Huiledecoude
Tiroirs d'établi avec glissières en bois
Je voudrais fabriquer des tiroirs avec glissières en bois à placer sous le plan de travail de mon établi pour y mettre les outils dont je me sers moins fréquemment.
Vos idées et suggestions sont bienvenues.
Si c'est pour fixer sous le plateau de l'établi, je suppose qu'il n'y a rien sur les cotés. Donc, tout simple, des tiroirs suspendus, comme sur le vieil établi de mon grand-père:
  • Une baguette fixée sur le flanc du tiroir,
  • Une baguette en L vissée sous le plateau de l'établi.
La baguette fixée sur le tiroir coulisse sur le rebord de la baguette en L.
Huiledecoude
Merci Kentaro ! Voilà l'idée que je cherchais : simple, économique adaptée à ma situation ; il n'y a en effet pas de paroi à laquelle fixer des glissières.
Merci encore.
Sur ces photos, on aperçoit la glissière du tiroir
Haymiliendecivrac
Salut, pour ma part j'irai au plus simple donc basique avec une baguette bien lisse de chaque côté de ton tiroir et une rainure sur tes panneaux en bois de chaque côté du tiroir ou l'inverse.
waedele
Bonjour. Une astuce lue il y a de nombreuses années dans Système D est de garder un bout de savon avant de le jeter et d'en enduire les glissières. Merci de votre contribution.
Haymiliendecivrac
T'as complètement raison je l'ai pratiqué par le passé, un bon morceau de savon a'l'ancienne en bloc.
Huiledecoude
Merci à tous ; vos réponses collent bien à ma question. Je m'y mets et vous fais signe quand j'y serai arrivé.
Merci encore
hedjour
Savon et paraphine les deux fonctionnent très bien
Huiledecoude
Merci pour les idées ; j'avais pensé à la paraffine également. Sur un autre site, j'ai vu utiliser une bombe de lubrifiant au silicone ; à la rigueur elle pourrait servir dans cet emploi mais je ne tiens pas à risquer une contamination avec d'autres bois que je voudrais teinter, vernir ou cirer.
cereus45
Un truc comme ça le tiroir de droite est d'origine j'avais refait l'autre
Huiledecoude
Dessin et photo valent bien des discours.
Merci beaucoup.
Privilégier un bois dur ou mi-dur et bien de fil pour tes glissières sinon ça va coincer dès que le bois va travailler. Faire un petit chanfrein au rabot sur les 2 arrêtes en contact avec le tiroir. Attention au jeu latéral, pas assez, ça force, et trop, ça bloque comme un serre joint !
Le plus facile serait de faire une sorte de de caisson en forme de boite ou d'oméga bien calibrée comportant 2 glissières dans lequel coulisse le tiroir. Ensuite fixer l'ensemble sous l'établi. Moins compliqué pour fixer au bonnes cotes et jeux.
Huiledecoude
Merci Boisenformes ! Tes précieuses informations complètent heureusement les messages précédents.
2 999 vues
par Bougnasse  3 réponses
par isscool  1 réponse
