Pabaille
Modifier scie à chantourner avec tête à serrage rapide ?
Je possède actuellement une scie à chantourner Scheppach Deco Flex.
Il y a bien sûr des adaptateurs pour les lames lisses fournis avec la Scheppach mais je trouve ça galère à utiliser et chronophage.
Est-ce qu'il possible d'après vous de mettre une tête à serrage rapide pour mettre les lames lisses (sans ergots) à la manière des machines Pegas ?
Merci d'avance de vos retours.
Pierre Camozzi
Ma méthode
Bonjour,j'ai eu le même problème ma solution a partir d'une scie holding a 65 € , modification style hegner , bien sûr l'achat d'une scie hegner beaucoup plus simple mais 540€ ce n'ai pas a la porté de tout le monde , en premier démontage des carters il ne servent qu'à homologué la scie regarder les scies hegner il vont a l'essentiel très épuré,en plus cela facilite le nettoyage et le graissage, démontage des anciennes fixations des lames et comme sur les photos fabrication de pièces pour maintenir les pinces , pinces que j'ai acheté chez hegner,pas le choix difficile a faire , ensuite si vous pouvez un fente cela permet de remettre très facilement la pince inférieure ,une autre astuce pour les vibrations un support en métal il dirige les vibrations dans le sol, j'espère avoir pu vous orienter vers une solution , bonne fête a tous
sey
j'aime bien ta solution, moi aussi çà fait quelque temps que je réfléchi a comment faire, merci pour ta réponse et merci Pabaille pour la question que je n'avais pas penser a poser ici 😋
Pierre Camozzi
Bonsoir avantages avec ce montage en enlevant les pinces ont peut positionner les lames a Ergo sans problème
Pabaille
Merci Pierre Camozzi ! Je vais démonter dans la semaine le carter de ma scie pour voir comment s'est construit. Par contre, où as-tu trouver la tige filetée avec la molette ? Est-ce que l'ajout de ce poids ne déséquilibre pas la machine ?
Pierre Camozzi
modificationBonsoir, non il y a aucun problème pour le poids ,la pièce a alu fabriquer par mes soins enfin copier sur le modèle hegner, l'attache supérieur rapide acheter chez hegner ,elle est différente des pinces que tu auras besoin aussi pour la partie inférieure, mais avant l'achat de ces pièces,et après démontage des carters , voir si tu peux modifier, pour fixer les supports de pince,je peux aussi te conseiller de télécharger un éclaté des scie hegner ,ou regarder sur le site hegner pièce détachée tu verras mieux le montage ,le prix du kit montage rapide est 50€ ,le serre pince partie supérieure a 37€ a fabriqué ,tu auras besoin de,un morceau d'alu de 15 mm d'épaisseur sur 35*35 mm vis ressort rondelle , enfin un peu de travail mais le résultat en vaut la peine tient moi au courant de ton projet bonne soirée
Pierre Camozzi
vue éclatéje viens de regarder le modèle de scie que tu possèdes cela ne doit poser aucun problème pour la modification, pour les carters ,celui du bas pas de problème , pour les carters du haut il font partie du bâti , mais si tu veux l' alléger du peut couper un morceau du bâti , mais je crois que le soufflé et incorporer sur le bras supérieur ,moi si tu regardes sur ma scie je les enlever et installer un soufflé plus gros sous le bras inférieur
2 672 vues
