Leboiseuxdumorvan
Avec quoi chauffez vous votre atelier ?
Ayant actuellement un chauffage mobile au fioul et qui est invivable dans l'atelier.
Je viens vers vous pour vous demander avec quoi chauffez vous votre atelier ?
Je possède un petit poêle à bois de marque godin mais je pense qu'il ne suffira pas...
J'ai une surface de 80m2 à chauffez...
J'attends vos retours
Merci par avance
25 réponses
domi49
Comme je suis à la retraite, je peux me permettre le plaisir intense de ne travailler qu'à la main.
Non seulement on évite le souffle froid généré par les outils en rotation, mais je peux vous dire que déligner à l'égoïne ou corroyer au n°5, ça empêche d'avoir froid :-)
De plus, avoir pendant 7 ans bricolé dans une cave, ça m'a fortement incité à bien choisir la maison pour la retraite. Depuis peu j'ai déménagé, et j'ai un sous-sol semi-enterré de 70 m². Comme pour la cave, l'inertie thermique est importante, et alors qu'il fait -3°C régulièrement dehors, ça n'est jamais descendu au dessous de 10°C dans l'atelier.
Ce qui suffit largement pour mon activité manuelle.
Olivier Vernhettes
rien de tel que l'huile de coude pour avoir chaud 😀
LHEbenisterie
On chauffe avec un brule tout de marque samsoud avec ventilo qui ce déclenche a temprérature donné. regard sur lbc il y a des bonne affaire prend bien un poil avec briquetage intérieur. genre celui la est en top état:
leboncoin.fr/e.../1909412265.htm
Tu peu bruler tout t'es chute et copeau.
Moi je rempli la chaudière d'une grosse poubelle de copeau et un petit paquet de chute j'allume avec une feuille de journal par le haut c'est top.
après tu charge une ou deux foi le matin et l'arpème, on as entre 15 et 20° même par -10.
Bon chauffage
Eric25
Je ne chauffe pas, enfin pas directement... Le tuyau du poêle de ma maison passe dans le garage (tube inox isolé) et tempère mon garelier.
Celui ci est en ossature bois avec 14cm de laine de verre, porte de garage isolée, toiture plate avec 4cm d'isolant PU.
La température est tombé a 7°C après 10jours a 0°C et une petite pointe a -12°...
Bien entendu la voiture est interdite dans le garelier 😊
Bougnasse
Dans mon sous sol garage(là où les voitures ne rentrent jamais) atelier environ 60 m2, il fait 17/18° avec -4° dehors, je ne chauffe pas, il y a que quand je suis assis devant la scie à chantourner, sans bouger ça fait juste, alors j'ai un poêle à pétrole genre Zibro et j'atteint vite les 20/21°.
Avec 1 anorak + 1 polaire + 1 sweat + 1 t-shirt à manches longues + 1 vasoconstriction + 1 métabolisme (et du glucose sinon ça ne marche pas). Par -3°C ça va encore mais pas 8h d'affilée non plus !
dependancesbois
Ara T'as plus qu'à essayer la méthode de Wim Hof (Iceman) et tu pourras bosser en slip !
Boarf, ma méthode me convient, et si ce n'est pas suffisant, je range les planches un peu lourdes pendant 5 minutes, effet garanti ! Laissons les pros réaliser leurs records sans les perturber...
PierrePoulizac
Avec un poêle de la gamme économique de DEOM Turbo (Ardenne n°1). Très bon marché et très efficace. J'y brûle tout !
Le Bois par les Sens
De même avec un DEOM N°3. Je pense adapter un système me permettant de brûler les copeaux et la sciures.
C'est économique et efficace.
graeme
j'ai un vieux deom N°2 que ont nous a doner que je regarde a comment installer , par contre , je pence a en avoir plus en tubage que le prix neuf du poêle
Vianney - VICA
J'ai la grosse contrainte d'avoir un atelier que de 15m²... donc l'avantage que ça peux vite chauffer. C'est un bout de grange que j'ai fermé totalement (plafond à 3m) avec de la récup de vieille laine de verre dessus.
J'ai pris un radiateur soufflant (vers les 20- 30€ je pense) qui me permet de chauffer quand j'y suis pour la peinture et collage. Un des meilleurs rapport chaleur rapide/ prix je pense pour du provisoire.
Le soir avant de partir je le met un peu plus fort et ferme bien tout.
L'autre avantage est de ne pas avoir de thermomètre ;) mais je sais que ça ne gèle pas à l'intérieur.
Le jour où j'aurai un plus grand atelier pour du plus long terme, je viserai une bonne isolation + poele à bois + soufflerie pour bruler les déchets du bois.
Mattdu89
J'ai un chauffage d'atelier électrique que j'allume 1/2h avant... enfin surtout quand j'y pense ! J'ai fait l'isolation de l'atelier cet été. Ça fait déjà une belle différence.
Mais c'est un peu juste encore. J'envisage très prochainement un puits canadien. J'en ai un à la maison et franchement, c'est top !!
Vianney - VICA
Ah génial le puit canadien! j'en rêve pour une futur maison...
Mattdu89
Je ne connaissais pas. J'en ai fait un pour ma maison au moment de la construction. Franchement top !
J'ai un peu de terrassement prévu, j'en profiterai pour creuser une tranchée pour l'atelier. 12° tout le temps, c'est pas négligeable !
HaM6
Salut. Je chauffe mon petit atelier de 24m2 relativement bien isolé avec un poêle à pétrole électronique de 500-3000kW. Ça fonctionne très bien et c'est plus rentable que le chauffage électrique. Avec -3° je suis obligé de l'éteindre au bout de quelques heures car même au minimum la température monte au dessus de 19°.
J'ai aussi un petit électrique soufflant que je peux piloter à distance me permettant de maintenir hors gel ou de préparer mon arrivée quand je ne suis pas sur place.
Comme on l'aperçois ici mon atelier, je chauffe avec un vieil Airflam au fioul air pulsé, ça chauffe suffisamment les 96m² pas trop isolé à condition de l'allumer une bonne demi heure avant de bossé, genre avant le petit déj.
C'est dégoutant et un peu long à allumer car c'est encore un système type poêle à mazout et ça crame bien ses 15l/jour, rendement très moyen.
Un jour, j'investirai peut être dans l'équivalent avec bruleur mais en occase, meilleur rendement, plus fiable, démarre tout seul et plus sécure. En plus je pourrais le commander avec un programmateur.
Bricoliste
Pour ma part je viens d'isoler mon atelier (100mm mur/240mm plafond) donc quand il fait vraiment froid je peux maintenir une température acceptable pour les machines et pour moi avec un radiateur à bain d'huile. Je tempère une surface de 27m² à 16° quand je travaille car au delà c'est pas agréable et hors gel quand je ne suis pas là.
Je peux également laisser les collages dans l'atelier, ma compagne est ravie.😄
Mais si l'atelier n'était pas isolé je pense que le poêle à bois est une bonne solution efficace et économique car intermittente.
Ateliers Le Chapelain
Poêle à bois classique pour le moment, mais je projette d'investir dans un Turbo DEOM avec soufflerie.
Je me rends compte que j'ai négligé l'isolation au départ, je n'ai pas fait assez en privilégiant les murs en pierres apparentes et en voulant garder la charpente bois apparente. C'est un point essentiel car sans ça on chauffe plus les moineaux que l'atelier et le déphasage n'est pas bon (temps pour que la température intérieure et extérieure s'équilibre).
Et ne compter que sur le pouvoir radiant du poêle fait qu'il fait bon jusqu'à 3 ou 4 mètres autour du poêle.
J'ai un ventilateur à 4m de haut mais ce n'est pas significatif quand j'essaye de faire redescendre l'air chaud accumulé en haut.
En ce moment on enchaine plus de dix jours sous 0°C, j'ai 3 à 4 °C en arrivant le matin et j'arrive à monter à 12 dans une zone de l'atelier mais c'est sous vêtements techniques, polaires, sans manche, bonnet et parfois col en polaire.
Pour les colles et produits de finitions, j'ai une armoire isolée avec du polystyrène extrudé. J'ai installé un thermostat qui déclenche une lampe en céramique faite pour les terrariums pour maintenir la température à 15°C
deux poêles a bois, un chauffage au fuel , deux chauffages électriques soufflants
je suis un frileux
etienne un animal au sang froid
mod
Oui la il faut vraiment être frileux :)
Bon attention à partir de trente degrés ca devient trop chaud :)
mais j ai oublié de vous dire que seul j occupe 300 mètres carrés et en dessous de 16 degrés je ne travaille pas
francoisB30
j'ai une chaudière Morvan de 20 kw avec un ballon de 2000L et 2 aérotherme
un thermostat pour le jour de 7h15 à 17h30 à 17° pour arriver le matin dans un atelier chaud et un pour la nuit à 10° pour que la température ne baisse pas trop et je n’allume la chaudière qu'un jour sur deux mais l'atelier est bien isolé
Slick
Salut , j'ai poêle brûle tout, le matin il faut -5 dehors et 5 dans l'atelier ,après 2,3h j'ai 15 deg .
J'ai un cubage d'environs 450 M3 .
Maillien Michael
j'ai un brûle-tout de type Déom-Turbo. Mon atelier fait 115m³.
Tout y passe, copeaux, sciure, chute de bois et de toute essence...
flonflon
Avec un poêle turbo qui brule tout, m^me les copeaux.
Mathieu Montigny
Je chauffe avec un poêle avec soufflerie
100 m2 et 4,5 m au plus haut
Atelier bien isolé ce qui me donne un 18/20 degré par -5 si je veut
Après sa baisse un peu quand je suis au machines car l aspiration est dehors mais sa reste très agréable !!!
totof
Alors moi j'ai un chauffage électrique 9kw/h un maousse-costaud que j'allume 1/4 d'heure au début pour "casser le froid", mon atelier et à 3/4 enterré donc le poele n'est pas la solution. Cette année j'ai isolé la partie hors terre avec 4 cm de laine de mouton et je suis en cours d'installation de panneaux radians et de deux panneaux solaires thermiques sur l'avant pour essayer d'arriver à 10 ° toute l'année ... pour l'instant au plus froid ca descend à 5°. Je fais tous les collages et finitions à l'atelier mais c'est vrai que la colle devient bien blanche lors de collage je pense que c'est le froid..
EstOuest
Un poele de type turbo est intéressant car tu peux bruler tes chutes de bois et dérivé.
Si le travail à l'atelier est ton gagne pain, tu as intérêt à isoler si ce n'est déjà fait. Ainsi même un poêle de petite puissance chauffera tes 80m2.
Moi non plus, je ne chauffe pas. De toute façon, 150 m2, ce serait difficile...
En ce moment, il faut 1 ou 2°. Combinaison polaire intégrale faite maison, plus vieille combinaison de ski et bonnet de laine. Quand je suis trop gelé, je rentre à la maison...
MauriceAub
Comment faites vous pour les collage ou les finitions lorsqu'il gel ? Je n'ai pas de moyen de chauffer mon atelier non plus et je dois faire ça dans la maison quand il y déjà quelques collages dans la cave...
ced21
ben tu as résumé mon problème!
atelier-garage pas chauffé (~4.5°C ce matin). J'utilise un vieux radiateur à bain d'huile pour 1/ faire mes collages et vernis 2/ protéger tous les produits qui craignent le gel quand le froid s'installer durablement (un plateau sur le radiateur en position hors gel, les produits dessus, une couverture par dessus le tout)
Dreo
Je ne chauffe pas et l'atelier a un coté (le plus petit) complètement ouvert. Je ne suis pas un pro, donc pas de pression, quand je ne supporte plus le froid, je rentre à la maison. Pour un collage, je le prépare à l'atelier, puis une fois serré, je le ramène à la maison le temps de séchage. Pareil pour les colles, en période hivernale, je les ramène à la maison et je les fais aussi discrètes que possible pour qu'elles se fassent oublier afin que ma Dame ne leur reproche pas d'embarrasser le salon.
Quand ce sont des collages trop grands j’attends des jours meilleurs...
MauriceAub
Jusque là je fait pareil mais même si le salon est grand, avec un plan de travail et 3m2 de panneaux qui sèchent....
mod
Pareil.
Mon atelier n'est pas du tout isolé. Les températures intérieures ne doivent pas être beaucoup plus hautes que celles extérieures à 4 ou 5 degrespres et encore...
Comme c est par passion et bien j'y vais jusqu'au moment où je ne tiens plus. J'avoue quand il gèle je n'essaye pas ou vraiment si il faut.
J'ai une buanderie pour bricoler un peu en attendant mais il est partager avec ma femme alors je peux pas faire de poussière ( outils à la main ).
Après en étant bien habillé je peux y aller jusqu'à 3 ou 4 degrés donc je ne m'en prive pas de trop sur une année.
Bon aujourd'hui pas de chance il gèle on est dimanche je ne bosse pas et j'aurais bien aimé y aller
Tout dépend si tu as la possibilité de mettre un conduit pour les fumées. Perso j'ai un poêle brule tout Déom turbo, c'est très efficace même pour la sciure. On en trouve d'occase si ton atelier est de taille modérée. Les gros Déom sont assez chers et pas fréquents.
Leboiseuxdumorvan
D'accord merci je regarde ça
PierrePoulizac
J'ai aussi un DEOM Turbo gamme économique (Ardenne) n°1. Il peut chauffer 100m3. Il suffit de prendre le modèle adapté. Il s'allume très facilement, est tout petit, chauffe très vite, et accepte toutes sortes de bois, briquettes, ... Pas d'inertie, mais très efficace.
foal
tout dépend de ton installation, si tu as un conduit pour installer un poêle le moins cher est un poêle à"sciure";quand j'étais arpet. c'était mon travail de le remplir le matin en hiver.C"est très basique comme engin ,un récipient en tôle avec un couvercle ,une trappe en bas pour le tirage et sur le côté une sortie pour fixer le tuyau Le remplissage se faisait en mettant un morceau de bois rond de la hauteur du poêle et je le bourrais de copeaux de rabotage.on enlève le morceau et on allume par la trappe et ça chauffait très bien!
moi je chauffe pas, et ça meule, c'est assez dur. je vais me faire un tour à la maison a coté du poêle toutes les 2 heures, quand mes pieds font trop mal. et puis ces derniers jours, je me suis mis un petit ventilo chauffant a 9.99€ a coté de mon poste de travail, et ça aide à tenir. à terme, j'envisage un poêle de masse, pour bruler les chutes de l'atelier, mais il faut tirer un conduit et poser une cheminée, et c'est un chantier pour une autre saison.
MauriceAub
Comment ça se passe pour les collages ?
ah je suis hors gel quand même ! enfin je crois... mais ça fait juste un mois que je suis là, donc je ne sais pas trop. ça met surement un peu plus longtemps que l'été à tirer, mais sur les quelques collages que j'ai fait, je n'ai pas eu de souci.
je viens de lire un peu des trucs sur le point de craie, et oui, en fait je devais etre trop froid sur mes derniers collages, et ça blanchit de partout 😁 mais ça a l'air de tenir, à voir sur la durée ?
ren22
Copeaux d'aronde , question sûrement stupide, cela n'a aucun impact pour le massif? Tu n'as jamais rencontré de souci après avoir livré un meuble de l'atelier à un intérieur chauffé?
Perso, l'atelier n'est pas chauffé. Étant en Bretagne au bord de la mer ça ne descend pas souvent trop bas, sauf depuis 1 semaine. Impressionnant ! Je commence à baliser qu'un meuble travaille trop en le ramenant dans un intérieur normal.
Anthony DELFAU
Il me semble que les variations de température sont moins dommageables que les variations d'hygrométrie (même si il y a un lien entre les deux).
Il me semble aussi qu'un moyen d'éviter les dommages est de passer progressivement d'un milieu 'froid' vers un milieu 'chaud', ou d'un milieu 'humide' vers un milieu 'sec' en passant par des zones-tampon.
Après-tout les variations de températures sont de l'ordre d'une grosse dizaine de degrés dans une maison non chauffée la nuit, toutes les nuits, mais les variations sont progressives.
Pour illustrer: j'ai acheté il y quelques années, en hiver, une très belle armoire dans une maison forte en Dordogne. Elle était dans une pièce froide non utilisée. Je l'ai ramenée chez moi démontée et l'ai remonté dans ma chambre près (trop pres) des tuyaux d'eau chaude du système de chauffage central.
Résultat: quelques jours plus tard je me suis aperçu d'une déformation non négligeable de la partie basse de la carcasse. Dommage.
Bonne journée,
AD
comme dit plus haut, ça fait juste un mois que j'y suis, j'ai livré un premier projet vendredi, mais surtout du panneau, pas d'incidence sur les quelques bricoles de massif. Et je me fais surtout du souci sur l'humiditié : quand il pleut dehors, ça se ressent carrément, les feuilles de papier avec les plans deviennent toute molles, c'est assez curieux. ce matin, au thermomètre juste installé, il fait 4°C dans l'atelier 😳 je pense que j'étais autour de 10 la semaine dernière, avant le gel qu"un a eu ces 2 derniers jours. objectif poêle brûle-tout pour l'hiver 2021!
ren22
Merci ;-)
troisquatorze
Moi 3 bougie chauffe plat pour le moment et j'arrive à tempérer!
Pour rappel surface de l'atelier 2,5m2 volume 6m3 environ.
Mais je prévois de m'installer un conduit qui m'envoie de l'air chaud du poêle à bois qui chauffe la partie habitable du camion.
Dans mon ancien atelier, le sol était en béton, je mettais un carré de polystyrène sous mes pieds quand je travaillais à l'établi
ouais j'ai pensé à ça, ou un bout de carton... merci du conseil !
Perso je chauffe pas mais j'ai pas besoin d'y être toute la journée 😁
Blague à part la solution de Oliverte semble très intéressante. J'en ai vu un aussi dans un grand entrepôt de logistique où ils brûlaient les palettes perdues et ça fonctionnait bien !
3 539 vues
25 réponses
