Bonjour à tous/toutes.
Je construis une table pour ma scie circulaire (2000 w, lame de 235mm) et ma défonceuse (2300 w).
Avant de faire les trous pour le passage des machines dans le MDF de 30mm (recouvert de CP filmé de 19mm) je voudrais avoir votre avis sur cette configuration approximative qui me semble être optimale (voir schéma).
Rien n'est arrêté et je peux m'être trompé sur toute la ligne.
Merci d'avance!
AD
J’opterais plutôt pour une configuration côte à côte ou le guide serait commun à la scie et à La def , un peu sur le modèle de Steve and Wood ,
Mais tu auras les inconvénients d’une machine combinée, se partageant les réglages. Si tu peux te faire une table de sciage et une de def séparées et éventuellement une desserte indépendante mais toutes a même hauteur et modulables à l’envie, c’est plus versatile.
Est-ce que la mèche de la défonceuse ne va pas gêner si tu découpes un panneau ?
Quitte à fabriquer une machine combinée, je pense aussi que la configuration "scie à gauche, défonceuse à droite, guide commun" est une meilleure approche.
Pour le bouton arrêt je trouve ça plus pratique de l'avoir en face de soi, ça permet d'arrêter la scie avec un coup de hanche tout en gardant le contrôle sur les pièces.
Mais tant qu'il est rapidement accessible, c'est tout ce qui compte.
Si tu te lances dans l'utilisation intensive de cette belle machine (la mienne trône fièrement au milieu de mon grenier), je te conseille cette vidéo qui explique très bien les quelques dangers liés à cette machine :
youtube.com/wa...h?v=8f8VWwtaudU
C'est en Anglais. Un court résumé au cas où :
- avoir un couteau diviseur derrière la lame
- se positionner sur le côté pendant la coupe
- utiliser un poussoir plutôt que ses mains
11mètres de large pour la table ? y'aurait-il une coquille ?
Merci.
En effet...11 m ca ferait large!
Épaisseur 30 + 19 = 49mm ? C'est autant de perdu pour la hauteur de coupe...
Je te remercie.
Voilà ce que je compte faire:
Ma scie circulaire a une profondeur de coupe maximale de 85 mm et pèse 7,2kg.
Je vais créer une ouverture dans le plateau de MDF de 30 mm pour y loger la scie: je me retrouve avec un plateau de 19 mm.
Puis je défonce une niche dans le CP de 9-10 mm de profondeur (a voir selon rigidité du matériau - matériau M- sur lequel je vais visser/fixer la semelle en alu de ma scie): je me retrouve avec un plateau de 9-10 mm.
Dans cette niche je crée une ouverture. Cette ouverture me permettra de changer la lame par le dessus. Elle sera recouverte par un insert de 5mm (alu ou CP) qui va oblitérer la lumière.
Ce qu'il faut prendre en compte, je pense, c'est la rigidité du matériau utilisé ainsi que la surface de recouvrement matériau M sur CP, et CP sur MDF.
En cas de doute je peux également renforcer le dessous du plateau (MDF et CP).
Je devrais au final garder une profondeur de coupe de 74-75mm, ce qui je pense doit suffire.
Ah ben oui, je pensais que tu voulais juste la poser en-dessous, auquel cas tu perdais 50 mm de hauteur...
PS : obturer, pas oblitérer !
Merci.
Je remplace oblitérer par obturer plus utilisé dans ce sens , même si oblitérer signifie aussi "boucher" ou "obstruer".
Voir ici
La "lumière" faisant référence ici à "l'orifice ménagé dans une pièce afin d'y permettre le passage d'une autre pièce, d'un fluide, d'un outil de démontage, etc"
C'est pas de la pédanterie, c'est juste que quand on découvre un univers, ici le travail du bois, la mécanique, il vaut mieux faire des efforts pour en acquérir la terminologie, le jargon.
C'est ce que je tente de faire en tant qu'amateur.
Anthony DELFAU mes excuses, remets "oblitérer", je croyais à une faute de frappe !
Ara je vois que tu apprécies la précision.
Bonne route!
3cm de mdf et presque 2cm de CP ?ça ne va pas te laisser grand chose pour couper et defoncer si ???
Merci pour ta remarque.
Ara se posait la même question un peu plus haut et je lui ai répondu.
AD
