Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai fait, il y a un an et demi, l'acquisition d'un combiné Lurem 310 Former SI (année 1998). Au passage je remercie Hetre ou ne palette pour ses vidéos précieuses sur cette machine. J'ai commencé la rénovation de celle-ci, contrôle du fonctionnement, tout est correct si ce n'est que les rouleaux d'entraînement de la raboteuse ne fonctionnent pas, ils sont bloqués.
Sur le rouleau lisse (en sortie de table, voir photo), j'ai identifié un palier sous un ressort avec bague (pièce n°20 sur vue éclaté) qui ne fonctionne pas comme les autres, il est solidaire à l'axe, comme "grippé", sans mauvais jeu de mots.. . Donc lorsque ce rouleau lisse tourne de quelques millimètres, le palier tourne avec puis se bloque. Le problème viendrait-il de ce palier de rouleau? Ou d'une poulie cranté dans le mécanisme arrière ? Je sèche...
J'ai essayé de faire bouger cette pièce avec un clé de 22 en prenant appui sur l'axe, rien ne bouge, malgré le wd 40, chalumeau etc... Comment faire ?
Merci pour vos lumières !!
Nicolas
Mis à jour6 réponses
Bonjour à tous, mon problème est résolu!! Tout fonctionne parfaitement. Je vous fait un petit retour sur cette réparation.
Pour info, j'ai pu extraire le bloc rabo/déguau sans devoir tout démonter (table scie/toupie, fixation chariot, fût, etc).
Cette machine j'ai eu l'occasion de la séparer en deux puis la remonter. A ce moment, je m'était étonné que la table scie/toupie ne tient sur la table de dégauchissage que par 2 vis écrous sur le bâtis de la rabo/dégau, et 2 vis sur un plateau inférieur du châssis métallique, tout le reste de la table scie est maintenue par ce châssis.
Pour me faire un accès au mécanisme de la rabo, et pouvoir déloger le bloc, j'ai retiré ces visses écrous, retiré quelques panneaux du châssis, installé 2 crics avec chevron de part et d'autre de la table, puis j'ai levé, très délicatement, quelques tours de chaque côté, sans forcer sur les points de fixation du châssis au bâti, jusqu'au moment où j'ai pu extraire le bloc. Cela donne ceci :
Une fois le bloc sur l'établi, il m'a été facile de tout démonter, nettoyer, lubrifier et tout remonter. La panne était bien ce pallier grippé sur le rouleau lisse. J'ai pu l'extraire à l'étau, et étant abîmé j'ai préféré le remplacer. Pour cela, un coup de fil à un de mes oncles qui possède un tour et un jour plus tard j'ai installé la pièce neuve.
Pour replacer le blocs, rien de bien compliqué, on procède dans le sens inverse du démontage... J'ai contrôlé les réglages, rien à bouger. Le bloc rabo/dégau est remis à neuf.
- Bonjour à tous
Comme Nicam, p'tit nouveau et heureux possesseur d'un matériel bien Français tel la LUREM former 310 SI. je suis un piètre boiseux et surtout un touche à tout. je n'ouvre pas une nouvelle question car mon soucis touche la même partie rabo/dégau que notre ami Nicam. chez moi, le rouleau cranté d"entrée tourne comme le rouleau de sortie, les deux d'ailleurs sont sous pression de ressorts ce qui est normal. l'ergot du ressort doit bloquer le palier 20 (d'accord avec Andrefy) qui est fixe. perso je démonterai, en essayant de repérer la pression des ressorts (si c'est réglable ??) pour appliquer la même au remontage. un nettoyage et un bon graissage de l'ensemble. pour le palier 20, si tu observe une éventuelle ovalisation, peut-être en faire tailler un en téflon ou en bronze, ce sont des pièces en faible rotation.
je vous soumet mon blême si ça ne dérange pas:
je rabote des planches de chêne de 25 cms de large, ma table est propre et lisse, mes rouleaux fonctionnent, les couteaux sont affutés et ma passe est de 0.2 mm mais je suis obligé de pousser comme un âne sur ma planche, ça vient d'où docteur ?????
Merci à vous et votre matière grise
Fred
tu es allé chauffer là-dedans au chalumeau ?
Dis-moi que tu avais démonté l'arbre avant !
De toutes façons, tu vas être obligé de le démonter. Je pense que tu es pratiquement obligé de déposer la table de scie-toupie pour te permettre l'accès aux vis de palier. Je viens de le faire sur ma C260N pour changer les roulements d'arbre de rabot, ça, je connais.
Une fois l'arbre presseur démonté, tu vas bien arriver à sortir le palier lisse...
Par hasard, tu n'aurais pas le ressort de pressage qui frotterait sur l'arbre ? (le ressort a un petit retour d'extrémité qui rentre dans un trou du palier lisse ; s'il est trop long, il frotte sur l'arbre, ça m'est arrivé et ça bloquait presque)
Si ta roue à chaine est HS, j'en ai !
Il semblerait que tu sois bon pour démonter les paliers pour pouvoir extraire le coussinet puis le toiler graisser et remonter. Déjà bien tu as l' éclaté.profites en pour vérifier les roulements de l'arbre porte fers, si il y en a un qui gratte, change, ça coûte rien chez 123 roulements par exemple.
Essais avant un plus actif mais si il y a grippage,il serait préférable de démonter pour nettoyer plutôt que de tourner avec de la limaille d'oxyde de fer
Salut Nicarn ,
n'essaye pas de forcer en faisant tourner le porte fers car si c'est bloqué, il est probable que le pignon d'entraînement des rouleaux presseurs casse (pièces 53 et 54), ils sont en plastique.
Je regarderai ce soir sur la mienne si ce palier est censé tourner ou pas. Mais effectivement, c'est sûrement là que ça bloque.
[EDIT] Ah, et au passage, il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir :)
Salut les gars,
Pour ma part je possède le petit frère un former 260s!
Et je recherche un poulie de degau pièce 16 sur le schéma.
lurem ne fournissent plus de pièces du coup je recherche cette pièces en adaptable ou d'occasion des idées ?
