Dixsixple
Combiné Lurem C 260 intérêt ?
Débutant j'ai possibilité acheter combiné Lurem C260.
Est-ce un achat pertinent? Merci de vos commentaires
Dixsixple
Merci à tous pour vos réponses ! Cela me permet d'y voir plus clair. Je vous tiens informé.
Dixsixple
Merci à tous pour vos réponses ! Après réflexion, sans retour du vendeur pour discuter du prix, et pas chaud pour cette machine, j'abandonne mon projet pour porter mes recherches sur une Lurem former autour de 2 500 €. Je viens de rater deux opportunités. Encore une fois merci et je suis agréablement surpris par le nombre de vos réponses à ma question. Maintenant si vous souhaitez m'en dire plus sur mon nouveau choix, je vous laisse libre arbitre. Merci mille fois.
Je ne connais pas les Lurem former mais ça reste une marque qui a fait faillite et quelque soit le modèle les pièces seront un casse tête. Pour ton budget il y a des combinés scm minimax très abordables récent avec pas mal d'options et pas mal de personnes ici en ont et en sont contents.
Pitsic
Erebor tu penses à la c26 ?
Pitsic il y a quelque temps j'avais vu un c30g à 2800 mais après je ne sais pas quelles caractéristiques tu veux il faut voir en fonction
Raph88
il y a pas mal de menuiseries qui ferment (faute de repreneur ou autre) et le materiel est vendu a des prix très interessant. Peut etre que le materiel a beaucoup servi mais ce n'est pas les memes gammes de produit. Je pense que c'est a mediter (il faut également a voir la place a la maison.. )
Dixsixple
Merci Raph88. Je vais suivre ta remarque également. Je ne suis pas attaché à une marque. Je cherche un outil complet en bon état dans un prix abordable
mjp
j'ai réparé pas mal de petit combinés lurem leur point faible c'est les pignons en plastique qui entrainent les bois de la raboteuse.et le galet de transmission entre l'arbre
et le mécanisme du volant de la raboteuse a vérifier en premier avant d'acheter la machine
Dixsixple
Merci mjp ! Merci de ta réponse et de tes précisions. Elle est en vente près de chez moi mais à 2 500 € je la trouve chère.
Cela parait cher en effet, mais tout dépend de l'état, des accessoires et des éventuels outils livrés avec. Si tu as une super lame de scie et plein d'outils de toupie...
andrefy
mjp : si tu cherches des pignons, je vais en fabriquer. Regarde vite dans les petites annonces 😉
Dixsixple
Bonjour! Merci de ta proposition. Je suis en effet les occasions. Des combinés intéressants mais loin de chez moi et plutôt sur-côtés. Si j'ai bien compris tu fabriques des pignons pour Lurem C310 ou C260 ?
andrefy
Je vais refaire les miens, j'ai trouvé des ébauches où je dois juste reprendre l’épaisseur et l'alésage. Je propose donc à ceux qui en auraient besoin, car une fois la machine réglée...
andrefy
il faudrait un peu plus de précision : prix, état de la machine, version, des photos...
J'en ai une, C260 N, bof bof : tambours à 6,28 mm/tour, aucun réglet, guide // mal fichu, 1 seul moteur 240 V, pas d'entraineur... Ça ne vaut pas plus de 1000 € pour moi.
mjp
si en bon état. si non les pièces détachées introuvables. il faut les faire fabriquer par un artisan tourneur.et la c'est pas le même prix.
Pitsic
J'ai une c260n aussi, et j'en suis satisfait. Le guide parallèle n'est pas fou, mais ça se bricole facilement pour le rendre plus rigide, il y a un petit chariot, la r/d tourne bien je trouve et la toupie pour des usinages de bases est précise. Venant d'une dw745 + Kitty 635, c'est quand même beaucoup plus confortable. Pour 1000€ avec outils, lames, fers,... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de concurrence et c'est, je trouve, une très bonne base pour approfondir le travail du bois.
mjp
ON NE PEUT pas comparer un combiné en fonte avec une kity. pour faire des petits meubles. il vaut mieux la lurem si elle n'est pas usée. le gros problème les pièces détachées.
Dixsixple
Bonjour, merci de votre commentaire. Il conforte le mien mais le prix demandé est à mon sens sur-côté.
Dixsixple
Merci andrefy ! Visiblement ce n'est pas le to.
andrefy
J'ai exactement la même, pas top, effectivement. Celle-ci a tout de même l'air en bon état. Je reste sur 1000 €. Pour en rajouter, j'ai cassé le support de guide parallèle (une pièce est tombée dessus...), j'en ai refait 3 en alu, dans la masse. Si quelqu'un a besoin...
Dixsixple
Pas top.
J'espère que ces photos vous aideront
mjp
ca me semble une machine soignée. pour débuter c'est très bien. on peut
faire pas mal de belles choses.
HaM6
J'ai eu une C260N. J'en était relativement content à quelques détails près. C'est un combiné, c'est très encombrant, on concentre tout sur la même machine mais du coup elle est assez grosse et surtout il faut avoir de la place partout autour. Le guide parallèle vraiment pas top. Un seul moteur avec des courroies à changer. les tables de degau pas bien réglées et difficiles à régler.
Bref je l'ai vendu 800€ complète et en bonne état. Ca vaut pas vraiment plus.
Pitsic
Marrant, j'aurais dit qu'un de ces avantages était justement le faible encombrement (par rapport à des machines séparées ou une format) 800 € c'est pas cher je trouve.
Pitsic
Dixsixple On te la propose à combien ?
Dixsixple
Bonsoir, le prix annoncé est de 2 500 €
Raph88
bonsoir,
je trouve le prix excessif. On parle d'une machine qui n'est pas récente avec la quasi impossibilité de trouver des pièces.
Pitsic
Dixsixple effectivement c'est un peu élevé, je dirais que 1000 / 1500 € tout le monde s'y retrouve si elle est nickel et bien équipée. J'ai trouvé la mienne à 1200€ avec l'aspirateur, toujours utilisée et bichonnée par un amateur, pour moi, ça les vaut, c'est increvable, au pire, une pièce à refaire sur mesure...
La 260 N est une bonne bécanne avec des défauts, mais comme toutes les machines. Je trouve que certains ont la dent dure en jugement,
ce sont des vieilles dames mais restées encore jeunes!!!!. Elles n'ont plus rien à prouver, tables fonte, fiabilité. Elles sont vendues aujourd'hui proches de leur prix de vente de l'époque, à mon avis cela veut dire quelque chose!
J'ai du mal à imaginer qu'une chinoiserie dans 30 ans à la revente vaudra le même que maintenant.
Bon pour revenir à la question, 2500€ c'est bien trop cher, même en bon état. A mon sens suivant l'équipement et sa fraicheur la moitié serait une bonne base de négoces.
mjp
pour moi 1000 € c'est équitable.sans tenir compte des accessoires en plus.
Paul26
glaude tout à fait d'accord avec toi,j'ai une Lurem 260n de 1980 depuis 25 ans et je ne comprends pas les mauvais avis car s'est une très bonne machine et inusable. Les prix pratiqués sont de 1000 à 1500€ suivant l'outillage proposé, elles étaient souvent équipées d'un moteur tri 2,2kw. Les modèles 210 (degau/rabot) avec 2 fers au lieu de 3 et 1,5kw sont plus limité. Le problème d'entraînement de la raboteuse souvent décris je n'ai jamais vu, peut faut il passer un IPN ?
Paul26
essaie!! et tu nous fais un retour d'expérience
mais nous sommes bien d'accord
A 2500€, tu peux trouver une minimax voire avec un chariot ras de lame
Dixsixple
Je suis dans le Maine et Loire: Angers
Même si Lurem est un peu comme Frigidaire, Mobylette, Delco, etc... il faut savoir que la marque a disparue et les pièces... Mais il y a d'autres marques comme Minimax, Roland... Qui sont courantes en occasions
Dixsixple
Merci Boisenformes !Je vais regarder de ce côté là aussi. Je n'ai pas d'urgence. Simplement depuis 40 ans j'utilise une scie radiale équipée de beaucoup d'options et je souhaite passer sur un équipement plus performant avec un R&D que je n'ai pas.
Tu es dans quel coin, j'ai aperçu une Robland à 2500 sur LBC mais je ne sais plus dans quel coin.
Ne pas trop te précipiter, la période des fêtes de noël n'est pas très propice à la recherche
6 819 vues
Autres questions de Dixsixple
par jeftaxi 2 réponses
par bernybois  1 réponse
