Salut tout le monde,
je suis actuellement en train de plancher sur un agencement sous mansarde et je me pose plusieurs questions. Je joins une capture Sketchup pour que vous vous rendiez compte du projet.
Premièrement j'ai un souci au niveau des joues car il y a une plinthes de chaque côté au bas du mur. A votre avis est-ce qu'il y aurait une solution qui m'éviterait de devoir démonter les plinthes, les retailler puis les recoller?
Ensuite, j'ai une grosse appréhension concernant l'ajustement du niveau car le sol n'est en réalité pas droit (il creuse au milieu, j'ai mesuré 25/30mm d'écart à la prise de cotes). Connaissez-vous des solutions qui me permettrait de mettre tout ça de niveau sans trop me galérer?
Troisième question, concernant les fonds. Est-ce que selon vous je peux me contenter de visser les fonds sur les chants arrière sans les insérer dans une feuillure ou une rainure?
Pour finir, si vous voyez des choses à redire ou des incohérences, je suis preneur de toute remarque, c'est mon premier "gros" projet, j'avance un peu à tatons et je ne suis pas hyper sûr de moi sur ce coup là, je flippe un peu de me planter :)
Je précise par ailleurs qu'il y aura des portes coulissantes sur la parties de gauche et deux portes battantes sur les grandes niches verticales du milieu.
Merci d'avance!
Généralement dans ce genre de cas ou de placard entre mur je fais un socle en contreplaqué avec des vérins réglables à l’arrière.. ensuite je le cale de niveau et rabote en fonction du sol.. du coup mon socle est de niveau et épouse parfaitement le sol qui lui ne l’ai pas. Pour les joues je fais passer le socle sur toute la longueur donc mes joues repose sur le socle et ne descende pas jusqu’au sol.. regarde mes créations le placard entre mur il faut que tu fasse ce principe. Si jamais tu n’a pas compris ou que tu as des questions n’hésite pas
Dans la seconde moitié du siècle passé , mon premier job salarié était électricien installateur dans une petite entreprise de cuisine ; vente, fabrication et pose.
Les préparations électricités ne me permettaient pas un temps plein, j’ai demandé à travailler à l’atelier de fabrication et j’ai adorer cela.
Nous fabriquions les caissons en panneaux mélaminé avec une rainure sur chaque montants (cotés verticaux) dimensionnés de manière a ce que les rainures soit alignées sur le bas et le haut (cotés horizontaux). Les fonts (4mm) étaient glissés dans ces rainures et cloués sur le haut et le bas, garantissant équerrage.
Pour les socles, on les ajustais comme Rikos 68 si le creux était important on faisaient un socle par meuble et on augmentaient le retrais pour limiter la perception du creux.
C’était du sur mesure; une autre époque dans le monde de l’agencement de cuisine !
W
bonjour,
- tu peux éventuellement couper les plinthes en place Au feincut? MAIS tu auras du mal à ce que ta coupe soit propre... ne seras-tu pas obligé de toute maniere de les enlever pour enquiller tes caissons? tu seras de toute manière obligé de garder du jeu lateral...
- pour le niveau un écart de 25 30mm ça paraît beaucoup... logiquement, il faut que ton plan supérieur soit de niveau. donc les faces supérieures de tes caissons sont toutes alignées. il faut prévoir un système à "verin" (des vis qui sont prises dans un insert) sur la face inferieure de tes caissons (comme pour des meubles de cuisine.. mais plus petits). tous tes planchers des caissons seront alignés. tu vas cacher les écarts de niveau entre le bas des caissons et le sol en prévoyant une plinthe que tu ajusteras sur place "à la trainee".
- pour les fonds, clouer ou visser par l'arrière ne doit pas être gênant. c'est sur que pris dans une rainure, ils ne risquent pas de se décoller du fond. pense aussi que, d'après ce que je vois sur ton dessin, il n'y a rien qui assure le contreventement. tes fonds peuvent servir à cela?
Soit réaliser un socle, sur toute la longueur, qui permette de passer au dessus des plinthes existantes, ou encore des caissons avec pieds vérins. Un plinthe de finition, à tableter pour rattraper les inégalités de ton sol venant de fixer devant ensuite.
Soit faire tes meubles jusqu'au sol, mais prévoir un fileur sur toute la hauteur et de chaque extrémité, ceux-ci étant découpé à la demande pour épouser la forme de la plinthes, et les éventuels faux aplomb.
Malheureusement il n'existe pas une seule réponse... N'hésite pas à regarder les plans sketchup existants dans la section plan. ça donne des idées.
