ça me fait une réserve, une catégorie par bac et je pioche dedans. c'est grand comme 2 bacs a glace et faible hauteur, cela permet d'utiliser des espaces étroit. les vis a bois sont gardés ds la boite d'origine pour les dimensions. J'ai essayer de ranger chaque dimension ds des casiers a vis ou des bocaux, mais ça prend une place énorme!
Étiquetage !
Et s'y tenir.
Yam
Merci à tous pour vos pistes et rappels, notamment Oak vtc86 Bricoliste Erebor Je vais faire le menage ce week-end. Je crois en effet que je vais abandonner sans empathie la visserie de recup et les cases au mur dans lesquelles on ne voit rien pour opter pour la solution tiroir. Plein de petites boites a faire du coup :) (et non, pas d'imprimante 3D)
Bon, je vais peut-etre qd meme garder le stock de vieielles vis "au cas où" comme Bricoliste :)
vtc86
Bricolant dans mon appartement, dans un espace limité à quelques m2 je ne peux que comprendre ton problème.
Je passais plus de temps à chercher des choses, déplacer des choses voir acheter des choses en double qu'à bricoler.
Voici ci dessous ma solution qui est encore en cours d'aménagement. Il s'agit d'un système très modulaire imprimable en 3d. la boite la plus petite fait 5cm * 5 cm et toutes respectent cette proportion. les tiroirs sont aussi construits sur un multiple de 5. Aussi,je peux tout arranger comme je le souhaite, sortir une boite, la remettre, la changer de place… je peux avoir un code couleur et j'ai une place pour étiqueter chaque boite si besoin…
en video
C'est directement inspiré de la solution ci dessous, que j'ai revisité selon mes besoins : boites moins hautes et avec d'avantage de subdivisions, ainsi que des boites custom pour certains outils.
Si certains veulent en savoir plus, je pourrais developper d'avantage.
Je pense que pour quelqu'un qui aurait bcp de rangement a faire, ça amortie largement l'achat d'une imprimante 3d à 200 euros.
L'imprimante 3D complète super bien un atelier pour ce genre de réalisations ou pour la création de petit gabarits / outils.
mod
c'est vrai que je commence à me poser la question sur l'investissement dans une petite imprimante 3D.
Par contre je pensait qu'on était bien loin des 200€ comme budget.
vtc86
Y en pour tous les budgets.
Si je devais en acheter une maintenant ce serait la prusa mini a 400 usd. Pas mieux rapport qualité prix. La mienne est le model mk3 de la meme marque.
shop.prusa3d.c...QBoCvzIQAvD_BwE
Pour un budget serré ce serait ca a 180 euro
creality3doffi...-pro-3d-printer
Mais la Prusa mini sera plus facile à utiliser pour un débutant. Jamais de loupé, apprentissage très rapide. Pour la différence de prix, prusa sans hésiter, en plus c est européenn, et c est une société avec un tres bon etat esprit.
Ca me donne envie de faire un article sur l utilisation de l imprimante 3d dans un contexte de menuiserie. J'ai un paquet d exemples en stock.
mod
Merci pour les infos.
Je sens que je vais me laisser tenter tres bientôt
Cyberugo
Je suis en train de me mettre à ce système avec le système "original". C'est vraiment pratique ! Effectivement je trouve parfois les boîtes un peu hautes pour certains éléments peu volumineux. Tes boîtes sont-elles "compatibles" avec la grille originale ? Sinon, de manière générale, tu as fait quelles modifications ?
Merci !
Bricoliste
Perso, j'ai craqué et mis toute les vis pozidrive/recup dans un seau que j'ai remisé loin de l'atelier.
Je range toute mes vis à bois, métal, écrous, rondelles dans des casiers empilables étanche car la poussières dans les boites c'est aussi bien relou.
Je n'utilise plus que des vis torx (comme me l'avait conseillé un charpentier, mais je n'avais pas capté l'idée à l'époque), pour l'instant je suis content.
L'organisation, c'est le bonheur et la moitié du travail.
Gcloarec
Personnellement j'ai hâte de finir ma couverture... Pour récupérer toutes les boites de crochets d'ardoises qui sont en bois ! Marre des boites en cartons qui ne tienne jamais un chantier entier (pluie et mon éternelle délicatesse dans leur maipulation...)
Et à l'atelier, étagères et boites serrées...
La quincaillerie on peu vite se noyer dedans surtout quand on fait de la recup.
Il faut limiter les références en ne prenant qu'un diamètre de vis par exemple mais en faisant varier la longueur.
Plutot que de vouloir tout ranger dans le même rangement prévoir un type reproductible (fait maison ou acheté) et dans chacun y mettre qu'un type (genre un pour les vis, un pour les boulons...) en etiquetant bien ça réduit énormément les recherches...
Une seule taille de vis me parait réducteur mais limiter les références n'est peut être pas plus mal.
Pour faire ma sélection, j'ai regardé les lots de vis vendus dans le commerce pour voir les dimensions standards. Ca m'en fait entre 15 et 20 pour les vis à bois. Je ne garde que celles là mais uniquement la qualité (j'ai trop pété de vis dans du chêne). Ca n'empêche pas de garder une case "autres" en vrac pour les autres que tu veux garder.
Oui c'est peut-être réducteur mais il faut vraiment se limiter sinon c'est ingerable perso j'ai quelque références et quand je me rend compte qu'à plusieurs occasions ça m'a manqué alors j'ajoute une taille (et comme j'oublie facilement il faut vraiment que ça arrive souvent pour que je l'ajoute) et au final ça reste gerable.
Le coup des rangements ça aide aussi vraiment en général quand on a 40 ou 50 cases on finit par les remplir. Quand on en a 15 ou 20 il faut se limiter.
Oui mais on peut se limiter sans ne prendre qu'un seul diamètre.
Voici comment j'ai procédé. Une petite feuille et je notais les références des vis que l'on trouvait dans les kits proposés par spax, rockett et autres marques de vis. Un tiret horizontal quand la vis est citée, une croix citée 2 fois et entouré d'un rond si ça revient.
En ok, c'est le stock que j'avais à l'époque.
Après j'achète d'autres références sur des projets précis pour des besoins précis. Mais ça c'est mon stock permanent. (bon avec mon installation, ça devrait changer évidemment).
Toumefair
Malgré l achat de vis de qualité (spax,rocket...) auto-foreuses un avant trou reste nécessaire dans des bois dur comme le chêne ou l’acacia sous peine d en casser...
Toumefair Oui, bien sûr suivant les tailles de vis mais les vis de récupération sont parfois à usage unique et soit elles casses, soit l'empreinte foire.
3 350 vues
7 réponses
Autres questions de Yam
